Проблема с монтированием флеш-карты на ext4
Приветствую.
Имеется маршрутизатор SNR-CPE-ME2-SFP, прошивка версии 1.10.7.1201231520, платформа MT7621 CPU, MT7615DN 2T2R DBDC MODE, 1000FDX. И флеш-карты (пробовал как на 16 ГБ USB 2.0, так и на 64 ГБ USB 3.0).
Карту форматирую через GParted в FS ext4 с меткой 'optware', согласно описанию в этой инструкции
При установке флеш-карты в маршрутизатор система видит её как диск:
[SNR-CPE-ME2-SFP@/]# blkid
/dev/sda1: LABEL="optware" UUID="e8d1b7d6-fa07-4424-82c7-e074f2a5c28e" TYPE="ext4"
Тем не менее раздел не монтируется автоматически к системе и вручную монтироваться не хочет.
[SNR-CPE-ME2-SFP@/]# mount | grep opt
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=8k,nr_inodes=31936)
tmpfs on /var type tmpfs (rw,relatime,size=127744k,nr_inodes=31936)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime,size=127744k,nr_inodes=31936)
tmpfs on /etc type tmpfs (rw,relatime,size=127744k,nr_inodes=31936)
tmpfs on /media type tmpfs (rw,relatime,size=16k)
/dev/pts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
[SNR-CPE-ME2-SFP@/]# mount -t /dev/sda1  opt/
mount: can't find opt/ in /etc/fstab
Если добавим в /ets/fstab параметры монтирования, получаем следующее:
UUID="3a1c75d2-8a92-4bd7-9fc3-5b4dc9a4e956"     /opt/   ext4    defaults        0       0
[SNR-CPE-ME2-SFP@/]# mount -t /dev/sda1 /opt/
mount: mounting UUID="3a1c75d2-8a92-4bd7-9fc3-5b4dc9a4e956" on /opt/ failed: No such file or directory
И ещё один нюанс вылезает:
[SNR-CPE-ME2-SFP@/]# opkg update && opkg upgrade
-sh: opkg: not found
Есть безумная мысль, что это по причине того что основной (и единственный) пользователь не Admin, а имя заданное мной. Но вроде бы ничего не предвещало проблем:
SNR-CPE-ME2-SFP@/]# cat /etc/passwd
daemon::0:0:Adminstrator:/media:/bin/false
nobody:*:99:99:nobody:/var:/bin/false
<username>:<passwd>:0:0:Adminstrator:/:/bin/sh
Так же, чтобы не было лишних вопросов не отсутствует ли нужный каталог и имеются ли на него права:
[SNR-CPE-ME2-SFP@/]# ls -lah
drwxr-xr-x   18 <username>    <username>        272 Jan 12 17:32 .
drwxr-xr-x   18 <username>    <username>        272 Jan 12 17:32 ..
drwxr-xr-x    2 <username>    <username>       4.8K Jan 12 17:32 bin
drwxrwxrwt   15 <username>    <username>       4.3K Mar 20 01:29 dev
drwxr-xr-x   18 <username>    <username>       1.5K Mar 20 01:10 etc
drwxr-xr-x    2 <username>    <username>          3 Jan 12 17:21 home
drwxr-xr-x    4 <username>    <username>       3.1K Jan 12 17:33 lib
lrwxrwxrwx    1 <username>    <username>         11 Jan 12 17:32 linuxrc -> bin/busybox
drwxrwxrwt    2 <username>    <username>         40 Jan  1  1970 media
drwxr-xr-x    2 <username>    <username>          3 Jan 12 17:21 mnt
drwxr-xr-x    2 <username>    <username>          3 Jan 12 17:32 opt
dr-xr-xr-x   68 <username>    <username>          0 Jan  1  1970 proc
lrwxrwxrwx    1 <username>    <username>          5 Jan 12 17:32 sbin -> ./bin
drwxr-xr-x    7 <username>    <username>        203 Jan 12 17:32 share
dr-xr-xr-x   11 <username>    <username>          0 Jan  1  1970 sys
drwxrwxrwx    5 <username>    <username>        340 Mar 20 01:29 tmp
drwxr-xr-x    3 <username>    <username>         79 Jan 12 17:32 usr
drwxrwxrwt    8 <username>    <username>        200 Mar 20 01:10 var
drwxr-xr-x   15 <username>    <username>        429 Jan 12 17:32 web
drwxr-xr-x    2 <username>    <username>          3 Jan 12 17:21 xml
Однако при попытке сделать что-либо с каталогом получаю один результат:
[SNR-CPE-ME2-SFP@/]# chmod -R 777 /opt/
chmod: /opt/: Read-only file system
[SNR-CPE-ME2-SFP@/]# chmod +rw /opt/
[SNR-CPE-ME2-SFP@/]# chmod +w /opt/
[SNR-CPE-ME2-SFP@/]# chmod g+w /opt/
Mar 20 02:11:07 automount: remove /dev/sda1
Mar 20 02:11:17 kernel: usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci-hcd
Mar 20 02:11:17 kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1666
Mar 20 02:11:17 kernel: usb 2-1: Product: DataTraveler 3.0
Mar 20 02:11:17 kernel: usb 2-1: Manufacturer: Kingston
Mar 20 02:11:17 kernel: usb 2-1: SerialNumber: E0D55EA573F4E420595206CB
Mar 20 02:11:17 kernel: scsi1 : usb-storage 2-1:1.0
Mar 20 02:11:17 usbctrl(6117): TYPE=8/6/80 INTERFACE=8/6/80
Mar 20 02:11:17 usbctrl(6117): add 0951:1666 may be storage
Mar 20 02:11:17 usbctrl(6117): usb_storage init complete
Mar 20 02:11:20 kernel: scsi 1:0:0:0: Direct-Access     Kingston DataTraveler 3.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 6
Mar 20 02:11:20 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] 121135104 512-byte logical blocks: (62.0 GB/57.7 GiB)
Mar 20 02:11:20 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Mar 20 02:11:20 kernel: sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Mar 20 02:11:20 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Mar 20 02:11:20 kernel:  sda: sda1
Mar 20 02:11:20 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Mar 20 02:11:21 automount: add /dev/sda1 with ext4
Mar 20 02:11:21 automount: detect optware part on sda1
Mar 20 02:11:21 kernel: EXT4-fs (sda1): couldn't mount RDWR because of unsupported optional features (400)
Mar 20 02:11:21 automount: can not mount ext4 /dev/sda1 /opt
Mar 20 02:12:26 kernel: EXT4-fs (sda1): couldn't mount RDWR because of unsupported optional features (400)
Mar 20 02:13:17 kernel: EXT4-fs (sda1): couldn't mount RDWR because of unsupported optional features (400)
Mar 20 02:13:20 kernel: EXT4-fs (sda1): couldn't mount RDWR because of unsupported optional features (400)
Хотелось бы разобраться, как в этой ситуации монтировать диск и ставить ПО. Или ПО слишком свежее и надо откатиться? Или есть какие-то обновленные инструкции согласно изменениям в ОС? Или надо какие-то логи (хотя их то там как раз почти что и нет) собрать? Или может быть вообще проще переустановить свою ОС (не хотел бы, но вдруг)?
Edited by SmaugRrotarr
