ShyLion Posted April 7, 2023 Posted April 7, 2023 Коллеги, кто нибудь проворачивал этот фокус с 9800-CL ? Quote While running Microsoft Hyper-V VM, you may get the following traceback log continuously in the console: "PLATFORM_INFRA-5-IOS_INTR_OVER_LIMIT_HIGH_STIME: IOS thread blocked due to SYSTEM LEVEL ISSUE" To avoid this issue, perform the following steps: Configure the controller in serial mode, using the commands given below. Device# configure terminal Device(config)# platform console serial Device(config)# end Device# reload Run the following command: PS C:\> Set-VMComPort TestVM 1 \\.\pipe\TestPipe Use Putty in administrative mode to access the console. Set-VMComPort ниакакой трубы не создает на гипере и к консоли не подцепиться, putty говорит нет такого файла. Вставить ник Quote
ShyLion Posted April 10, 2023 Author Posted April 10, 2023 Выключил/включил виртуалку, все заработало. Вставить ник Quote
kapydan Posted May 1, 2023 Posted May 1, 2023 работал с 9800, но только с железными - хорошо, что там такой шляпы не было. Вставить ник Quote
azhur Posted March 17, 2025 Posted March 17, 2025 Коллеги, а с младшей, но железной 9800-L кто-то дело имел? Есть пара вопросов по особенностям настройки резервирования именно для младшей модели. Для старших есть вот такая дока: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/220277-configure-high-availability-sso-on-catal.html Но после её прочтения осталась пара вопросов: 1. На младшей модели нет возможности выбора интерфейса для RMI, какой интерфейс будет использоваться? Подозреваю, что выделенный менеджмент порт, но подтверждения не нашёл. 2. Что будет при переделке уже собранной пары с RP на RMI+RP? Нужно ли будет перенастраивать отдельно оба устройства, или оно само сумеет синхронизироваться? Вставить ник Quote
