Подскажите чего-нибудь! Протянута воздушка на 170 метров п-296. С обоих концов прицеплена витуха где-то по 3 метра. Витуха присоеденина по-парно: Зеленая и синяя пара витухи к зеленым жилам п-296, а оранж. и кор. к белым соответственно. Обжато следующим образом:
зел.
синий
оранж.
коричн.
На свитчах лампочка изредеко маргает(как при неправильном обжатии). Пинга никакого.
проверил все на 10 раз с цешкой. пробывал скреплять через скотчлоки и обычной скруткой. Экран кстати пока незаземлен, а концы разделал где-то на 2-2.5 см.
Пустил по парам потому-что в скотчлоке одна жилка витухи плохо зажимается.
А какие свичи используете?
1. Возможно слишком длинный конец(3м), попробуйте укоротить до 15см.
2. Возможно свичи не могут определить tx+ tx-
Спаяйте по нормальному, как у Nag-а в схеме. Не морочте голову.
d-link и c-net
Припаяй оранжевую пару витухи к цветной паре Пэхи, и зеленую пару витухи к белой паре пэхи, все заработает
Коричневую и синюю пары витухи к Пэхе не подключай!
У меня на 400 метров работает П-296, скорость 10 Мб.
Обжимал как на схеме НАГа, что и тебе советую сделать :)
Концы витухи около 1.5 м.
