Уважаемые,
Задача такая,
Существует простая телефонная АТС в головном здании. Вокруг головного здания стоит 3 производственных цеха (растояние не более 700 метров, есть прямая видимость) и на кажном стоит 2700AP. Передача данных работает отлично во всех точках.
Задача:
Прогнать по две телефонные линий в каждый из 3-х цехов по Wi-Fi
, так чтобы в цехах стояли простые телефонные аппараты.
Получается в центральном здании будет 6 телефонных линий передаваться по Wi-Fi, а в каждый из 3-х цехов будет приходить по 2 линии.
С помошью какого оборудования можно решить эту задачу?
Возможно ли использовать по паре голосовых шлюзов на каждой стороне вроде такого:
http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=p...e&id=895&cat=37
То есть один шлюз перегоняет в Voip второй обратно.
Какие решения возможны?
Можно сделать например такую схему:
на каждой точке по 1 cisco ata186 с h323 прошивкой (~170...200$ за шт.). AP 2000 тоже пойдет. А вот около АТС придется ставить нечто на 6 FXO портов... Это может быть cisco MC3810 (http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=1604&cat=37 ~650$).
Не помешает gnu gatekeeper (http://www.gnugk.org/, 0$) - с ним звонки с АТА на АТА пойдут напрямую по IP.
Можно то же самое (и имхо даже лучше) сделать иманно на оборудовании addpac. Уложиться можно в те же $200 за шлюз о 2 fxs портах и $700 шлюз о 8 fxo портах, только новое, с гарантией и умеющее гораздо много фичей сверху акромя голоса. sip/h323 можно выбрать по желанию строчкой в ихних конфигах. Гейткипер на такой "сети" не нужен, десяток маршрутов один раз и навсегда можно и руками прописать.
PS: против цыско однакож ничего не имею =) Только за предложеные бабки и предложеные модели - юзаные онли...
можно. но лучше смотреть конечно в сторону сипа. более перспективное оборудование будет.
Addpac прекрасно умеет кроме h323 как sip так и mgcp =) Поэтому скружлять можно как угодно.
Да ладно. АТА-186 можно и за 150$ найти. Новые. Если поискать. Но к ним гейткипер надо, туповатые железяки
Тут предложили ещё решение на длинке. Поставить вот такие шлюзы
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?...?type=19&id=593
8 линий я на прямую вставляю в АТС. А с другой стороны IP Телефоны http://www.dlink.ru/products/prodview.php?...?type=19&id=496
Более гибкое решение говорят.
Рабочая схема?
Длинки очень никому не посоветую. Хоть и кажется дешево, и по фичам можбыть вкусно. Более-менее адекватно и с терпимыми глюками длинки можно подружить правильно только с длинками. И то при нагрузке у них порты отстегиваются, о кодеках они договариваются как бог на душу положит, numbering type отдают изначально кривой и это не лечится, g729 имеет свойство генерить кривые пакеты, фастатсрт работает загадочно, h245 туннелинг еще более, отладки вменяемой нет, после перепрошивки/сброса вручную конфижить их приходится, потому-что средства перезаливки конфига в них непредусмотрено. Плюс имеют (как щас не знаю) на логине buffer overflow уязвимость, когда такую железку можно было в тупую повалить в корку, и имеют свойство непроизвольно виснуть.
Я после попыток совокупления на стенде длинков, cisco ata, cisco 7206, cisco 5400, addpac разных моделей, planet vip и кучи железяк на базе чипа pa1688 длинк уволил нафиг, потому-что устойчивой работоспособности когда его можно без стыда ставить ин продакшн добиться не удается.
Жуть... :)
Из своего опыта могу назвать только cisco ata186, cisco 827-4v (очень положительная железка, жаль дорогая - ~$700 за 4FXS) и cisco as5350 (ну, это классика жанра). С другими производителями не приходилось сталкиваться (к сожалению или счастью? :) ) в данном вопросе...
А то, что перечислил, гарантированно и стабильно работает.
ram_scan,
Вау. Большое перечень "достоинств" Длинка.
2700AP мне очень даже понравились :-)
Так как точки доступа все длинковские, и голосовые шлюзы будут от длинка, и телефоны. Думаю эта схема имеет право на жизнь!
Может кто то так делал и я заведомо закапываю грабли... Именно по этой схеме прошу Ваши комменты!
На шлюзы Длинк очень много жалоб, у самого лежит 1024 шлюз -отдам не дорого. На их телефоны пока отзывов нет никаких, м.б. потому что новые нормально работают. х.з.
Сами много продаем аддпак, и юзаем их сами тоже уже года 3, только положительные впечатления, потоковые шлюзы у самих только циско.
Есть и тел. на pa1688 - нормально работают.
Рекомендую настоятельно аддпаки для такой схемы.
ВИСНУТ ДЛИНКИ, и с совместимостью с др. вендорами проблем много! а для СИПовых сип прокси нужен, а на аддпак можно диалпирами все разрулить на самих шлюзах.
А на мой взгляд 120 работает ужасно. Ну удалось его состыковать с поставленным у нас опараторским оборудованием Siemens. Отказывается принимать звонки наглухо, смотрится по возможностям гораздо хуже Linksys и Sipura.
А я бы все же поставил AddPac'и - АР1100С на АТС и АР200В в цеха, настроил PLAR и получил бы прозрачный проброс номеров АТС на обычные телефонные аппараты... либо на СО мини-АТС, если цеха большие...
С аппаратами на базе pa1688 тоже не все шоколадно. Прошивку для них девелопят китайцы, багов каждый раз фиксят море, и практически всегда в одних и тех-же местах. И g729 сильно взглюкивает. При работе по h323 h245 tunneling не отключается в принципе, и faststart тоже выключить нельзя, потому-что h323 стек используется сторонний, в виде библиотеки закрытой. Из-за этого подружание аппаратов на pa1688 с зоопарком другого оборудования весьма нетривиальная задача, а пофиксить невозможно, хоть и сорцы прошивок китайцы дают...
Всем спасибо за Ваши комменты!!!
Было принято решение делать на длинке всё вместе. Скорее из за того что не подалёку есть их представительство и можно быстро достать железо, заменить по гарантии.
Далее, после установки всего этого, напишу свои отзывы относительно работы всей схемы и отдельного оборудования.
У вас виндовс не виснет? Да у вас руки не тем концом вставлены.
Работает 8 штук 120-ток и никаких проблем нет.
Чего из функционала нет в 120-ке? Перечислите по пунктам?
Вот ШЛЮЗЫ у них конечно полное говно. И если с FXO еще как то, то с FXS полная беда. Заставить это дело дружить с факсами при пробросе не удалось НИКАК.
Виснет, иногда. Оскорблять не надо. Я всевозможных IP телефонов, адаптеров и шлюзов опробовал и настраивал не один десяток и поверьте, руки вставлены нужным местом. То что у вас в КОНКРЕТНОЙ конфигурации работают 8 телефонов не говорить не о чем. А вот в нашей конфигурации со станциями операторского уровня, где работают и софтфоны и шлюзы 1600 и 1100 Длинки не работают.
Функционал по пунктам, наздоровье:
- неудобное обновление прошивки
- нет вывода лога на удаленный syslog сервер
- нет возможности единого обновление прошивки и конфигураций
- малое количество дополнительных возможностей пользователя (только перевод звонка по условию, удержание и ещё мелочи)
Возмите любое устройство Sipura и сравните количество функций.
