Борьба с радиопомехами в локальной сети и не только. Дубль 2
Так как на ixbt.com мне никто помочь не смог, задам свою проблему здесь. Правда не знаю, хавтит ли у кого терпения прочитать всю эту муть.
Вообщем так. Есть домашняя локалка, разбью на 3 точки для понимания. Важно! Живем мы на радиоцентре Итак:
1 точка:
9-ти этажный дом, свитч ATI 8 портов, 5 пользователей, вся разводка внутри здания витой парой NEK/CDT категории 5е помещенной в зануленный металлорукав. В сторону второй точки линк уходит не от свитча а от сервера на FreeBSD, на котором сделан мост.
2. Точка:
5 этажный дом. Удаление от первой ~100-110м, свитч TayLink на 5 портов, 1 пользователь, линк выполнен по воздуху на кабеле КСПЗП, экран которого подсоединен к вроде как защитному нулю (нуль у двигателя вытяжки 5тиэтажки), разводка не принципиальна (всего 10-15 м до пользователя, на том же NEK/CDT). В сторону первой точки смотрит грозозащита APC, "сток" которой посажен на тот же нуль.
3. Точка:
9-ти этажный дом, удаление от второй ~150-160м, свитч ATI 8 портов, 4 пользователя, линк выполнен по воздуху на кабеле КСПЗП, экран которого подсоединен к вроде как защитному нулю (нуль у двигателя вытяжки 5тиэтажки), вся разводка сделанна внешне на том же КСПЗП (не заземлен/занулен) самый длинный линк в разводке ~ 15-20 м.
Вроде все.
Теперь предпроблема.
Раньше у нас 1 точка была напрямую соединена с 3-й напрямую (второй не было) на 10 мбит. Сеть работала только с 19.00 и до 12.00 утра. В период с 12.00 по 19.00 на нашем радиоцентре что-то включалось такое! что глушило нашу сеть, потери были ужасными, чат еще кое-как работал, играть а тем более качать было невозможно. Мы грешили на отсутствие заземление экрана, и большое растояние. Недавно мы сделали так, как я описал выше.
А теперь что творится щас:
1. После установки между 1 и 2-ой точками свитча мы подняли связь на 100 мбит, но это вечером, днем творится следующее: нет связи между точками, мало того! Переодически сервак/мостпишет про какое-то переполнение связанное с сетевухами (к сожалению точно не записал) и связь отваливается вообще. При подключении свитча вместо моста в 1-ой точке, диод линка мигает как ошпаренный! В результате ЭТО так ПЕРЕГРУЖАЕТ!!! свитч! Что мы (в 1 точке/сегменте) не можем зайти на сервер (он включен в этот свитч) до которого кабеля 20 метров! Пинг не проходит вообще, либо с огромными потерями! Стоит только вытащить этот воздушный линк! И наш 1-й сегмент работает на ура! Какая однако силища!!!
Мы узнали что у нас работает передатчик на частоте 1,3 мгц, который выключают именно в 19.00, т.е. скорее причину мы выявили. Передатчик не совсем "исправен" и видимо левые гармоники мешают нам нормально жить. Чинить его никто не собирается, нет денег. А за него платят. Как эти влияние можно хотя бы ослабить??? Оптика рулез форева, еще?
Кстати помимо этого передатчика, есть что-то еще, но более слабое, это более слабое мы пока не выявили, но оно есть
ЗЫ И еще вопрос, как все этот влияет на человека? Тепеь чо в свинцовых трусах с заземлением ходить?
2. Свитч TayLink не дружит c новехонькими (тока купил) сетевухами 3com450 (Lucent Parallel Tascking II), т.е. линк загорается через раз или через 50 раз, зависимости нет... Сервак работал, питание вырубили, он перегрузился - линка нет При этом этот TayLink дружит с реалтеками и свитчом д-линк без разговору. А они в свою очередь дружат с трикомами без проблем. Что за бред? Я слышал что этот чип немного умный и пытается подстроится под линию, может в этом проблема?
Между так называем нулем на который мы повесили экран кабеля и фазой на 220 в, получилось 170 В.
Т.к. во второй точке наш кабель разбит на два линка длиной примерно 100 и 150 м. Так вот на линке 100 метров и этим самым "нулем", тестер показывает 5 В, на участке 150 м - 12 В.
Самое интересное!
Что как только экраны этих участков соеденены между собой, сеть не работает!!!, потери пакетов ужасные! Стоит расцепить - все ОК! Напомню что экраны нигде не занулены/заземлены. Далее, подсоединение "нуля" к любому из линков немного ухудшает ситуацию. Далее, грозозащита ухудшает ситуацию.
В итоге щас мы вообще без вяких экранов, землей, нулей, грозозащит - все работает. Боимся тока что до первой грозы.
А теперь нас что-то давит с 19.00 до 22.00, не так сильно, но все же, один сегмент практически не работает.
В этой ситуевине, что-то и ли кто-то может помочь? Слышал звон про ферритовые кольца, но будет ли от них польза.... Либо надо начинать морально готовится к оптике?
сталкивался
У нас тоже радиостанция
Я кое что описал как у меня было
лежит на
pag3.narod.ru
почитайте здесь на форуме тему
активная грозозащита
ищите все что касается разделительных трансформаторов
У вас кабели экранированные, расстояния небольшие, поэтому можно проблему решить, по крайней мере для 10 мбит.
Вот вы и попросите грамотного человека с этой радиостанции помочь все сделать правильно
Надо!
Из того что вы написали получается что прямой удар молнии вам не грозит. Он скорее всего в какую нибудь антенну долбанет. Но думаю что все равно на оптику перейдете
Спасибо, почитал, очень интересно! Даже закачал на долгую память.
Это Радиоцентр! Знаете что это такое? Ухххх, там когда ходишь, ужас берет сколько денег все это вожили в свое время!
Щас там полнейший развал, все люди оттуда давно разбежались, а бомжи все заземленние повыкапывали :)
Надо!
Уже всё! Морально перешли :) Щас лихорадочно ищу кусок многомода на 150-200 м, пока бузуспешно! Тока что из под носа нужный кусок увели :( А так либо очень дорого, либо начиная с километра.
Попробуй
надень на кабеля ферритовые колечки ,
зазаземляй в одной точке,
сделай себе детекторный приемник ( высокочастотный диод, наушник и конденсатор паралельно наушнику) и послушай кабеля , может поможет вычислить при каких условиях сигнал наводки меньший...
Колечки щас как раз ищу.
Проблема еще в том, что земли у нас нет, вообще, и нигде. :(
А то что в одной точке это понятно.
Да сделать то не сложно, только издалека советовать не получится, уж очень много чего надо учитывать на месте.
У меня до радиостанции несколько км так на линии около 100 вольт наводится, а человек рядом с радиоцентром. Тут диод надо высоковольтный:-)
Так дело не в том что там пару воздушек не работает - если екранированные воздушки лажают - тогда вопрос -"А что будет с клиентскими линиями ?" - они ж не екранированные.
Неужели и до клиента оптику ложить :-(
Мое мнение - надо разобраться как с этим явлением можно бороться .
2 Sirco
Да в том то и дело, что в данном случае экран наоборот ухудшает ситуацию! Мы не можем найти даже нормально нуля (не знаю правда поможет ли он нам), не говоря уже о земле.
Пока думаем набрать денег на оптику и кинуть на ней самый длинный линк. А с остальными линками будем бороться.
Кстати, на ноль в электрическом щитке можно повесить экран?
  • 1 year later...
AVS,
Можно по ранее обсужденной методике. то есть с одной стороны линка а с другой через кондер. Вообще попробуйте Линк один какой нибудь заменить на П-296. Если это не поможет, тогда только оптика.
To AVS: Немедленно разнули все свои экраны, и, если нет возможности нормально заземлить, именно заземлить, то лучше вообще ничего с ними не делай. Самое главное: никогда не зануляй/заземляй экраны с двух сторон, а то через такую конструкцию может питаться весь дом и течь такой ток... короче, у тебя именно так :(.
