Вопрос
как строят длинные линии аналогично, допустим, Транстелекому и тд...
какое волокно используют??
какая технология передачи данных???
и пр
Слышал про одну интересную технологию прокладки кабеля, суть ее такая, в землю с барабана закладывается труба с несколькими каналами все это происходит почти автоматически, после прокладки "оболочки " в каналы вдувается кабель на 4 км.
Кабель, я думаю, используют исключительно одномодовый (он универсален для всех задач), а технология передачи может быть разной ( STM-1 - STM-64 или горячо любимый нами Ethernet) Магистральные операторы чаще используют STM ( префикс 1 (множитель)соответствует 155 Mbps).
Гдето даже по рекам кидают оптику.
Wildracer, Да все в принципе почти так же, за исключением того, что требования к качеству волокна и кабеля - гораздо жестче, используются более дорогие виды волокна, иной раз довольно хитрые, формируются ремонтные запасы и т.д., технологические нюансы, принципиально же все то же :)
И все виды прокладки используются, кроме, конечно, канализации: и закапывают, и провешивают :)
А в связи с чем интересуетесь?
Кабель должен быть сертифицирован не только на местных, но и на внутризоновых сетях (например, есть существенное отличие между ОМЗКГ и ОМЗКГм)
Wildracer,
есть местность остро нуждающаяся в инете,
самое близкое наличие нормального оператора в 200 километрах
вот задумываюсь как это вообще возможно сделать....
ps спутник не подходит однозначно
Wildracer,
скажи где точно инет нужен, можно в личку, возможно сумеем помочь если это все в районе Челябинска.
РРЛ не дешевле выйдет? :-
Двести КМ - это не один пролет РРЛ... Впрочем, один участок регенерации, наверное, тоже не сделаешь. И тогда вопрос в наличии инфраструктуры на маршруте...
В любом случае, это будут сотни килобаксов.
Wildracer, кабель кладется специальными кабелеукладчиками...посадки реки проходят с помощью горизонтального бурения сначала труба потом кабель пневмопроходкой...(приходится раскатывать и заново скатывать кабель...) у нас не распространен но в башкирии(ком*** знакомых там работает) применяют метод как сказал grama, сначала с помощью кабелеукадчика закладывают полетеленовую трубу... делают проходы под дорогами, реками итд итп.... при этом стыкуют все в единую трубу... далее пневмопроходчиком вдувают кабель... кабель если честно самый обычный... просто идет жесткий предварительный контроль.... запасы кабеля укладывают рядом с муфтами при этом точно определяют какой метр выходит из трубы, на каком метре находится муфта, и на каком метре кабель снова входит в трубу... на месте муфты ставится специальный буй+ столбик для точной индификации места... Максимальный участок без регенераторов который я видел, и который при мне делали.. 150км одномод естестно... многомод 28км с регенераторами заделывал сам....
ТрансТелеКом кладет кабель вдоль ЖД. В населенных местах кабель преимущественно зарывается (во избежание вандализма, да и канализация кабельная уже присутствует), в глуши - кабель идет подвесной, самонесущий.
РосТелеКом - кабель кладет под землей, в канализации (по крайней мере от Москвы до Питера).
Телия-Сонера ареднует волокна в кабеле, подвешенном по линиям ЛЭП - либо грозотрос, либо опять самонесущий.
Волокно практически все используют G.652, хотя G.655 подходит больше для длинных прогонов. Связано это с большими рисками неправильной сварки при восстановительных работах.
Самое сложное при организации протяженных линий - "право прохода". Затраты на это могут быть сопоставимы со стоимостью остальных частей проекта.
