Антенны Polyaris и Parabolic отличаются по цене очень существенно, имея при этом одинаковое усиление сигнала. На мой прямой вопрос зам. директора Бестера ответил: ну, Параболик - это копия какой-то американской антенны, мы её делаем сами, а Полярис - наша совместная разработка с другой воронежской компанией, в её изготовлении принимаем участие не только мы, поэтому...
Вопрос: допустим, я купил Параболик и Полярис, обе на 27 дб. Правда ли, что одна из них будет работать лучше, и если да, то на сколько.
В общем, в чём отличия?
Параболик имеет более красивый внешний вид, более ровные параметры (АЧХ, усиление), несколько большую широкополосность, но менее технологичен и более дорог в производстве (другой материал отражателя, другое покрытие, индивидуальный, а не унифицированный облучатель).
  • 3 months later...
Bester Parabolic
http://bester-ltd.ru/index.php?p=price&id=4
Полный аналог "калифорния амплифаер".
Мы только расширили сетку по усилению. Добавили 18 и 27дб.
А это как? неужели в California Amplifier такие лохи и не смогли сделать подобного? Или я чего-то не допонимаю?
тогда еще вопрос... у калифорнии (ну и у Bester Parabolic собстно) в облучатели стоит логопереодичка, а что стоит в Bester Polyaris ??? случаем не диполь???
Панченко Игорь
добавте пожалуста
1. бестлер крепление шпильками м10
2 антены для wi-fi отличаются тем что матерьал потолще, и она по форме квадратная нет закруглений как на MMDS
3. в догопериодическом обдучатели пенопласт не содержится
если вы с бестлера то процветания вам и здоровья!
но процент выхода из строя не превышает 10 %.
мда..... 10% для производства не многовато ?
а чему там из строя выходить??? это тока мех повреждение...
типа хреновая сварка, пайка, клейка???
  • 5 weeks later...
Bester Polyaris может иметь незначительные отклонения усиления -3-5 дб. , повышенный К.С.В. max 2,5 , что на мой взгляд вполне допустимо, учитывая ценовую категорию. Иметь несколько больший процент отказов. (Фокусов не бывает! При одной технологии. Цена-качество.)
Че-то я не понял -3-5дб для Вас это незначительные отклонения, ну 0,5-1дб еще куда ни шло
  • 1 month later...
не на калифорнию ровняться надо :)
а "-3-5" Дб это очень неплохо, если учесть, что цифры - это геометрия решетки. (по крайней мере для калифорнии это именно так).
Edited by desperado
Это Ваше личное мнение!!! Хотя использовать ник "Эксперт", и задавать такие вопросы.....
Беру упаковку 6шт. "Калифорний" и измеряю. Разброс усиления в 4 дб., К.С.В ДВУХ!! облучателей 2,5.
Самый лучший 1,6.
Уточняю.
Есть понятие "технологический разброс".
Чем он жёстче, тем выше стоимость конечного изделия.
К примеру, антенна которая не выдала нужного усиления, мы вынуждены будем забраковать.
Хотя она полностью работоспособна и может применяться!!! Себестоимость производства этой антенны,
в этом случаи распределиться на изделия прошедшие Т.К. Стоимость конечного изделия возрастёт.
При чем здесь калифорния
Я проектирую пролет - рассчитываю на усиление 27дб - покупаю вашу антенну на которой написано 27 дб ставлю и получаю шишь. Ну и напиши на ней 24 дб+- 5дб я тогда все пойму и поищу что нибудь другое.
А на ваше место с такими "технологическими разбросами" скоро придут китайцы и будут торговать таким же дерьмом как и вы только в два раза дешевле, и чем вы будете заниматься? Может всетаки отработать технологию и продавать нормальные антенны, а не писать технические характеристики заведомо не стыкующиеся ни с габаритами ни с углами ни с усиленинием по большинству ваших антенн.
PS К вашему сведению уменьшение усиления антенны на 3дб с одной стороны уменьшает дальность связи в 1,41 раза при том же отношении сигнал/шум, отсюда большинство проблем со скоростями.См форумы
Поскольку не дождался ответа от Панченко, хочу немного порассуждать.
Коэфф.усиления антенны рассчитывается по формуле
Кус=10 lg (4 п S K / L2)
S - площадь антенны
L2- длинна волны в квадрате
К - коэфф. использования поверхности, он зависит практически от всех параметров конструкции антенн (точность изготовления, материалы, схема построения антенны и т.д.) Для параболических антенн максимальный К=0,65 достигается при использовании сложных двузеркальных схем построения на цельнометаллическом рефлекторе. Для большинства массово выпускаемых антенн на сетчатом рефлекторе с диполем в качестве облучателя К=0,35 (в лучшем случае)
Теперь берем Bester Parabolic 2400-27
читаем: габариты 1020 x 900 x 195 Кус=27 дБ
считаем
К=0,35 Кус=24,33 в идеале для такой конструкции антенн К=0,5 Кус=25,88 дБ
Посмотрим еще одну антеннку Bester Parabolic 59-40
40 дБ с офсета 1,2 м
Посчитаем: К=0,5 Кус=34,53 дБ К=0,35 Кус=32,9
Зная ваши технологические разбросы я бы взял К=0,25
Ну и где остальные дБ! Или это рекламный трюк.
Теперь смотрим цену Bester Parabolic 59-40 4218 р.
Bester Parabolic 59-31 2330 р.
Значит почти 2000 рублей я заплатил за воздух поскольку я купил 32дБ вместо 40.
Плюс к этому расходы по транспортировке по монтажу по демонтажу
Хотя может быть когото все это устраивает?
ну все давно знают, что удачная 24-ка от бэстера реально выдает около 18. (определено методом сравнения с более-менее приличными антеннами).
и делают запас порядка 10 дб с каждого конца, дабы минимизировать влияние разброса параметров и помех.
Ну хорошо. 24ка от бэстера реально должна выдавать 21-22 дБ. Если там 18 то куда делись 4 дБ.
Из за неточной геометрии, расфокусировки и т.д. они могли уйти либо в боковики либо в заднее излучение либо что самое худшее в многолучевку. И сделав 10 дБ запас что мы получим в округе одному богу известно. Может кто нибудь реально крутил эти антеннки на стендах. Откликнитесь!
на стендах не крутил, но часто замечал что максимум сигнала не соответствует направлению в котором торчит облучатель. Подозрения подтвердили люди которые в общей сложности имеют не одну сотню линков на 2,4. То же относится и к калифорнии (может немного в меньшей степени, но не уверен). Ситуация чтобы были два или более ярко выраженных основных лепестка не встречалась.
Edited by desperado
  • 2 weeks later...
Господа!! Недавно обмеряли антену ПАР-30. В паспорте коэфф. усиления 30дБ сильно приувеличен( реаально получали 26дб !!!),хотя с оборудованием Revolution работают неплохо.
Немного не в тему. Я так понимаю у поляриса коэфициент усиления можно изменять путем уменьшения(увиличения) растояния от облучателя до зеркала? я вот на 900 метров выставил максимальную длину (максимальное усиление??), че то не особо скорость радует. Что предложите? может изменить к.у. (если он меняется таким образом)? И как направлен вектор поляризации (горизонтально или вертикально)? , антена стоит: по горизонту шире, облучатель вертикально.
Ну вот, никак не дождусь ответа от expert, desperado. Видимо расчёт аналогичных антенн, других производителей, вызывает у Вас непреодолимые математические затруднения!!!
Я правда знаю ещё несколько несложных способов, и частично уже описывал в других топиках. Странно, почему Вы о них не упоминаете? Что определяет эффективность использования зеркала, кроме точности? Например, как влияет материал? Пример в расчётах, приведите. Подробнее про схемы построения. Может быть, найдёте ответ лежащий на поверхности. Не справитесь, я помогу. Предлагаю Вам, упражнения в острословии перенести на другой топик с «бородой», как более отвечающий вашим рассуждениям.
http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=1159
Извиняюсь! Занимался не обсчетами антенн а просто был в отпуске.
Согласен пообщаться на другом топике.
Я расчетами не занимаюсь, я потребитель а не разработчик. И мой опыт эксплуатации показавает, что Бэстэр-24Дби и Конифер-24Дби (Andrew-26T) отличаются в среднем на 5-7 Дб. Надеюсь не надо говорить в чью пользу? Калифорния находится где-то посередине ближе к бэстеру. Объективности ради, стоит заметить что продаётся много антенн различных производителей, относящихся к коэффициенту усиления своих антенн еще более оптимистично, но почему нужно равняться именно на них?
  • 2 months later...
