Всем доброго времени суток! Имеется объект, на котором уже установлены камеры. камеры аналог, ближние по коаксиалу, дальние с переходником, точнее приемопередатчиком по витухе. стоит задача, перенести это все в в другое здание.
каким способом можно удлинить эти линии. хотелось бы конечно витухой продолжить до нового здания. а в старом поставить что то вроде Dahua DH-PFM809-4MP Приемопередатчик 16-канальный.
можно ли его использовать как хаб? как посредник. или есть другие варианты? просто я чуток не догоняю как увеличить + если на них уже приемопередатчики на utp стоит а именно pv-207hd но еще указано что там есть rexant приемопередатчик видео bnс по витой. какая именно пока хх. еще смотрел варианты с Dahua DH-LR1002 пассивный EoC преобразователь
Edited by servAyk14rr
@servAyk14rr
Воу, воу, полегче! Мыслишь ты правильно, но не в ту сторону.
Прежде всего надо знать количество камер, их разрешение, формат сигнала и самое главное длину трассы от самой дальней камеры до точки новой установки.
В принципе любой твой вариант сработает, я бы выбрал Dahua DH-PFM809-4MP
вот по точности длины не скажу. но самые дальние думаю +-200метров.
есть еще вариант с дублированием через регистратор.
продублирую свой вопрос и мысли в более развернутом 😄
в общем есть объект. там уже имеется видеонаблюдение, есть как близкие на здание так и удаленные камеры. они все аналоговые но уже подключены по витухе с помощью передатчиков. качество правда не понятно, скрорее не очень. но я не успел обследовать как именно подключено, по одной витухе все или нет. в общем у меня задача, добавить камеры. и перенести все в другое здание. стоит вопрос о удлинение имеющихся камер. это + примерно 150-200 до другого здания. можно ли использовать данный Dahua DH-PFM809-4MP Приемопередатчик 16-канальный как промежуточный? тоесть он останется где щас регистратор, и с помощью него передаст уже на другое здание? или проще докупить еще один регистратор цифровой, и с помощью него продублировать камеры на другое здание? или нужны будут хорошие балуны чтобы потянули в нормальном качестве дальше. или может есть другие решения? как удленить эти линии или поставить посредника. может с епое есть возможность какая. епое коммутатор на ahd возле камеры преобразователем. в общем хз:D
пока смотрю вариант с регистратором. но будет ли работать. если который гибрид не имеет rtsp а nvr имеет. ? то подцепит ли он их
@servAyk14rr
Аналоговые камеры к NVR не подключишь.
Да. Там до 400 м. 200 м от камеры до передатчика и 200 от передатчика до регистратора.
EPOE это технология удлинения линии и питание камеры через коаксиал. Для IP камер.
в середину городить ничего не нужно, если все по витухе работают тупо скручивать витуху, что плохо начнет работать переделываеш м
скрутку (минимум потревожить повив), помехи по любому будут, цветность картинки понизится, можно поставить ещё активные приемопередатчики если длина будет больше 300-400 метров.
но я бы всё таки поставить айпишный рег и подал АНАЛОГОВЫЕ камеры по RTSP (заранее проверить наличие ртсп, если рег очень старый то ой), будет дешевле чем тащить несколько витух
рано или поздно придёте к замене на айпишные камеры потомучто при такой солянке с кабелем качество не устроит
Сразу заменить все камеры на IP и по одному кабелю или оптике подать их до сервера записи. Более того, можно по радиоканалу все данные передать.
Очень часто замена всего оказывается дешевле, чем пытаться реанимировать старые камеры.
  • 2 months later...
В 22.03.2023 в 05:08, Saab95 сказал:
в итоге забацали проект на более ляма с полной заменой аналога и добавили еще. будет как по витухе пое, вышки по вифи к главной вышке. все это в единое целое и все камеры еще с резервным питанем) на вышках свое, в каких то помещениях и столбах свое) так же ups с ящиками и прочим)
более месяца собирал)
