Хочется подключить к одной антенне несколько радиоточек (для увеличения скорости связи), хочу использовать антенный разветвитель.
нашел SPCOM-2W0 вроде то что надо.
но что-то цена мне не нравится :(
есть ли что-нибудь более народное?
PS: разветвитель для сигнала 1Ghz для 75 Ом кабеля стоит 200р, не может быть такая разница в цене
Вы наверно слабо понимаете физику процеса, такое в принципе не возможно!
В момент работы передатчика приемник другой точки будет завален сигналом.
Вам нужен КОМУТАТОР сигналов, а цена его действительно занебесная, и синхронизируется он от АП, такой комплекм по стоимости сильно перевалит за стоимость нормальной радиорелейки.
передача идет на одной частоте, а прием на другой
или у точек совсем плохо с избирательностью приемника?
и при налиичии на входе сигнала 15dB на другой частоте сигнал -80dB уже не принять?
Да, завал происходит очень сильный, вплоть до выхода из строя входных каскадов.
При одновременной работе 2х передатчиков на одну нагрузку очень велика вероятность выхода из строя выходных транзисторов передатчика.
Нда, товаришчь!
Надо бы начать с того, что приём и передача происходят на одной и той же частоте (канале) - этож вам не сотовая связь ). А селективность во входном преселекторе на весь диапазон, отсюда и опасность вылета входных цепей приёмника и перегрузка выходного каскада передатчика.
Зря вы так... Я бы сказал проще.
Подключайте.
Личный опыт штука важная, важнее денег и смеха окружающих.
если бы так было на WiFi был бы фулл дуплекс. А так -мечтать как говорится не вредно.
Вобще странная экономия, которая сразу "колом" выйдет.
Для нормального увеличения скорости ставятся несколько точек, которые работают на секторные антенны.
Итого, для максимальной утилизации центральной БазовойСтанции на 2.4ГГц делаем:
Регистрим на себя 3 частоты в 2.4ГГц.
Выполняем монтаж.
1. Ставим мачту а-ля МТС. Небольшую такую. Метров 30.
2. Вешаем 3 пояса по 6 секторных антенн 60-градусов.
3. Каждая четная антенна в поясе с горизонтальной поляризацией, каждая нечетная - с вертикальной.
4. В вертикалях чет-нечет антенны должны быть не совпадающими по поляризации.
5. Пояса работают на разных частотах - их в 2.4ГГц 3 рабочих.
6. Ставим внизу 3х6 базовых с соответствующим ПО или WiFi коммутатор с толпой ВЧ выходов.
Потом, вложив ТАКИЕ бабки(!), ловим козлов, которые норовят на шару установить на своих крышах антеннки на 2.4...
