Bizonik Posted February 24, 2006 Posted February 24, 2006 Есть точка доступа AirLive Wl-5460AP К ней подключен кабельный модем провайдера (IP адрес, Маску, Шлюз, ДНС - выдает DHCP сервер провайдера) Нужно сделать чтобы к ней подключался ноут по беспроводному подключению и получал через нее доступ к интернету. Точку доступа ноут находит подключается, но получить данные с DHCP сервера провайдера не получается). В этот момент точка доступа не имеет подключения с офисной сетью. В чем может быть проблема? Хотя если подключить точку доступа в офисную сеть (со своим DHCP cервером то ноутбук при подключении к точке доступа без проблем получает данные с DHCP сервера) Вставить ник Quote
Alexnik Posted February 24, 2006 Posted February 24, 2006 На точку прошить linux - поднять NAT и поднять DHCP (свой для внутреней локалки) ... 5460 с родной прошивкой работает бриджем ... Всех с прошедшим ... Вставить ник Quote
Bizonik Posted February 24, 2006 Author Posted February 24, 2006 т.е. без поднятия Nat`a не удастся заствить ноут получить данные от DHCP сервера? Вставить ник Quote
Alexnik Posted February 24, 2006 Posted February 24, 2006 А смысл ... точка получит на wlan интерфейс айпишник от провайдера ...а внутрь локалки (вам провайдер дает пул айпишников?) либо dhcp relay либо свой dhcp либо статикой настраивай ... + нат или маршрутизацией в зависимости как провайдер дает вам один адрес или пул адресов ... Вставить ник Quote
