EMS (Element Management System) software is a C/S architecture integrated device management platform, which is designed based on SNMP protocol. Now, it is mainly used for managing EPON and GPON series products.
http://www.cdataindia.com/product-item/ems-software/
Скачать EMS
https://disk.yandex.ru/d/iawZtXzhTIdqhA
https://disk.yandex.ru/d/dziea9rC4-IitQ
Руководство EMS
https://disk.yandex.com/i/-UB8wurANCvZTA
Введение
1.thumb.jpg.1281ff14313edf3c7643361997b68e4b.jpg2.thumb.jpg.6534df4fccc5f1004d6e36da401abb5f.jpg
Инсталляция
При обычной установке (Complete) устанавливаеся только клиентская часть и Java. Для установки серверной части нужно выбрать режим Custom.
Серверная и клиентские части можно использовать раздельно. Серверная часть установлена на отдельно на сервере 192.168.0.100.
На рабочих ПК устанавливается только клиентская часть. Нужно использовать только одну версию. Разные версии серверной и клиентской части не работают.
Если при запуске сервера возникнет ошибка
Цитата
C:\EMS\EMS Server>ems.bat
Версия "..\jre\bin\javaw.exe" не совместима с версией Windows, работающей на это
м компьютере. Проверьте сведения о системе, чтобы узнать, какая версия программы
 x86 (32-разрядная) или x64 (64-разрядная) вам нужна, и получите ее у поставщика
 программного обеспечения.
То нужно вручную установить нужную Java и вручную в обоих батниках указать новый путь,  где располагается файл \bin\javaw.exe
Цитата
@echo off
cd /d %~dp0
set EMS=.
УБРАТЬ    set JRE_HOME=..\jre
set JRE_HOME=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_361
set MYSQL_HOME=..\mysql
@echo %EMS%
set LIB_PATH=%EMS%\lib
set PATH=%JRE_HOME%\bin;%EMS%\bin;%MYSQL_HOME%\bin;%PATH%
@echo off
SetLocal EnableDelayedExpansion
FOR %%i IN ("%JRE_HOME%\lib\*.jar") DO SET CLASSPATH=!CLASSPATH!;%%~fsi
FOR %%i IN ("%LIB_PATH%\*.jar") DO SET CLASSPATH=!CLASSPATH!;%%~fsi
FOR %%i IN ("%LIB_PATH%\*.zip") DO SET CLASSPATH=!CLASSPATH!;%%~fsi
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;.\classes
start ..\mysql\bin\mysqld --defaults-file=./../mysql/my.ini  --character-set-server=utf8
if exist "%JRE_HOME%\lib\amd64" start javaw -Xms256m -Xmx4096m com.cdata.ems.server.startup.Bootstrap
if exist "%JRE_HOME%\lib\i386" start javaw -Xms256m -Xmx1024m com.cdata.ems.server.startup.Bootstrap
Итог
Цитата
Серверная часть EMS_V3.1.0_220211_10575 установлена на сервере 192.168.0.1
Система EMS GPON C-Data установлена в C:\EMS
Отдельно установлена jre-7u80-windows-i586.exe в C:\EMS\JRE7
В файле C:\EMS\EMS Server\ems.bat установлен путь set JRE_HOME=C:\EMS\JRE7
Установлены две программы
EMS Client "C:\EMS\EMS Client\gui.bat"
EMS Server "C:\EMS\EMS Server\ems.bat"
При запуске «EMS Client» нужно ввести установленный пароль admin
Работа с пользователями
Первичная настройка
Добавляем место размещения
Добавляем устройство
Вводим IP адрес и настройки SNMP
SNMP данные можно посмотреть
Цитата
C-Data# show snmp-agent community
  Community-Name                   VACM-Name        View-Name
  public_write                   default          all
  public                         default          all
C-Data(config)# show current-config
snmp-agent community write "puhcfl"
snmp-agent community read "puhcfl"
Менюшки
Edited by neperpbl3
  • 2 months later...
Почему может неправильно отображаться время события в трап логе? На час больше чем в действительности, на ОЛТе время верно стоит.
  • 1 year later...
4 часа назад, AlKov сказал:
А сервер только для Windows? Или есть где-то и для Linux?
Есть
Абсолютно бесполезная приблуда, с которой даже онушкам профили не повесить. От веба отличия только в минус.
6 часов назад, vurd сказал:
По макам ищет , вланы меняет, ону ребутит.
Нормальная приблуда.
В 02.06.2024 в 04:27, AKim сказал:
EMS Linux
Файл EMS_Client_V3.1.0_210701_9326_X000_amd64.tar.gz в архиве битый.. 😞
Ругается на CRC.
Пробовал цепляться к серверу виндовым клиентом - сервак даёт отлуп без комментариев в логе..
P.S. А виндовый клиент к этому серверу имеется?
7 часов назад, AlKov сказал:
Ругается на CRC.
тут есть тема про cdata. Там ссылка
  • 2 weeks later...
Обновил прошивку на FD1204S-B1 с Firmware version : V1.6.0_210601 на V1.6.0_240523 и системы мониторинга PRTG и EMC, перестали отображать активность ONU
  • 4 weeks later...
В 12.07.2024 в 23:06, wsxedc сказал:
Проблема решилась дополнением к прошивке)
А поделиться с коллегами прошивкой и фиксом не желаете?
  • 2 weeks later...
  • 6 months later...
