Доброго времени суток!
Есть тестовая конфигурация.
Коммутатор des-3526 (172.21.21.189), на котором включен DHCP relay.
К нему подключен машинка FreeBSD с dhcpd 3.0.3 (172.21.21.191)
и еще одна станция, которая будет выступать dhcp клиентом, подключена к порту #3.Все порты в default влане. Попытка получить адрес клиентом ни к чему хорошему не приводит.
Пробовал использовать виндовый dhcp сервер, который упоминают на сайте длинка... с ним все ок. То есть проблема именно в настройках dhcpd.
Конфиг dhcpd:
if exists agent.circuit-id
log ( info, concat( "Lease for ", binary-to-ascii (10, 8, ".", leased-address), " is connected to interface ",
binary-to-ascii (10, 8, "/", suffix ( option agent.circuit-id, 2)), " VLAN ",
binary-to-ascii (10, 16, "", substring( option agent.circuit-id, 2, 2)), "on switch ",
binary-to-ascii (16, 8, ":", substring( option agent.remote-id, 2, 6))));
binary-to-ascii (10, 8, ".", leased-address), " raw option-82 info is CID: ", binary-to-ascii (10, 8, ":", option agent.circuit-id), " AID: ",
binary-to-ascii (16, 8, ".", option agent.remote-id)));
class "c2" {
match if option agent.circuit-id = 0:4:0:1:0:3;
subnet 172.21.21.0 netmask 255.255.255.0 {
pool {
allow members of "c2";
range 172.21.21.53;
Вот логи dhcpd:
dhcpd: Lease for 172.21.21.53 is connected to interface 0/3, VLAN 1 on switch 0:13:46:e6:ba:d2
dhcpd: Lease for 172.21.21.53 raw option-82 info is CID: 0:4:0:1:0:3 AID: 0.6.0.13.46.e6.ba.d2
dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:11:11:25:ec:fa via 172.21.21.189
dhcpd: DHCPOFFER on 172.21.21.53 to 00:11:11:25:ec:fa via 172.21.21.189
dhcpd: DHCPREQUEST for 172.21.21.53 (172.21.21.191) from 00:11:11:25:ec:fa via rl0: lease 172.21.21.53 unavailable.
dhcpd: DHCPNAK on 172.21.21.53 to 00:11:11:25:ec:fa via rl0
dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:11:11:25:ec:fa via rl0: network 172.21.21/24: no free leases
dhcpd: DHCPREQUEST for 172.21.21.53 (172.21.21.191) from 00:11:11:25:ec:fa via 172.21.21.189
dhcpd: DHCPACK on 172.21.21.53 to 00:11:11:25:ec:fa via 172.21.21.189
и т.д. многократные повторенения данных блоков.
Почему DHCPDISCOVER и DHCPOFFER приходят via 172.21.21.189 (это relay), а
вот DHCPREQUEST приходит via rl0? Ведь таким образом в него не добавляются
заголовки option 82... может поэтому и возникает
Хотя с другой стороны, в списках рассылки dhcp народ говорит, что типа все ок: запросы DHCPREQUEST юникастовые и их не все dhcp агенты отслеживают и, соответвественно, не добавляют в них option 82.. в таком случае сам dhcpd сервер берет option.circuit-id из ранее записанной для IP адреса lease информации.
У кого работают схемы c option 82 помогите разобраться.
Спасибо.
попробуй для начала на клиентской машине запустить tcpdump и посмотри какие пакеты приходят от винды, и сравни их с теми пакетами что посылает dhcp от FreeBSD
Вопрос снят. Проблема решена путем усложнения тестовой схемы к тому виду, в котором она будет использоваться с продакшене. Хотя очень было интересно узнать почему все-таки не работает простой пример с одним вланом.
Может кому пригодится, вот пример настроек dhcpd для случая, когда он находится в том же вилане, что и управляющие интерфейсы свитчей.
class "c3" {
match if option agent.circuit-id = 0:4:0:2:0:3;
class "c5" {
match if option agent.circuit-id = 0:4:0:3:0:5;
shared-network sw {
subnet 10.35.0.0 netmask 255.255.255.0 {
pool {
allow members of "c5";
range 10.35.0.1;
subnet 10.33.0.0 netmask 255.255.255.0 {
pool {
allow members of "c3";
range 10.33.0.1;
Первый subnet - это подсеть свитчей, в этой же сети находится
единственный интерфейс dhcpd сервера.
Вторые два subnet'а - это тестовые сети для клиентов из разных вланов.
Чтобы окончательно использовать схему в боевых условиях
останется только добавить в условие math для классов опцию agent.remote-id.
  • 2 weeks later...
История продолжается.
Озадачился моментом, когда к одному порту будет подключено несколько клиентов. Например, два компьютера в одной квартире.
Соответсвенно, хотелось бы в этом случае не выдавать пул из двух адресов на порт, а специально для таких случаев все-таки снова вспомнить про мас адреса. Соответсвенно, добавляю допольнительное ограничение на условие попадания в класс:
class "c1" {
match if bla-bla and hardware "xx:xx:xx:xx:xx:xx";
Проверяю.... не работает :(
Убираю допольнительное условие hardware и добавляю логирование значения переменной hardware. Получаю клиентом адрес, смотрю в лог и обнаруживаю, что к мас адресу добавлен префикс "1:".
То есть в итоге вижуе "1:xx:xx:xx:xx:xx:xx". Добавляю эту единичку в условие, все работает!
Может кто пояснить сию странность?
Спасибо.
