Объясните новичку, как осуществляется коммутация на 3 уровне у nortel?
Необходимо, чтобы серверы были доступны во всех vlan.
Коммутатор у вас какой?
У нортеля для решения вашей задачи необязательно включать рутинг, есть хитрые вланы..
Поясню ситуацию: есть опыт работы с коммутаторами 2 уровня, как создать vlan-ы понятно. Непонятно: как объяснить коммутатору, чтобы он пересылал пакеты из одной сети в другую. Предполагаю, что коммутатор должен иметь ip- адрес в каждой сети. Так ли это? Если да, то как прописываются эти ip: на порт или как-то по-другому? Если предположение неверно, тогда как правильно?
Для маршрутизации между виланами используется SVI - Svitch Virtual Interface. SVI создается для виланов, в которых используется рутинг, на него вешается IP-адрес. Как правило это выглядит примерно так
int vlan xxx
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
exit
ip routing
То бишь надо навесить IP на влан и включить рутинг.
Какой именно 8300 (проц, карты, софт)? Старые 8300 вроде были без рутинга.
int vlan xxx
exit
ip routing
Коммутатор 8306.
Примерно так: Comm1:5(config)# mgmt-virtual-ip 192.168.0.1 255.255.255.0?
И каждый Vlan настроить на этот виртуальный ip?
Спасибо, Nailer)
То есть для каждого vlan прописываю свой ip, включаю форвардинг и все пакеты из разных сеток начинают ходить через коммутатор?
При условии, что Default Gateway на хостах смотрит на соответствующий IP "виртуального интерфейса". Про это иногда забывают...
Это все глупости :-) качайте Nortel Java Device Manager и настраивайте все параметры комутатора, через нормальный графический интерфейс. Рекомендую сделать поиск в этом форуме по слову Java Device Manager. Я ссылку на него приводил уже несколько раз.
Java Device Manager штука конечно хорошая :( Но не всегда можно запустить графику :( Я вот часто использую ssh на телефоне. Тут уж только консоль остается...
