Вопрос как доступ получить к сети микротика из VPN подключение SSTP?
SSTP настроил, подключился вижу только роутер по адресу
192.168.100.1   и через брауер доступен, но не вижу компьютеры в сети и серверы. Firewall отключил, proxy-arp включил в bridge
пробовал роут прописать route add -p 192.168.100.0 mask 255.255.254.0 10.20.20.1 if 1
IP-адреса на интерфейсах маршрутизатора:
/ip address add address=192.168.100.1/23 interface=ether1
сеть 192.168.100.1/23
/ip pool add name=vpn-pool ranges=10.10.20.10-10.10.20.30
прошу подсказать
Edited by WED1
SSTP - не L2 протокол, мосты вам не помогут. На клиенте надо добавлять маршрут до локальной сети ЗА роутером. На роутере обеспечить исключение адресов VPN клиентов из правила NAT. И да, IP-подсеть VPN клиентов и IP-подсеть локальной сети должны отличаться
подсеть роутера 192.168.100.1/23
vpn-pool 10.10.20.10-10.10.20.30
 На клиенте добавил маршрут до локальной сети ЗА роутером. Верно маршрут указал?
Постоянные маршруты:
  Сетевой адрес            Маска    Адрес шлюза      Метрика
    192.168.100.0    255.255.254.0        10.20.0.1       1
но что то не заработал,
при подключений получил след.
Определенный для подключения DNS-суффикс:
Описание: vpn_sstp
Физический адрес: ‎
DHCP включен: Нет
Адрес IPv4: 10.10.20.10
Маска подсети IPv4: 255.255.255.255
Шлюз по умолчанию IPv4:
DNS-серверы IPv4: 8.8.8.8, 8.8.4.4
WINS-сервер IPv4 :
Служба NetBIOS через TCP/IP включена: Да
NAT, посмотрю вместо Masquerade, как правильно использовать
src-nat в чем польза, WAN белый адрес
Добавил в ip->
address-list NO-NAT-VPN сложил список удаленных локальных сеток 10.10.20.0/24 чтобы не попадали в NAT . Верно? но не работает в чем загвоздка, только роутер вижу и веб морду роутера под сеть не вижу,
/ip firewall nat
add chain=srcnat dst-address-list=!NO-NAT-VPN out-interface=ether1-wan
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-wan
Edited by WED1
Если отключить второго провайдера WAN2_2 SSTP, после подключения Vpn вижу удаленную сеть за микротиком и сам микротик!
как только включаю
настройки второго провайдера WAN2_2 не работает,
прошу подсказать  в логах заметил что идет out на WAN2_2 при вкл WAN2_2, если откл Out уходит в SSTP-interface-10.10.20.10, можете подсказать как с помощью мангла исправить в данный одновременно работают два провайдера, ниже настройки мангл
/ip firewall mangle
add action=accept chain=prerouting dst-address=91.22.XX.XX/28 \
    in-interface-list=LAN
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark \
    in-interface-list=WAN1_1 new-connection-mark=ISP1_1
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP1_1 \
    in-interface-list=LAN new-routing-mark=WAN1_ISP1_1
add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP1_1 \
add action=accept chain=prerouting dst-address=102.45.XX.XX/28 \
    in-interface-list=WAN2_2 new-connection-mark=ISP2_2
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP2_2 \
    in-interface-list=LAN new-routing-mark=WAN2_ISP2_2
add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP2_2 \
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=\
    "office" new-routing-mark=WAN1_1 passthrough=yes
    "sklad" new-routing-mark=WAN2_2 passthrough=yes
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN1_1 \
    src-address-list=!NO-NAT-address-list
add action=src-nat chain=srcnat out-interface-list=WAN2_2 \
    src-address-list=!NO-NAT-address-list to-addresses=102.45.XX.XX
У вас в mangle, как минимум, вообще нет правил для input, то есть для трафика, адресованного в адрес роутера, каковым является и SSTP сервер:
add action=mark-connection chain=input in-interface-list=WAN1_1  new-connection-mark=WAN1_ISP1_1 passthrough=yes
add action=mark-connection chain=input in-interface-list=WAN2_2 new-connection-mark=WAN2_ISP2_2 passthrough=yes
Дальше, правила с in-interface-list=LAN вообще непонятно для чего.
В целом, все будто сделано по первому попавшемуся мануалу из Интернет, без понимания сути работы. Нужно изучить материал.presentation_6157_1554717194.pdfpresentation_6827_1553517470.pdf
