есть ось freebsd, есть желание поставить локальное радио, не перенаправляя поток с тюнера или с другого радио, а сделать свое.
в общем задачка такая: есть 10 юзеров, я двом даю права к веб интерфейсу, и они уже выстраивают порядок mp3 в playliste, с возможностью добовлять/удалять mp3 в playlist, и любые другие настройки, было бы не плохо. что бы они могли что то болтать в микрофончик...
А остальные 8 пользователей что бы просто слушали этот поток и всё
я ставил shoutcast, и icecast сервер.
Если это всё реализуемо, то раскажите как это сделать с нуля, с нуля поднять сервер, и т.д.
Заранее всем спасибо кто отозвался на этот топик.
задача упрастилась до безобразия.
сделал следующие:
поставил mpd, играю музыку на компе. и есть shoutcast.
Как кинуть поток с /dev/dsp на shoutcast
есть ещё sc_trans -она походу кидает звук на shoutcast, но в конфиге прописан playlist.txt , а в нём прямой путь к каждой mp3.
как кинуть звук с сетевухи на shoutcast сервер с помощью sc_trans ?????
Есть компьютер (ПК1). на нем стоит freeBSD 5.4, я хочу сделать потоковое радио в локальную сеть. я на нем поднял mpd + морду управления под web интерфейс. тобто. если я подключаю колонки к компу - то у меня играет музыка в колонках. я могу управлять музыкой через веб интерфейс., менять mp3, громкость и т.д. , я хочу что бы музыка с этого проигрователя транслировалась в локалку. я подымаю shoutcast сервер на нем и запускаю, что бы направить звук с этого проигрователя на shoutcast сервер я запускаю sc_trans_040, конфиг у него стандартный. в качестве playlist идёт список mp3, когда в playlist.pls запиханы прямые линки к mp3 - то shoutcast у меня вещает список mp3, который у меня забит в playlist.pls. Когда я хочу что бы sc_trans_040 вещал mp3 поток с этого проигрователя (mpd) на shoutcast, то в playlist.pls я пихаю следующее: DSP:/dev/dsp
DSP:/dev/dsp
. запускаю ./sc_trans_freebsd sc_trans.conf , в результате на shoutcast сервере, когда я к нему конекчусь, то ничего не играет. нет звука
сервер вещания shoutcast.
почему данная схема не фурычит, и что сделать что бы заработала?
Дешево и сердито: icecsat/shoutcast плагин к винампу
можно поподробнее как и что ставить, есть дока где-то?
Что непонятного? http://www.shoutcast.com/download/broadcas...ml#plugdownload
В случае с icecast2 + ices можно плэйлист организовать + написать интерфейс для изменения оного и kill -HUP ices для перезагрузки плэйлиста.
Вообще я бы посоветовал связку icecast2 + ices потому как shoutcast вылетал у меня с завидной частотой... на 2x PIII 700 крутилось 7 потоков с включенным reencode без проблем. Только качество кодирования пришлось поправить в исходниках в лучшую сторону. Единственная проблема - не покалякаешь в микрофон :)
У меня наоборот: заставить работать оказалось легче Shoutcast. Запустил в while(1) {}, вылетает очень редко, но если и вылетает, то запускается заново.
А icecast у меня вообще kernel panic делал на Linux. Но, правда, было это где-то пол года назад.
а что с микшерем?
всё нормально с ним
Mixer vol      is currently set to  75:75
Mixer pcm      is currently set to  75:75
Mixer speaker  is currently set to  75:75
Mixer line     is currently set to  75:75
Mixer mic      is currently set to   0:0
Mixer cd       is currently set to  75:75
Mixer rec      is currently set to   0:0
Mixer ogain    is currently set to  50:50
Mixer line1    is currently set to  75:75
Mixer phin     is currently set to   0:0
Mixer phout    is currently set to   0:0
Mixer video    is currently set to  75:75
