Есть ASR с IOS-XE asr1001x-universalk9.16.09.08.SPA.
Мне нужно получить список активных сессий, способом, минимально нагружающем железо и сеть.
Сессии PPPoE, список сессий в идеале должен содержать Acct-Session-Id, но в крайнем случае сойдет и IP-адрес, или username вместе с идентификатором интерфейса. Как получить список с Acct-Session-Id я не знаю, если такого способа нет, то можно использовать sh ppp all, sh subscriber session или sh sss session. Это в том случае, если подключаться по ssh и отправлять команды.
Но может быть есть более "экономный" и быстрый способ, например подходящий SNMP-запрос?
Количество активных сессий будет порядка 5-10 тысяч, выполняться запрос будет не реже одного раза в час, или чаще, если запрос будет "нетяжелым".
SNMP
 Получить по SNMP все username из списка субскрайберов: .1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1.24
 индекс после oid - номер сессии в snmp ветке, результат - username
 Если кроме pppoe есть другие типы подключений и надо разделить username по типу:
 получить по SNMP список субскрайберов по типам: oid .1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1.1
  для pppoe - тип = 4,  индекс после oid - номер сессии в snmp ветке
.1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1.22 - nas-port и т.д.
см. CISCO-SUBSCRIBER-SESSION-MIB
https://oidref.com/1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1
Такой вопрос.
В ветке 1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1 много узлов, если через SNMP загружать все дерево, то такой запрос выполняется достаточно долго. Да и лишние данные по сети впустую гоняются.
Мне из всего дерева фактически нужны только подразделы 22, 25, 24, ну и может быть 6.
Поэтому я скриптом загружаю 1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1.22, 1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1.25 и т.д.
Здесь в результатах запроса индекс после OID — это номер сессии в ветки. Насколько я понял, это просто последовательное число (начиная со 100000). И пропусков в этой последовательности я не вижу — то есть если какая-то сессия завершается, то вся ветка перенумеруется.
Но в связи с этим вопрос — нет ли риска, что между запросами (например 1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1.22 и 1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1.25) какая-то сессия завершится, индексы перенумеруются и индексы в 1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1.22 и 1.3.6.1.4.1.9.9.786.1.1.1.1.25 окажутся разными?
Нет ли способа гарантировать, что индексы сессий в ветке не изменятся в течение нескольких последовательных запросов?
ХЗ, не задавался вопросом.
Я использую только username
Список активных сессий должен быть в биллинге, просто по определению.
Сессии же по РАДИУСу поднимаются, аккаунтинг по ним регулярно летит...
Не вижу смысла с железа их получать.
Согласен.
Но по какой-то причине у меня есть некоторое количество сессий, которые по мнению биллинга завершились, однако на BRAS они числятся активными.
Я сейчас выясняю, почему так получилось и как это исправить, но пока выясняю, хочу сделать костыльный скрипт, который такие "потерянные" сессии будет сбрасывать.
