Не особо вдаваясь в тонкости:
Смысл в том, что если на приемник оптического сигнала приходит слишком
много энергии, то он входит в режим насыщения, и не успевает среагировать на пропадание импульса света. Это если в самом простом случае.
А бывают еще варианты, когда в одно волокно замешивают несколько сигналов - тогда начинают возникаьть проблемы с насыщением промежуточных усилителей, неидеальностью WDM-мультиплексоров и т.д.
P.S. Если у вас не работает одномодовый линк, и вы подозреваете, что проблема в слишком мощном сигнале - то простейший аттенюатор можно сделать в полевых условиях, намотав десяток витков оптического шнура на толстый фломастер.... Как постоянное решение это конечно не фонтан, но в качестве "полевого теста" вполне прокатит.
Также с помощью аттенюатора можно "на столе" проверить работоспособность оборудования, расчитанного на линки длиной в нексолько десятков километров.
Аттеньюаторы привез после того, как на столе "спалили" несколько 40-ка километровых приемопередатчиков... ;-)
Даже так? Честно говоря, не знал, что можно пожечь приемник слишком мощным сигналом, вроде энергия все же не та...
Ну достоверно не знаю, но неожиданно появились проблемы у нескольких 40-ка километровых приемопередатчиках-одноглазках.
На 10-ти и 20-ти километровках все было нормально.
Вот и перестраховался. :-)
имхо посчитав деципелы переведя их в "разы", имея пусть даже поверхностное представление о процессах в приемнике, могу только удивляться факту....
Для больших мощностей используются PIN-диоды (Short-Haul, до -18dB)
Для Long Haul - используются лавинные APD диоды, чувствительность -28дБ. Вот последние мощным сигналом пожечь - просто на раз, так как пересвет у них наступает примерно -8дБ.
Axxessit, пересвет (ака насыщение) и пожечь (сиречь вывести из строя навсегда) - немного разные вещи. Первое - понятно, на счет второго я сильно удивлен, если это получилось...
Кусок рассуждений опустил, как вижу - зря. Уточняю:
В среднем при -8дБ (по стандарту G.957 для SDH сетей) у приемников для интерфейсов LH наступает пересвет и битовый поток перестает детектироваться. При более высоких входных мощностях ( в зависимости от типа фотодиода) может произойти деградация приемного элемента (к примеру, "пробои" зон А и М).
Поведение при продолжительном пересвете зависит от конкретной модели приемника.
Проблема была на 40-ка километровых "одноглазках" гигабитных.
Там с мощностями все довольно прилично (лень поднимать паспорты).
