CruiserMKX Posted April 14, 2023 Posted April 14, 2023 Доброго всем времени суток! На объекте использовались свичи Allied Telesis AT8516F/SC (4 штуки) и MOXA EDS-408A-MM-SC (много) Один из AT вышел из строя и был заменен на D-Link DGS-3000-28SC с SFP DEM-211. С Моксами у длинка связь отличная, а вот с оставшимися тремя AT8516F/SC линк устанавливается только если патч-корд не вставлять до щелчка в LC розетки на длинке или в SC розетки на кроссе. Длина линий длинк - AT от 2 до 50 метров. У себя на стенде с прямым подключением патч-кордом LC-SC подобной схемы (без кроссов) такой проблемы не наблюдаю. Оптическая мощность у DEM-211 Max. -14dBm, Min. -19dBm / Чувствительность -32dBm Оптическая мощность у AT8516F/SC Max. -14dBm, Min. -22.5dBm / Чувствительность -31dBm Приносили "на попробовать" Hirschmann с SFP M-FAST SFP-MM/LC вместо длинка - все отлично. Прошу подсказки, в какую сторону смотреть? Вставить ник Quote
sheft Posted April 14, 2023 Posted April 14, 2023 DDM включен вероятно, что dlink в логах пишет? если порт отключается из-за превышения уровня сигнала - или узелок завязать на патчкорде (аля аттенюатор) или отключить ddm show ddm ports status show ddm ports 22 configuration config ddm ports 21 state disable Вставить ник Quote
CruiserMKX Posted April 14, 2023 Author Posted April 14, 2023 Спасибо за ответ! В настоящий момент длинк с объекта везут к нам на диагностику. На самом объекте буду не скоро - DDM точно включен (попробую отключить). А чем он может мешать? На стенде с включенным DDM все нормально. И второй вопрос, откуда там взяться превышению уровня сигнала, ведь по характеристикам максимум с обоих концов -14dBm уровень перегрузки на такой же по документации производителя + потери на кроссах? Вставить ник Quote
passer Posted April 17, 2023 Posted April 17, 2023 Ddm может мешать, если прописаны неадекватные пороговые значения. В общем, смотреть логи свитчей, мерять сигнал, если есть чем. Выходная оптическая мощность (Tx) • Макс.: -8 дБм • Мин.: -20 дБм Входная оптическая мощность (Rx) • Макс.: -3 дБм • Мин.: -32 дБм Чувствительность • -32 дБм На сайте делинка разброс уровней в характистиках жуткий. И да, в силу того, что линк поднимается при незащелкнутом разъеме - обмерять на обоих сторонах линков. Вставить ник Quote
