Залил на Linksys WRT54G прошивку OpenWRT, все работало нормально. Потом сделал какую-то ошибку с vlan-ами и она перестала пинговаться. Пытался сбросить взади кнопкой ничего непомогало. Может я чего-то недопонимаю здесь?
Ранее была прошивка DD-WRT там все работало.
Помогите мне пожалуйста сбросить аппарат, и если возможно опишите подробнее инструкцию как вернуть прежнюю прошивку DD-WRT?
он сбрасывается кнопкой.
просто может быть прошивка побилась и там не все поднимается (power постоянно мигает). Надо просто залить по tftp
Кнопка power постоянно немигает, она вообще немигает после нажати кнопки и выдержки 30 секунд. Только когда выключишь питание и включишь она мигает.
А как залить по tftp ведь оборудование непингуется?
1.Чаще всего Сброс выполняется двумя способами:
а)Удержание Reset в течение 10 сек на работающем устройстве
б)Включение питания устройства удерживая Reset,и удержание до 10 секунд
2.Заливка прошивки тем же способом что и OpenWRT.
1. Проделывал и пункт а) и пункт б) - результата никакого. Устройство по прежнему непингуется.
2. Заливку OpenWRT я производил посредством браузера, а как сейчас залить обратно DD-WRT посредством ssh (telnet)? Мне нужен список команд и последовательность операций.
в комплекте должен быть диск с утилитой и прошивкой (там 1 экзешник), с него и восстановись.
это самое простое.
либо залей старую по tftp через любой клиент
http://www.google.com/search?q=tftp+client
это самое простое.
либо залей старую по tftp через любой клиентhttp://www.google.com/search?q=tftp+client
В том то и дело что диска небыло, а где этот *.exe можно скачать? И каким образом его запускать? (еще раз говорю Linksys WRT54G непингуется, и не сбрасывается через RESET)
Ну мне даст кто-нибудь совет нормальный как пинг получить и вернуться к заводским параметрам?
Она и не должна пинговаться ....на каком проце она сделана - вот в ту сторону и копайте у него есть айпишник свой для tftp - например у RTL8186 он 192.168.1.6 и он по нему не пингуеться а прошивка заливаеться :) Или JTAG вам поможет ....
ЛЮДИ - а ВЫ вообще поиском пользовались - вот за 2 мин. нашел у него IP tftp 192.168.1.1 и пинговаться он по нему не должен...
Под виндой делаем так : tftp -i 192.168.1.1 PUT имя прошивки.bin
Cross your fingers and load the firmware. The command session you want
will to see will look something like this, with your router's IP address
substituted for 192.168.1.1:
tftp 192.168.1.1
tftp> binary
tftp> put code.bin
Sent 386048 bytes in 10.3 seconds
tftp>
Don't panic if the client hangs for a bit before returning and do not
abort the transfer. The command is writing to firmware, and the Linksys
hasn't got much of a brain. Wait for it to finish.
Кстати не забываем ЧТО -после этой операций НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ надо подождать от 1-5мин пока точка прошьет себе прошивку и сама не перегрузиться :)
У меня модель Linksys WRT54G Model vers.2
Знаю тока одно что на ней стояла раньше прошивка DD-WRT #22 Talismen.
пишет ошибка при отправке пакета.
Что может быть нетак?
tftp работает при включении ящика - какое то время отзывается на стандартный айпишник.
по ходу пьесы - у openwrt усть страничка с докой, там все до гвоздей расписано.
на простом эзоповом языке.
www.openwrt.org
www.openwrt.org
tftp работает при включении точки доступа?
и хоть застучись все-равно ip неотзывается никак
покажи конкретное место на сайте openwrt.org где описана данная процедура?
tftp 192.168.1.1
tftp> binary
tftp> put code.bin
tftp>
Как эту процедуру надо проделывать правильно?
Как правильно сбросить точку доступа?
А есть ли другие способы сброса к заводским параметрам?
Может разобрать точку доступа и замкнуть определенные контакты на чипе. И какое результат выйдет из этого?
БЛИН.. мой пост куда то делся..
я же давал ссылки что и как....
короче - при КАЖДОМ включении первые несколько секунд точка ждет заливки прошивки - и пингуется ЧЕРЕЗ СВИЧ по стандартному айпишнику, причем только с какого то одного порта.
если прошивка за эти секунды не начала заливаться, то она грузится дальше.
про заводские параметры
у линксиса если кнопка просто нажата - ребут
10-20 секунд - резет
20-40 сек - полный резет.
в чем прикол openwrt - это прошивка, которая с легкостью позволит вам убить девайс капитально.
читайте ссылки.
если вы задаете такие вопросы, то не думаю, что вы убили девайс настолько.
*радуйтесь в этом месте)
прикол в том, что СОВСЕМ программно убить девайс практически невозможно.
Это как телефоны нокиа - можно убить и лоадер и флешку нах потереть... и он все равно потом прошьется.
потом.. поищите прикол с закорачиванием ног на флешке - я сам не вчитывался, но видел описание много раз - это должно принудительно загонять точку в режим bootwait - как раз ваш случай.
Подсказка ...точка должна уйти в режим ожидания файла по tftp
1)Способ (может и не получиться) зажать резет...подать питание....ждать 5-7сек ...отпустить резет.... пробывать залить по 192.168.1.1
2)Способ - это JTAG :)
читайте ссылки.
Я вот пытался разобрать точку доступа Linksys WRT54G, немогу понять как он разбирается. Боюсь сломаю если что нетак сделаю. Как он разбирается?
1 снизу где то есть болт под наклейкой
2. сначала надо содрать морду - вперед
В том то и дело болтов нет вообще никаких, даже в ножках самих
А лицевую панель как снять, она что так должна выдвигаться. Если я ее отверткой поддену то ничего несломаетсмя?
Все добился пинга методом жесткого сброса корочение 15 и 16 контактов чипа. После этого набрал команду:
tftp -i 192.168.1.1 PUT dd-wrt.v22.prefinal3.2.bin
Вышла следующая ошибка:
Transfering file dd-wrt.v22.prefinal3.2.bin to server in octet mode...
Error occurred during the file transfer <Error code=0>:
Error in SendPacket() call
Пинг идет
Что может быть за проблема?
