Коллеги, приветствую.
Понимаю что тема довольно избита, но все же…))
планирую запуск интернет-провайдера в небольшом поселке (10к жителей). Преобладает ЧС поэтому способ подключения само собой PON, не много по FTTB.
Стык с магистральным провайдером уже в целом согласован, размещение ВОЛС тоже, в этом проблем нет. У меня есть хороший опыт в работах на уровне доступа, меньше на уровне субагрегации, но понимание работы сети и прочего конечно есть. Загвоздка в организации ЦУС. Физика так же проблем не вызывает.
Так вот в чем вопросы:
1. Выбор оборудования ядра - какую железку рациональнее всего использовать в качестве маршрутизатора на начальном этапе, в первые пол года планирую количество пользователей порядка 500 и канал +- 1гбит/сек, на начальном этапе без резервирования.
2. Какие сервера будут сто процентов нужны на начальном этапе( понимаю что нужен будет сервак под биллинг соответственно и радиус сервер) и какие железки под них нужны?
3. Если FTTB все предельно понятно, то с PON есть вопрос что все же рациональнее использовать OLT GPon или все же Gepon с возможность дальнейшей модернизации либо масштабирования под 2 станции.
Заранее прошу прощение за глупые вопросы, но тем не менее…)
спасибо за вашу помощь)
  • Replies 135
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Надо начать с вашего аплинка. Идите по агентской схеме. Тех под биллинг итп все будет на магистрале. % по договорённости. В нынешнее время это здравое решение нежели сорм тспу итп
12 минут назад, Bandit сказал:
Думал над этим, но еще не обсуждал с апстрим провайдером. Думаю что большая часть дохода будет уходить именно на эти нужды, но как вариант все равно рассматриваю.
На деле с такой схемой не сталкивался, поэтому тут тоже вопрос что нужно будет с моей стороны? Только OLT и сервак под биллинг?
1 минуту назад, Oleg119 сказал:
При самостоятельной работе: СОРМ, СОРМ, и еще раз СОРМ - это будет стоить раза в 4 дороже, чем вся ваша остальная сетка.
Агентскую схему вам уже предложили, это самое разумное сейчас.
2 минуты назад, Andrei сказал:
Окей, я не отказываюсь от этой идеи. Понимаю что, СОРМ, ТСПУ и прочее барахло будет стоить довольно дорого.
Но все же, если поставщик заберет на себя поднятие BGP, и всю систему РКН, что в сухом остатке нужно будет устанавливать мне?
Вопрос глупый конечно, но если все так как я ответил выше, то в целом все и сводится к построению субагрегации и уровня доступа
У вас магистрал кто?  Ржд рядом есть? По ттк хорошие выходы есть
Сейчас коллеги под ттк работают. От них только Сетка и её обслуживание чисто физически и ходить рекламу расклеить, а подключить и ремонт абонентов
Edited by Bandit
6 минут назад, Oleg119 сказал:
Это лучше с поставщиком обсуждать.
Если я был бы вашим поставщиком, то от вас потребовалось бы скорее всего только OLT и распред.сеть с абонентскими терминалами. Т.к. схема агентская, то все клиенты заводились бы ко мне в биллинг, тут же была бы сделана авторизация.
А если все делать самому, то помимо СОРМа/Яровой надо сервера надо под биллинг (можно в виртуалке, у меня так), сервер под блокировку запрещенного контента (может быть тоже можно в виртуалке, но у меня поставщик решения на вируалку не согласился), возможно сервак под роутинг и BGP.
12 минут назад, Oleg119 сказал:
ТСПУ
Скорее всего это вам не грозит, их ставят только тем, у кого аплинки более 10Г. Но даже если будут ставить, то это за гос.счет, с вас только размещение, питание, кондиционирование.
5 минут назад, Bandit сказал:
МТС, ТТК должен быть, но их если честно не рассматривал.
Попробую связаться выяснить условия, спасибо за наводку:)
7 минут назад, Andrei сказал:
Хотелось бы чтобы все-таки биллинг остался на мне, иначе все свешивается на магистрала и от меня требуется грубо говоря ходить абонов зазывать:) Хочется все-таки получить от этого помимо выгоды и эстетическое удовольствие от проделанной работы и от того что приносишь радость людям, не под логотипом магистрала:)
С облачными сервисами такого плана вообще не сталкивался, везде где занимался подобным, организовано было на своих мощностях.
Если есть желание, можем пообщаться тет на тет в тг @oleggg119
14 минут назад, Oleg119 сказал:
Получается, что тогда вы оказываете услуги связи, значит вы - оператор со всеми вытекающими обязанностями - см. выше.
У вас поселок маленький, и так все вас будут знать и удовольствие от работы будете получать. :)
Когда я писал про виртуалки, я не имел ввиду облака. Виртуалки - это виртуальные сервера на вашем собственном железном сервере.
@andrei_trg если хотите :)
3 минуты назад, Andrei сказал:
Это и имел ввиду, не так выразился:)
Микротик CCR1036 с двумя портами 10Г. Коммутатор CRS317-1G-16S+ для подключения ПОН станций.
Железка только одна - сервер биллинга. С радиусом связываться не надо, делайте просто статическую авторизацию с жесткой привязкой IP адресов к портам абонентов, если ПОН это влан на абонентскую ONU.
Тут зависит от того, как вы будете все настраивать, где покупать оборудование. Gpon сложен в настройке и избыточен для абонентского доступа, Турбо Гепон прост в настройке. Брать нужно станцию на 8 ПОН волокон, когда закончатся порты поставите еще одну такую же.
Из оборудования целесообразен Гепон от Элтекс. Абонентские устройства с вайфаем и роутером выгодно покупать Б/У их полно.
Про всякие там ЗТЕ, Хуавей, прочий китай - задайте себе вопросы:
1. Как будете переносить абонентов со станции на станцию, если такое потребуется.
2. Как будете стирать, изменять данные абонентов, добавлять новых.
3. Как будете делать бекапы.
СОРМ можно использовать вышестоящего, а так же блокировку запрещенных сайтов, если арендуете у него белые IP адреса и раздадите их абонентам. На начальном этапе это оптимальная схема.
Что бы абонентские устройства не ломали через интернет, можно сделать нат из серых внутренних в белые внешние адреса с жесткой привязкой каждого абонента ко внешнему адресу.
Для реализации своего СОРМ и блокировки сайтов - просто поставите когда надо оборудование и все.
Свой оператор это ДРОЧЬ на текущем этапе развития государства. Если хотите заняться шпд с минимальными нервами и затратами - работайте по агенской схеме и обслуживайте только последнюю милю. Могу дать контакт сотрудника в ТТК если заинтересует.
6 часов назад, Saab95 сказал:
Этот вариант не рассматривал, боюсь чревато большим количеством сервиса, так как если что-то пойдет не так с абонентскими устройствами необходимо будет выезжать и заново прописывать все ипы. В этом моменте хотелось бы придерживаться DHCP.
Для таких задач будет привлекаться человек на аутсорс.
Видел таких зверей на рынке, опасение появилось от того что не слышал о таком и не сталкивался с таким, как бы потом не получилось так что не найду под них абонентские терминалы или модули будут в дефиците, как понимаю это не та технология которая проверена годами.
Цену за них ломят космическую, но в целом понимаю что эта голова будет самой подходящей. На рынке вижу что популярностью пользуются станции от C-data и BD-com и сам наг их лоббирует судя по каталогу, но вот что в них внутри и с чем их едят, я, к сожалению не знаю.
За этим и пришел сюда:)
Добрые советы:
1. Работать по агентскому. Много гемороя связанного с регуляторикой и всякими СОРМами уйдет. У Вас населенный пункт небольшой, абонентов в нем не хватит на то чтобы в будущем окупить СОРМ.
2. При строительстве не гонитесь за тем, чтобы сделать всё и сразу, делайте сегментами, будет понятно где есть абоненты, где нету.
3. Не гонитесь за тем, чтобы сделать 1 раз и на 10 лет. Возможно будет лучше сделать из говна и палок и при аварии будет проще перетянуть 2 пролета потратив 1500р нежели вложиться в хороший кабель и потрать 5х денег
4. По оборудованию, если будет агентский, то у них скорее всего будут свои требования на тему того, какой xPon использовать, так как скорее всего у них будут свои терминалы и под Вас они уникальные закупать не будут. Если не агентский, то ставьте Epon от C-Data и не парьтесь.
ps
можно спокойно работать по агентскому, но параллельно от своего ИП продавать роутеры, тв приставки, антивирусы, заниматься ремонтом компов и будите большим человеком в поселке и получать доп деньги.
Странно, что никто не сказал еще про аутодафе чемодана с деньгами...
По ядру - советую начинать с софт-решений, тройку б/у серваков, два одинаковых как софт-роутеры на Linux, с возможностью друг друга подменять, третий с виртуализацей под биллинг и всякие мелочи. Всякие MX, CCR, ASR - потом, если будут рост и деньги на наведение блеска, а серваки всегда можно заменить на помощнее, использовать потом под что-то еще или тупо быстрее продать, если не пошло.
Ты забыл про:
10 взять 100$ и сжечь
20 если не понятно GO TO 10
Cарказм если что ))
А не получится ли так, как произошло с Cisco и многими другими? Кажется MT может смело окуклить свои устройства, или я ошибаюсь?
4 часа назад, PumpIT сказал:
МТ - это отдельная религия. :) Топикстартеру я бы не советовал с ним связываться. Сервер с линухом оптимальней. Но это холивар. :)
В 16.03.2023 в 21:16, Oleg119 сказал:
А бизнес-план хотя бы "на коленке" прикидывали?
10К жителей, это 2.5-3 тыс домохозяйств, захотят подключение наверное не больше 1000. Даже если вы монополист, то вряд ли в первый год у вас будет проникновение более 30% от желающих подключиться, т.е. где-то 300 абонентов. Т.к. поселок небольшой, то скорее всего и зарплаты тоже. Соответственно абон.плата с домохозяйства будет рублей 500 в мес - это скорее всего потолок. Итого - выручка 150 тыс в мес. Плюс сбор от платы за подключение, тут сложно сказать сколько у вас готовы платить, но наверное не более 10 тыс.руб. для частного сектора, а в МКД - наверное бесплатно или рублей по 200-300.
А теперь прикиньте расходы. Бухгалтерия сойдется?
2 часа назад, No_name сказал:
Странно, но почему никто про "сжигание чемодана с баксами не вспомнил"?
Хороший мем в те времена был.
Сейчас кмк более актуальный 😉
Ну вспомнили же и про чемодан и про баксы…
Радиус к этому не имеет никакого отношения, клиенты в любом случае будут получать IP адреса автоматически от вашего центрального устройства и руками ничего прописывать не потребуется. Просто радиус это точка отказа - сломается биллинг, будет идти обновление, вдруг какой-то сбой - клиенты не смогут авторизоваться.
Если биллинг все статикой отправит на центральное устройство, то биллинг можно выключать безболезненно. По сути многие провайдеры так и работают - биллинг при поступлении средств/блокировке, и других событиях отправляет команду на изменение настроек этого абонента на центральном роутере и все.
Простой GPON тоже не особо совместим друг с другом, почти все производители блокируют подключение чужих устройств к себе. У кого-то можно разблокировать, у кого-то нет. В дефиците их не будет, т.к. ранее их использовал Ростелеком и на вторичном рынке их сотни тысяч штук. Собственно как и б/у головных станций.
C-data и BD-com это лютый китай, онушки их родные очень плохие, кривые, их легко взламывают через интернет и просто локальную сеть. Слабые ПОН модули - на большие расстояния, многопортовые делители нормально не работают.
Вы не правы. Магистрали нужно делать сразу нормальным кабелем и с запасом волокон. Т.к. последующие переделки это простой сервиса, повторные затраты на прокладку и новый кабель.
Т.к. основная часть затрат это именно работы, а не кабель или стоимость ПОН станций, как многие про это думают, что мол элтекс дорогой давайте возьмем бдком он в 3 раза дешевле. Только в общие расходы стоимость железа ПОН это 20 процентов от всех, и что эти 20 процентов будут в 3 раза дороже особой погоды не сделает.
У нас, например, многие магистрали и кабели именно 10 лет назад и были проложены, работают, и кабели абонентской разводки не лапша, а 1.2кН, во время ледяных катаклизмов никаких обрывов не было - не тратили время монтажников на ремонтные выезды. И тот же ПОН уже 10 лет работают самые первые OLT, и те же 10 лет точно такие же OLT производятся и продаются для установки.
Epon это как раз прошлый век, там мало онушку на ветку, малая энергетика. Лучше всего ТурбоГепон, можно подключать 256 абонентов на одно волокно.
Изначально загонять себя в ущербные рамки?
1. Б/у серваки медленные, потребляют много электричества.
2. Виртуализация под биллинг? Зачем, разве нельзя его на отдельный сервер установить?
3. Если сервера (компьютеры) будут новые, с 2-мя жесткими дисками, то чего в них сломается за 10 лет эксплуатации?
Так купить железку вида CCR1036, или CCR1016, или RB4011 наконец, и их использовать в качестве центрального роутера, уж продать это оборудование потом проблем не составит, чем б/у сервера продавать второй раз.
Нет, Микротик так не поступает, кроме всего рынок РФ это треть всего сбыта продукции по объему.
Микротик можно настроить и администрировать без особого опыта, с линуксом так не получится, и всегда можно наступить на грабли, не имея возможности все быстро починить.
