Соединительные муфты на п270 резать или оставить?
только обрезать и концы скручивать и спаивать.. для обычной телефонной связи (прямое назначение этого кабеля) соединение разъемами - самое хорошее и надежное, но для эзернета потери настолько велики, что вряд-ли что получится...
Да вы че очумели ваще, во всех инструкциях сказано - муфты отрезать нахрен.
И яч лично 2 раза nag и 1 раз Sirco писал чтобы добавили почему отрезать.
У П270 в мутфе стоит дроссель 30мм кольцо с двумя обмотками по 125витков,
никакой езырнет через него не пройдет!
Danilov, проблема в том что у меня бухты 250м и когда мне например нужно 350-400 метров кидать то нужно скрутку делать, но с этим не проблема, проблема в тои что кабель у нас на столбах допустим висит сам на себе, то есть без стальной проволоки и как тогда будет себя вести место спайки кабеля? Как его спаять так чтобы сила натяжения осталась прежней?
Guseinu, Nag тут написал, что попадался кабель с муфтами и без дросселя (видимо в основном это П296) так, что возьми омметр и проверь,
дроссель включен в одной из пар, а в другой его нет, поэтому из-за него будет разница сопротивлений ома в 3. Если он есть, то сразу муфты режь.
Для усиления места спайки сделай металлоконструкцию:
Два винтовых хомута жестко соединенных между собой полосой.
или
если не получаеться на столбе(если там метров пять до столба то лучше запас сделать) а если извратом хочеш нет проблем :) берешшш 2 кабеля зачищаешш их соединяеш как тебе удобно герметизируеш, потом береш делаеш петельку чтоб на соединение не было нагрузки особой зачищаеш на нах изоляцию до стальной брони на одинаковом растоянии и машеш там каким нибудь герметиком-краской аж заливаеш.. потом стальной вязальной проволкой обматываеш два кабеля и получаеться у тебя на кабеле висит колечко :) потом соединение стеклотканью с красской или битумом обматываеш и класс...
Danilov, а если нет дросселя тогда можно муфты использовать?
Если дальность не большая, или скорость не критична, то используй!!!
Для ВЧ сигнала очень важно, что бы среда распространения была равномерной на всем пути следования. Поэтому, когда соединяют обыкновенную витую пару, то в месте соединения, каждый проводник спиливают до половины сечения, что бы после пайки не получать утолщение провода. А любые разъемы вносят и емкость, и индактивность, и отражение сигнала от места соединения.
Сначала убедись что его нет (кстати нехудо бы марировку с бирок
посмотреть или может краской на муфтах есть отметки, я со своими сравню)
Я так понимаю что тебе на 400м надо 10Мбит завести, тогда можешь
муфты почистить и оставить, но на 100Мбит (а так я везде у себя и делал) их все равно нельзя использовать.
