возможно ли параметром радиуса урезать скорость vpn?
Есть 26-я кошка, которая выступает в качестве vpn сервера.
Есть биллинг на котором можно пользователю задать профиль ответа радиуса.
Встал вопрос о урезании скорости vpn соединения.
Вижу это как накидывание параметра rate-limit, либо прикрепления access-list на интерфейс пользователя, но нигде инфы не нашел на эту тему.
Если есть какие мысли - поделитесь, с удовольствием съем)
Хех, оказывается поисковик - великая вещь.
Let's look at example output from a virtual-access interface. In this configuration, we are using RADIUS to assign a rate limit to the dynamically created virtual-access interface.
AV Pair from Radius
Cisco-AVPair = "lcp:interface-config#1=rate-limit input 256000 7500 7500
conform-action continue
exceed-action drop",
Cisco-AVPair = "lcp:interface-config#2=rate-limit output 512000 7500 7500
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/tk54...08010dd6a.shtml
