Просто любопытно, хотелось бы понять почему так:
Есть некий хостер, пинги до него идут отвратительно
Reply from 209.177.108.62: bytes=32 time=3ms TTL=57
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 209.177.108.62: bytes=32 time=4ms TTL=57
Ping statistics for 209.177.108.62:
    Packets: Sent = 103, Received = 65, Lost = 38 (36% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 7ms, Average = 3ms
Трассировка вообще выдает какую-то дичь непостоянную, с разным количеством прыжков и повтором последней строки.
 6     3 ms     3 ms     3 ms  209.177.111.29
  7     3 ms     3 ms     3 ms  209.177.111.44
  8     *        3 ms     *     whm4.100percenthost.net [209.177.108.62]
  9     4 ms     *        3 ms  whm4.100percenthost.net [209.177.108.62]
Trace complete.
Хостеру пофиг, поскольку жалоб от клиентов нет
Что тут не так?
Потому что промежуточные хосты не обязаны отвечать на все запросы ICMP. Более того на большинстве промежуточного железа ICMP ответы если и отправляются, то в самом низком приоритете, поскольку требуют обработки ядром маршрутизатора, а не на ASICах. Так-что потери на промежуточных хостах - это скорее норма, чем аномалия.
Что-то мне подсказывает, что всякие подобные лимитеры никакой особой пользы не приносят, иначе похожая проблема с трассировкой встречалась бы повсеместно.
Quote
Проверьте с помощью httping, есть ли такие же потери при обращении к сайтам на хостинге по HTTP(S).
По такому выводу пинга, на какой-либо осознанный лимитер сильно непохоже. Но раз жалоб нет, может и правда TCP не затронут проблемой, что всё же было бы довольно странно.
neperpbl3, Соседние узлы так же плохо пингуются, +/- несклько процентов разницы
rm_, утилита httping не показывает никаких проблем
connected to http://100percenthost.net, seq=99, httpVerb=GET, httpStatus=200, bytes=163, RTT=32.76 ms
connected to http://100percenthost.net, seq=100, httpVerb=GET, httpStatus=200, bytes=163, RTT=29.08 ms
Probes sent: 100
Successful responses: 100
% of requests failed: 0
Min response time: 7.4746ms
Average response time: 32.865466ms
Median response time: 33.6163ms
Max response time: 80.1518ms
@maxkst Вы не поняли! Еще раз - хосты не обязаны отвечать на пинг в принципе! Там на входе стоит скорее всего балансир какой-то аппаратный, который на ICMP клал с прикладом, на что имеет полное право.
sdy_moscow, В прошлый раз вы говорили про промежуточные хосты. Теперь говорите про хосты в принципе.
Я так понял, что под промежуточными хостами вы подразумеваете роутеры, которые в принципе могут прекрасно форвардить трафик, игнорируя все, что не требуется для нормального их фунуционирования.
В принципе ICMP по сути и не обязателен до тех пор пока все нормально работает. Но когда начинается траблшутинг - первое, о чем мы вспоминаем - это пинг.
Самый элементарный мониторинг начального уровня основывается на ICMP. Это вообще нормальная практика для хостера - полностью "забить" на этот протокол?
Есть еще примеры, когда другие хостеры поступают так же?
2 часа назад, maxkst сказал:
Совершенно верно. В том числе скрытые форвардеры (лоадбалансеры), которых в трэйсерте можно и не увидеть.
В принципе, это "личное дело" хостера. То, что "молодой" админ ищущий проблемы морально к этому не готов и не понимает, что на самом деле за 1 IP могут быть сотни реальных машин - проблемы этого админа, а не хостера.
Конечно, большинство хостеров старается решать эту проблему балансируя в т.ч. и ICMP, но как говорится: какой хостер - такие и клиенты ;-).
10 часов назад, maxkst сказал:
интересно, а почему вам тогда не пофиг?
btw, какого рода хостер-то? хостинг сайтов, vps, выделенные сервера?
sdy_moscow, Что такое скрытый форвардер? Разве роутер не обязан уменьшать TTL на единицу, тем самым себя обнаруживая?
edo, Я без понятия, что там за хостер, просто заметил, что у них не так как у большинства других, стало любопытно.
Это когда в ДЦ на уровне ethernet трафик делится на потоки для распределения нагрузки и трафика. Фактически N конечных серверов имеют один и тот-же IP адрес, а трафик распределяется по протоколам и адресу клиента. Если при таком распределении на ICMP ping выделили минимум серверных ресурсов, то он может и потерять часть трафика, на реальную работу, как-вы, я надеюсь, уже понимаете, это не влияет.
Промежуточные хосты и правда не обязаны отвечать.
Конечные хосты - по желанию владельца.
В данном случае у человека приодически не отвечает его хост который он бы хотел чтобы он отвечал.
Балансеры обычно не лезут выше IP уровня, потому не отличают TCP/UDP/ICMP/GRE и тп, потому ваше предположение несколько странное.
Я бы предположил что либо потери где то либо есть какие то рейтлимиты.
Потери определить можно по счётчикам для конкретного TCP соединения по которому идёт траффик, правда я не знаю приложений (кроме моего msd) которые позволяют такие счётчики смотреть.
Ivan_83, 30-60% packet loss - странное желание владельца (если это и правда по желанию). Уж лучше бы закрыли ICMP полностью, чем так.
Request timed out.
    Packets: Sent = 1083, Received = 563, Lost = 520 (48% loss),
    Minimum = 3ms, Maximum = 77ms, Average = 3ms
Я вот на всех пограничных Cisco ставил rate-limit 64Kbps для ICMP в целом. Соответственно, всем попингуям вместе взятым отводится ровно столько полосы, кончилась - улетают в дроп.
На фряхе у нас было 200 pps, дальше дроп, не надо  нагружать цпу не нужным трафиком.
Да и на текущих л3 железках тоже лимит есть, ибо не надо контрол плейн нагружать мусором )
Это делается не для этого, а для того чтобы amplification для DDoS не создавать.
Ну, на серьезном железе типа ASR это делает ESP. Дальше зависит от платформы. К примеру, в NX-OS надо включать QoS, а цена QoS в TCAM ресурсах такова, что и впрямь может быть дешевле НЕ лимитировать. На самом деле, мусор до таких железок и не должен доходить, отсекаясь пораньше. Что касается софт-роутера - уже на гигагерцовом процессоре классификатор и мелкая очередь едят такие копейки, что не заметишь, если только не гигабит одного ICMP подавать.
54 minutes ago, Saab95 said:
Разве эти лимиты по пакетам не нагружают процессор больше, чем сама обработка запросов?
Нет.
В случае свичей они скорее всего где то в железе реализованы.
В случае софтроутера поддержка лимитов не сильно сложнее ответа ICMP.
ShumBor & jffulcrum, Ваши лимиты вполне адекватные, будь то 200pps или 64k. сложно представить, что одновремено 200 клиентов тестят пингом арендуемые серверы.
Другое дело, если хостера долбят ICMP флудом, а хостер не заморачивается с приоритезацией или с BGP blackhole для этого флуда, поэтому и страдает легитимный трафик.
Видимо реально сложно понять, где флуд, а где клиент сервак свой пингует.
Хотя, с другой стороны, было бы пипец как неприятно, если бы Гугл поставил rate limit на ICMP для 8.8.8.8  :-)
