Посоветуйте спутниковую карту
2 hours ago, tec said:
Где-то бы почитать как его подружить с Астрой
OSCAM в помощь!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На шаринге из инета, Астра завелась, пойду курить конфиги оскама. Можт кто поделится живым конфигом.
Изменено пользователем tec
Ссылка на сообщение
Почемуто с 6904 не работают транспондеры в вертикальной поляризации. Когда ставили тарелку установщик проверял на своем аппарате, точно видел канал Союз. А он с транспондера с вертикалочкой. Может у 6904 есть какие то особенности о которых я не знаю?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, tec сказал:
Нет там никаких особенностей. Сел и поехал.
Данных для ответа мало.
Какой конвертер? Если один провод выходит, аля "универсальный лнб" то одновременно две поляризации там не сделать в одном проводе.
Изменено пользователем korsakik
Ссылка на сообщение
Подключаю только один выход. Настраиваю только один транспондер. Конвертер универсальный, новый.
Чел который ставил включал канал Союз.
Поставили dreamdvb. Все показывает. В обеих поляризациях.
В Астре не хочет. Возможно драйвер кривой. Ставил скриптом из справки Астры
Ссылка на сообщение
Как ты сам понимаешь, берешь мультиметр, и измеряешь напряжения на входах платы. Возможно, что плата в режиме встроенного мультисвича, тогда на первый вход цепляешь горизонтальную парализацию, на второй вертикальную и т.д.
Ссылка на сообщение
Все входа пробовал разницы нет. В этой карте нет мультисвтича.
TBS
TBS6904 - 4 тюнерный S/S2 приемник
TBS6909 - 8 тюнерный S/S2 приемник со встроенным мультисвичем
Ссылка на сообщение
Расшифровываю.
Поляризация переключается не в карте, а в LNB (в конвертере). Для этого на выход конвертера с приемника (карты) подается специальный управляющий сигнал - напряжение питания изменяется с 13В (включить вертикальную поляризацию) на 18В (включить горизонтальную поляризацию).
Натурально, если у Вас LNB с одним выходом, то на этом выходе одновременно не может быть и то и другое - либо V, либо Н. Если к LNB подключены несколько разных приемников (несколько входов карты) через пассивный делитель с проходом питания, то приоритет будет у горизонтальной поляризации: если хотя бы с одного входа карты подается 18В, то 13 В с любых других входов будут игнорироваться.
Первичный ликбез можете посмотреть здесь https://www.satcomservice.ru/smatv.php
Соответственно, берете скрепку, втыкаете вместо кабеля в разъем карты и измеряете напряжение на ней относительно корпуса, при включенной в меню вертикальной и горизонтальной поляризации.
Если карта работает в "нормальном" режиме, напряжение должно меняться в соответствии с установкой в меню. Т.е. карта должна управлять переключением поляризации в LNB. Если карта работает в режиме мультисвитча (рассчитанный на работу с неуправляемым 4-х выходным LNB типа QUATTRO), на всех входах напряжение будет всегда одинаковое, а при переключении поляризации в меню тюнер будет коммутироваться с нулевого входа на (если не ошибаюсь) второй (с VLow на HLow).
Скрытый текст
То, что в спецификации карты эта фича не указана, ничего не значит - документация у этого производителя весьма мутная, а у продавцов и подавно.
Однако, если Вы переставите кабель от LNB на другой вход - ничего это не даст, т.к. с карты на него все равно будет подаваться 18В.
Либо надо разбираться с картой и переводить ее в режим без мультисвитча (см. выше о настройке Mode) - натурально, это самый простой путь.
Либо оставить карту в режиме мультисвитча и поменять LNB на неуправляемый с 4-мя выходами - это дороже и сложнее, зато позволит ОДНОВРЕМЕННО принимать и V и H  поляризацию.
Скрытый текст
Либо делать самодельную примочку, которая снизит напряжение на выходе до 13В ( корпус от любого делителя с F- разъемами, микросхема стабилизатора  7812 и 20 минут с паяльником).
Либо тупо залезть на антенну и повернуть LNB вокруг своей оси на 90 градусов в любую сторону - тогда вертикальная поляризация будет горизонтальной и наоборот.
Изменено пользователем Глеб Высоцкий
Ссылка на сообщение
2 часа назад, abub сказал:
Он же написал про dvbdream
А в чем противоречие??
Ссылка на сообщение
В том, что вы оба пишете про аппаратную часть, а дело в софте.
Ага, автор оказался обманщиком, требую извинений
Изменено пользователем abub
Ссылка на сообщение
Свозил тюнер на другую тарелку. Там всё отлично переключается работает.  Карточка исправна.
Измерил напряжение. При переключении поляризаций всё четко 14 и 18 вольт.
Подключили к тарелке  ресак - всё показывает (вертикальные транспондеры есть).
Конвернет универсальный одинарный, длина кабеля ~20 метров
Пробовал под виндой такая же картина. Пашет только горизонталь.
Всё исправно но вместе работать не хочет.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, tec сказал:
Расшифруйте фразу "но вместе работать не хочет".
Вместе V и H одновременно?
Когда на ваш конвертер приходит 13В с карты или инжектора\мультисвича (не суть важно что именно), то в провод конвертер будет отдавать ТОЛЬКО V поляризацию. Если 18 - только H.
С драйверами там все нормально из инструкции.
Покажите скриншоты конфигов астры, включая вкладку lnb.
Опишите свой сетап подробнее, вообще не понятно что у вас настроено и чего вы хотите на выхлопе.
Вот моя 6904 выглядит так:
image.thumb.png.700cfeb2623055281f608659ecc1b982.pngimage.thumb.png.9e30c48aa9d3489d09f619ce8d555457.png
image.thumb.png.420e0bc602b07ff6be98533655473f4d.pngimage.thumb.png.6be2a4aa02298427cbd5423f280229a8.png
и далее подобно этим скринам, но у меня стоит внешний мультисвич который питает конвертер сам, а конвертер на 4 раздельных входа (Quattro LNB).
А есть и оптический конвертер, там еще более все очевидно:
image.thumb.png.82531be2a12e0d8407882f831a008687.pngimage.thumb.png.c861bd089bc0b80e7849c59a34af9596.pngimage.thumb.png.525a5656f49be2403422e0da74e937a7.png
image.thumb.png.ab605227350615f0b10b1df744cf1c04.pngimage.thumb.png.72af9e0e5d849af531af4be323a508e0.png
Ссылка на сообщение
У меня не хочет работать ничего из вертикальной поляризации. Это основная проблема.
Нигде. Ни под виндой. Ни в Астре. Например не лочится транспондер на частоте 10981V. 11106 H работает без проблем.
Простой универсальный одинарный конвертер подключен к единственному, задействованному из четырех входу.
Системники и блоки питания менял.
Законы физики не работают)
Сейчас попробую притащить системник к тарелке и подоткну коротким кабелем.
Есть единственное подозрение что проседает напруга на 20ти метрах кабеля. И конвертор не хочет переключать. Хотя звучит конечно абсурдно.
Ссылка на сообщение
Опытным путем удалось словить канал Союз на 10981v только на входе 2(считая с 0). На других не работает.
Переставлял на другие входы, нигде не пашет. Снова вставил во 2й - работает.
Причем на 2м входе лочатся обе поляризации, на остальных только горизонтальная. Думается что мультисвитч тут ни при чем.
Ссылка на сообщение
Тюнер на карте который используете (по номеру)?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, tec сказал:
А Вы обратили внимание, что 10981V - это DVB-S, а не S2?
И 11544V - тоже.
Ссылка на сообщение
1 час назад, tec сказал:
1.Кидайте конфиг адаптеров из астры.
2.Проверяйте что доходит по напряжению на конвертер
3.Проверьте напряжение прямо на выходе из rf портов карты (как и писали ранее)
4.Доп питание на карту подключено?
5.Частота LNB в астре прописана правильно?
6.Тон 22 кГц подавать не надо нигде.
Ссылка на сообщение
Про разницу S и S2 вкурсе. Доп питание подаю.
Частоты не указываю. До этого пробовал 9750 10600 но толку от этого нет.
Добился работы Союза в Астре только на входе2. На остальных не работает.
Под виндой стабильно работают входы 2 и 3 (0 и 1 не лочат вертикаль, горизонт пашет везде)
2й вход выдает 14в и на нем работает
3й вход выдает 14в и на нем не работает
Похоже всё это на разницу в драйверах и режимах с которыми оно инициализируется при старте.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, tec сказал:
Вкладки LNB, Advanced не трогаю
Но заскриншотить-то их можно?
Ссылка на сообщение
19 часов назад, tec сказал:
Очень странное поведение. Ни разу такого не видел и не слышал. В 6904 каждый rf - это отдельный физический тюнер, не завязанный на другие.
У вас драйвер нормально встал? С последними версиями ядра линукса там есть вопросы.
Ссылка на сообщение
Вход2 работает везде без проблем
У остальных не удается переключаться самостоятельно.
Приходится помогать.
Подключил бытовой ресивер, включил на нем канал в вертикалке, на порт loop подоткнул 6904 - всё работает. Напрямую не хочет.
Причем на ресивере все каналы из всех поляризаций работают без проблем.
Ссылка на сообщение
Что то с питанием, похоже.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
