Добрый день, подскажите, будет ли оборудование правильно работать, если заменить свинцовую батарею на плату Bms 3S 40A 12.6В с шестью элементами? По напряжению заряда/разряда вроде не должен конфликтовать. Какая логика у контроллера, мерит ли он сопротивление батареи?
В 22.03.2023 в 14:06, Kaskaders сказал:
Разумеется нет.
Для корректного измерения внутреннего сопротивления нужен переменный ток и четырехпроводная схема.
Однако если литиевая сборка выровнена по напряжению на 12-вольтовый свинцовый аккумулятор (с зарядом до 14.2 и отсечкой на 10.8), то проблем быть не должно, алгоритмы заряда свинца и лития вполне совместимы.
Тут получается что нижний предел 10.8 задаёт оборудование и плата BMS не участвует, а вот верхний предел такой сборки 12.6, где плата BMS отсекает всё, что выше. Сейчас на опытном образце напряжение заряда 13.16 V.
Тут обратил внимание, что если оборудование включить без батареи, то на выходе клемм для АКБ нет напряжения, вот и возник вопрос каким способом оно понимает когда подавать напряжение.
  • 3 weeks later...
Добрый день!
Если плата BMS 3S 40A 12.6В умеет отключаться при полном заряде, то решение, в принципе, будет рабочим. В противном случае предельное напряжение на аккумуляторах (~4,2В) при заряде будет превышено.
+ когда у вас напряжение будет 10,8В UPS-плата отключит АКБ, при этом нижняя граница диапазона аккумулятора ~2,7В - не совсем рациональное использование ресурса аккумулятора.
@andpuxa
Пытаемся найти альтернативу свинцу, мрут бессовестно. Хватает одного аккумулятора на год. LiFePo4 тоже не вариант (на минусовых температурах). Вот и ломаем голову как быть.
