Уже куплена и поставлена такая железка в домашнюю сеть Минскую...
Возникли вопросы (задним числом как обычно)...
1. Как ведет себя в случае заглючивания сети (на шурекомах замечены зависания, Д-Линки вроде выдержали)
2. Скачки питания терпимо или нет?
3. Статика... на практике выявлено что CNET CNSH-1600 и CeLAN (старый модель не знаю) ввиду хороших кактушек и фильтров гальванически отвязывающих сеть от железки ну и металический корпус, хорошо помогают... Свичи бились током и молча выдерживали грозу от которой сгорало все остальное...
Д-Линк справится? Стоять будет в опасном месте...
4. Проблемы нарекания?
5. Недокументированные возможности?
Огромнейшее спасибо Всем кто ответит по существу темы, буду весьма признателен...
эээээээ.... советую воспользоваться поиском. об этой железяке говорилось не раз.
в целом слава у нее - достаточно хорошая. плюс - коли память не изменяет в ней как раз есть очень интересные недокументированные возможности. о них лучше посмотреть тут: http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=7001 (без паяльника не обойтись :)
RE Griffon:
по пунктам:
1) д-линки на оригинальных д-линковских контроллерах не зависают практически никогда, они глючат сами. бывает вышибает порт, контроллер переглючивает и начинает он слать пакеты с непонятными адресами непонятно куда. от этого вся сеть "раком встает", проблем не оберешьса, ничего не пингуетса, ничего не работает, пока не выявишь и не вытащищь переглючивший свитч. перепаять потом сможешь только контроллер если...
а вот на РТЛ-овских контроллерах этого изьяна лишины, в т.ч. и DES-1016D, там просто выбивает порт, и все.
2)в них встроенный БП, импульсник, весьма грамотно построенный, выдерживает по документации скачки напряжения до 100- 250V, и как показывает практика работы с микрухой напряжениезадающей, а именно ATC AP34063, то выдержит и 300, но пиковое...
3) порты повышибает. будешь бегать менять. в ранних HR (Hardware Revision) была довольно грамотно сделана встроенная грозозащита (срезание избыточного потенциала резюками, пиковых импульсов через варисторы) и при заземлении это помогало сократить весьма существенно выбивание портов. а нынче же д-линки решили сократить затраты на производство всех фаст-езернет свитчей, на 16 портовых путем впендюривания более дешевых гальванических развязок (таких же как и на 8-5-портовых) и практически полным удалением всех элементов защищающих от перепадов напряжения на всех типах фаст-езернет комуаторов.
4,5, об этом уж было сказано, более и не добавишь. вобщем воть...
Ага, на микрухах от IC+ ж).
1. Может и оригинал, но имеет место полное совпадение ножек с ИЦ+
2. Длинк сам проболтался. Открываем DI-604, наблюдаем DL-1005. Читаем http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Firm...elease_note.txt
****** V3.07(Oct 11) TO V3.07(Nov 12) **********
1.Support Switch chip IP175C, and prevent router with IP175C from downgrading to previous firmware version.
