Тема навеяна утверждениями разных людей о том, что невозможно прошить в блинк 2100 прошивку от чего либо другого без каких то специальных навыков и пр.
Все описанные ниже действия с точкой доступа могут привести к полному отказу работоспособности устройства. И однозначно расцениваются саппортом длинка как потеря гарантии.
Поэтому ответственность за эти действия полностью ложится на вас. :)
Итак:
1. Запускаем процесс заливки прошивки в точку. По истечении 6 -10 секунд после начала процесса выключаем питание. В итоге загоняем точку в так называемый краш-режим. После перезагрузки девайс будет доступен по адресу 192.168.0.50
2. Проверив доступность ВЕБ-интерфейса по вышеуказанному адресу, нажимаем кнопку Reset и держим ее 10 секунд. После этого адрес точки поменяется на 10.0.0.1
3. Дальше заходим в нее telnet'ом. Вводим команду delpcode.
4. Через ВЕБ-интерфейс вливаем в нее прошивку (любую!). Например от dwl3200 или от dwl2200... или от блюбокса. :)
Эксперимент с прошивкой dwl2200 в 2100-ую прошел упешно. Работает точка третий день.
Отдельное спасибо rtr989 с форума длинка.
  • Replies 153
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Спасибо, описано действительно более конкретно.
По ходу несколько вопросов
Что за точка dwl2200, может быть DWL-2210AP имелась ввиду? В чём отличия от 2100, на "глаз" заметно? Где взять прошивку для неё?
Ещё интересует вариант с DWL-3200AP и DWL-2700AP, на какое расстояние выставлены тайминги и какова устойчивость работы в случае помехи.
Нет, я именно про 2200 писал. 2210 - это вообще тема для отдельного разговора. Я так понял, на нее (2210) длинк попытался сделать прошивку на linux. Есть даже сырцы. Однако как то все быстро потухло, а жаль. :(
На openwrt эта точка также упоминается... мимоходом.
Кстати... если открыть 2100-ую, то на плате можно увидеть в списке и 2210.
Это так, для размышления. :)
Трудно сразу сказать... пока наблюдаю только отсутствие дупов. Хотя может совпадение. :)
На длинных линках в режиме моста попробовать не было пока возможности, но попробую обязательно.
А как точка доступа работает точно не хуже. Опять же... выходные... абсолютно не загруженная точка. На неделе поставлю на доступ к 12-ти клиентам... там видно будет.
От 3200 прошивка льется так же беспроблемно. А от 2700 нет.
ну и верско же вы мучали точки :)
delpcode доступна сразу из заводского меню. Но на н7ормальных проивках она проверяет продукт код, которые содержится внутри самих прошивок и просто не пропустит "чужую". Чтобы загнать в крэш-режим, достаточно из заводского меню выполнить rm apimg1
после чего и загрузится запасная прошивка. Не знаю, проверяет ли она продукт код или довольствуется сравнением с файлом pcode, но думаю проблем не будет и без хардресета.
Т.е. последовательность действий такова:
1) telnet ...
2) alpha....
3) rm apimg1
4) reboot
5) telnet ...
6) alpha
7) delpcode
8) tftp srvip
9) tftp update
10) хардресет
Вроде так.. Поправьте, если чего-то забыл
Ключевое слово "заводское меню". :)
Когда я все это проделывал, пароль с этому меню был известен ограниченному кругу лиц (чуть не вырвалось: "кавказской национальности") :))))
Потому и пришлось изгаляться. :)
То есть 2100 будет с повышеной мощностью ? (для 3200 написано "повышенная мощность" - на сайте д-линка )
повторю в 3й наверно уже раз на форуме
sdd21234
vec21234
заводские пароли - какой к длинку и вектору - и так понятно.
Кстати, ССД вечно упирает на то, что я "игнорирую его вопросы", но пока они так и не удосужились ответить, почему пароли к дилнку и вектору ТАК похожи... есть ещё куча мелочей, которые со 100% точностью указывают, что основную прошивку "п*зд*нули".. Кстати, если кому интересно поищите в длинковской прошивке строчку "pureg" :)
сори, на сайте официального представителя Длинков в Красноярске www.lantrade.ru, так дает ли это (прошивка от другой АП) улучшение характеристик 2100?
Совершенно верно, господа. Перед тем как что-либо перепрошивать, особенно если это лишает гарантии на устройство, нужно ЗНАТЬ ЧТО изменится и в какую сторону. А если АР работает как и раньше, то... зачем перепрошивать вообще?
1) telnet ...
2) alpha....
3) rm apimg1
4) reboot
5) telnet ...
6) alpha
7) delpcode
8) tftp srvip
9) tftp update
10) хардресет
Я эти зверства проделывал еще больще года назад... Тогда действительно не было вообще никакой инфы... Но рузультат все же был.. :)
sdd21234
vec21234
слово pureg есть во всех длинковских прошивках...
Да вообще, хватит уже доказывать где вектор прошивку спер, уже и так все понятно, этого только они до сих пор не признали...:)
Прошивка от 3200 на голову выше любой от 2100.. ведение логов, rstp, QoS...
syslog и rstp есть и в прошивке для 2100.
Вот QoS там нет, однако кто нить проверял, как эта фича работает? Очень интересно.
Кстати... они (длинк) называют это не QoS, а WMM... типа по медиа-контент получает больший приоритет. Что то сомнения гложут. :)
в 3200 лог выведен в веб интерфейс, как в старых 900-1000, намного удобнее телнета.
у меня не зашивается, правда я хардварно не могу сбросить её (стоит на чердаке) но после ввода в крэш режим, удаления pcode и загрузки прошивки от 3200 говорит так
ap wlan1 -> tftp update
[BACKUP] HACKER DEFENDER start...
[BACKUP] Not found pcode. Ignore that, let runtime HACKER DEFENDER to check...
Image file is not acceptable.  Please check download version is right !!!
Пробовал понизить версию до 2,00, думал там нет проверки, не вышло, есть смысл до первой откатываться?
Именно удалением его я и вводил в краш.
что она у вас говорит с прошивкой от 2200 на команду под RD readpcode?
когда pcode присутствует то рантайм проверки нет, и пинает сразу.
На 2100 так
ap wlan1 -> readpcode
Product Code in file: 0x390a
Значение редактируется, может если поправить его на то что ожидает лоадер там увидеть для 2200 или 3400 то удастся его обмануть.
что то у меня тоже нихрена не выходит каменный цветок.
пробовал и через tftp и через web интерфейс... не принимает прошивку от 3200 - причем через web интерфейс долго гоняет трафик но сообщения о успешном обновленни нет. после ребута по прежнему 10.0.0.1 и находится в краш режиме.
пробовал разными прыжками - никак.
Свою родную от 2100 жрет сразу... странно...
как будто depcode не работает...
кто нить скажет слово?
или может кто поделится бинарником , снятым на программаторе - уж там то мне по боку его галочки будут.
Господа, товарищи, братья по разуму и прочий высший разум.
Прошу помощи.
Через superftp закачал Dlink-овскую прошивку (DWL-3200) в безымянный AP39 wi-fi access point (motherboard 8WAPG02..4A1 с Atheros AR2313A-00).
В результате помигивание индикатором POWER + поднятие и сброс Ethernet интерфейса. И так по кругу.
Что можно сделать, кроме как отдать его дистрибьютеру на ремонт?
Дополнение. Я таки перепрошил свой AP под DWL-3200. С исходной версией прошивки (V1.04UK) прошивка на D-link firmware происходит без проблем по tftp. А вот если обновить firmware до версии 2.0 от Surecom EP-9600-GP, то D-link'овская прошивка больше не закачивается нормальным путем (web/tftp).
Внимание: Прошивка, выложенная ранее человеком под ником Alferov - битая, т.к. скачивается с заменой байтов 0х00 на 0х20. Это и убило мой AP.
прошивал вчера 2100 а3 прошивками 2200 и 3200 взятых с dlink.com .... понравилось что в 3200 есть SSH и HTTPS ... тока лагует жутко :D ..... в описании на сайте нашёл что серия Premier дает дальность до 20миль ... (кстати скока ето в км ? =) оклкок 30? ) ... т е поидее АСТ проблемы в етих прошивка нет ... или я не прав?
завтра возьму на тест в блинке ещё точку и поганяю по скорости, если будет норм испробую на линке 1.5км ... длинее линков пока нет но намечается ....
