Всем добрый день.
После перезагрузки на коммутаторе snr 2985G-24 сбрасывается  дата и время.
Как решить эту проблему?
Edited by aleknur
@aleknur, добрый день.
Если вы настраиваете дату и время вручную на коммутаторе, сохраняетесь и перезагружаетесь, то да, дата и время будут на нем сбрасываться.
Дело в том, что конфигурация у вас сохраняется в определенный тип памяти, а время на коммутаторе по факту никуда не сохраняется, оно просто отсчитывается от определенной точки, и после перезагрузки коммутатора начинает отсчитываться, грубо говоря, с нуля.
Чтобы дата и время не слетали, настройте на коммутаторе синхронизацию с ntp или sntp сервером.
Настройка для них идентична:
ntp enable
ntp server <ip_adress>
При работе с NTP коммутатору нужно указать часовой пояс, иначе время будет UTC. Допустим наш часовой пояс UTC+5 Екатеринбург, тогда:
(config)#clock timezone MY add 5 - 'MY' в данном случае просто название вашего пояса, которое вы придумываете сами (например, EKB, MSK, SPB и т.д.).
Если вы уже используете NTP, то надо проверять, есть ли вообще связь между коммутатором и NTP-сервером.
  • 8 months later...
Прошу помочь с настройкой времени
SNR-S2985G-8T-POE
SoftWare Version V702R101C005 (последняя рекомендованная firmware)
BootRom Version 7.2.40
Во всех коммутаторах с записью логов синхронизация времени либо работала из коробки, либо достаточно было добавить в SNTP актуальный российский сервер (ntp1.vniiftri.ru) 89.109.251.21. Но я не понимаю, что такое Version 4 для сервера в меню командной строки?
По остальным пунктам меню вопросов не возникает. Спасибо.
Vladimir Efimtsev, я пока не разобрался, как сделать коммутатор DHCP клиентом. Просто назначил secondary IP для SNR в своей подсети. Без ПК с com портом, потихоньку настраиваю через web. Вероятно SNR вообще не видит (ntp1.vniiftri.ru) 89.109.251.21 (по крайней мере из ssh).
@alexei2023, не совсем понимаю, в чем именно у вас проблема. Сначала вы говорили, что какие-то проблемы или вопрос по NTP. Сейчас говорите, что не получается сделать коммутатор DHCP-клиентом.
Смотрите, чтобы сделать коммутатор DHCP-клиентом, нужно добавить соответствующую настройку на SVI: "ip dhcp-client enable". Тогда коммутатор получит реквизиты по DHCP в этом VLAN.
Если коммутатор не получает от NTP-сервера какую-то информацию, нужно смотреть, во-первых, есть ли связность с этим сервером, есть ли маршрут, чтобы добраться до него? Во-вторых, надо смотреть настройки: главное не забыть назначить адрес или имя NTP-сервера, и не забыть включить его: "ntp enable".
Владимир, как я понял, dhcp-client с единственным vlan проще всего включить через com порт. Предварительно нашел очень старый ПК с таким портом. И сразу соединения до цифровых IP поднялись. Вероятно до перезагрузки в заводское состояние могу о подключении com порта забыть.
Спасибо. В деревне то десктоп и старый ноубук оба используются с com портами. А в квартире из используемых компьютеров нигде не осталось этого порта.
@alexei2023, здравстуйте. Если честно, так и не понял, что вы имеете в виду. На коммутаторах возможно подключение как через vty (telnet/ssh), так и через консольный порт RJ45, с другой стороны используется COM-порт, либо USB через переходник USB-COM.
И DHCP-client на коммутаторе будет работать, только если есть связность с сервером. Чтобы была связность с сервером, нужен маршрут до шлюза или прямое подключение к серверу. Если есть связность, то коммутатор получит реквизиты, если нет связности - не получит.
То же самое и с NTP/SNTP.
Также в дефолтной конфигурации у всех коммутаторов SNR на SVI есть статический IP-адрес (192.168.1.1 по умолчанию). При загрузке с этой самой дефолтной конфигурацией, коммутатор сам включает dhcp-client на SVI или mgmt интерфейсе и запрашивает временный IP-адрес. Если также с IP-адресом от DHCP он получает опции 66 и 67, то начинается процесс auto-provisioning (автоматическая загрузка ПО, загрузчика, конфига).
Если после DHCP ACK коммутатор так и не получает опции 66 и 67, то он не получит этот временный IP-адрес от DHCP и будет использовать свой статический IP-адрес, и авто-провиженинга также не будет.
То есть, либо при загрузке коммутатор временно включит dhcp-client для обновления и загрузки файлов. Либо можно самостоятельно вручную на постоянной основе настроить интерфейсе управления dhcp-client.
