Чем (каким припоем) правильно паять коннекторы, скажем N-типа?
Паяльником :) и обычным (желательно легкоплавким) припоем. При правильной пайке разницы не заметите.
Следите за миниумом припоя и гладкой поверхностью. Не используйте аггресивных флюсов и не перегревайте кабель. Вообще без навыков хорошего результата не будет - доверьте эту работу профессионалам или радиолюбителям.
Добавлю к предыдущему посту.
При не большик мощностях, ватт этак до 10 - 50. При больших мощностях (у нас на работе, транковая системма), на усилителях мощности, приходится использовать с примесью серебра, иначе месяцев через 5 -6 появляются микротрещины, начинает скакать КСВ. Приходится опять отключать систему на профилактику. После начала использования "серебрянки" этих проблем больше не наблюдается.
припой должен быть с минимумом содержания свинца, сурьмы, висмута и т.д.
Т.е. ПОС-60 как минимум, а такие припои не очень легкоплавки. Пос-60 например, имеет t плавления 260 градусов. Лучше применять ПОСр, т.к. содержит серебро, но его t плавления несколько выше. При применении правильного припоя и пайка будет красивой, и служить будет долго.
Согласен, если подводимая мощность будет более 10 Ватт. Я так понял, что человек и паять не очень - то умеет, поэтому вряд ли он релейку взялся самостоятельно под ключ сдавать. Для Wi-Fi же разница в потерях при правильной пайке больше будет зависить от правильности сборки разъёма, его влагозащиты и сохранности наполнителя, чем от типа использованого припоя.
Кстати, с горячим припоем он расплавит пол-фидера :)
Ну, если с паяльником дружит и руки растут как надо, то и разъёмы и кабеля целы будут ).
Сборка и герметизация разъёмов само собой вне обсуждения.
