Клиенты не получают адреса.
Схема простая
Конфиг SNR
ip dhcp snooping enable
 ip dhcp snooping binding enable
 ip dhcp snooping information enable
 ip dhcp snooping information option allow-untrusted
Interface Ethernet1/0/52
 spanning-tree mst 0 cost 10000
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 20
 ip dhcp snooping trust vlan 20
Edited by hiriyanovmm
Не помогло
Сейчас конфиг такой
ip dhcp snooping vlan 20
а на длинке как порт настроен, там точно keep на  opt.82?
если поснифать трафик - пакеты ходят?
тогда снифер в зубы и отладку на коммутаторе и вперед.
Хотя настройки длинка я бы проверил, может там на длинке порт в транк не переведен.
Переведён, вернули старый длинк в работу, dhcp бегает, клиенты получают
В мануале есть такая настройка
ip user helper-address A.B.C.D [port ] source (secondary|)
Для чего она? A.B.C.D это адрес сервера dhcp? Тогда что такое source?
На длинках то хоть какой режим dhcp_local_relay или dhcp_relay?
От этого настройки различаются
Edited by ShumBor
Проблема решена.
Большое спасибо за помощь.
Дело в том, что на длинках используется технология DHCP Server Screening, которую я ошибочно принял за DHCP Snooping.
