OLT BDCom P3608B, прошивка была 62ххх, сейчас 101750 (последняя), без разницы.
SFP EPON C++ Gateray
ONU C-Data FD600-111G-HZ660.
...тут было много секса...
Анамнез, тысызыть: в какой-то нехороший час на порту абонента (в данном случае абонент я сам, как бы это смешно не было) становится 100/43 - 100 к абоненту, 43 от него наружу. Скорость меряется iperf'ом между компом на ONU и компом, воткнутым непосредственно в медный порт BDCom'а в том же влане/подсети, что и первый.
Скорость 43 мбита - стабильна и никуда вверх/вниз не пляшет.
Никаких ограничений на ONU не висит.
Ребут ONU, как с головы, так и физический питанием никакого эффекта не дает.
Down/up порта OLT вместе со всеми 60-ю абонентами вылечивает ситуацию на неделю-полторы.
Ситуация повторяется третий раз лично со мной, и уже непонятно сколько раз с абонентами на других головах и в других районах, т.к. в других случаях скорость торможения - другая (из того, что запомнили - у одного абонента было стабильно 26 мбит).
По моделям ONU статистики пока нет, кроме двух C-Data. В остальных случаях не фиксировали (у нас зверинец ONU - и цдата, и бдком, и снр, и хренпоймикто).
Явных засветов на портах нет ни от абонентов, ни к ним (максимум на входе OLT - минус 16, на ONU не выше минус 13,5).
Пока идеи три:
1) последовательно ребутить всех абонентов на порту, ловя момент, когда (если) у меня станет нормальной скорость
2) поменять SFP на другой, а то Gateray как-то стремно выглядит, да и даташит на него выпрошенный у fibertool'а особого доверия не внушает.
3) перешить ONU (тут еще вопрос, на какую прошивку) и, если не поможет, поменять на другую модель.
Готов выслушать и опробовать ваши варианты лечения )
Скрытый текст
OLT-6#show interface EPON 0/8
EPON0/8 is up, line protocol is up
  protocolstatus upTimes 2, downTimes 1, last transition 2023-2-22 4:36:3
  Ifindex is 79, unique port number is 19
  Hardware is Giga-PON, address is 9845.6223.166a (bia 9845.6223.166a)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 2000 usec
  Encapsulation ARPA
  Flow-Control Off
  PON-Transceiver Present
  5 minutes input rate 5777814 bits/sec, 3435 packets/sec
  5 minutes output rate 75697953 bits/sec, 7127 packets/sec
  Real time input rate 0%, 3938037 bits/sec, 3896 packets/sec
  Real time output rate 9%, 91655208 bits/sec, 8305 packets/sec
  peak input rate 149396200 bits/sec, Feb 15 00:44:07
  peak input rate 20764 packets/sec, Feb 21 14:09:58
  peak output rate 363777256 bits/sec, Feb  5 21:19:49
  peak output rate 33996 packets/sec, Feb  5 21:19:49
     Received 14931354988 packets, 5110009690731 bytes
     2831928 broadcasts, 975576 multicasts
     182 discard, 182 error, 0 PAUSE
     0 align, 178 FCS, 0 symbol
     0 carriersense
     Received mpcp 0 frame, 0 timeout
     1365 request, 0 ack, 0 report
     0 gate, 0 register
     Transmitted 26026111683 packets, 32701944064886 bytes
     6684229 broadcasts, 400 multicasts
     0 discard, 0 error, 0 PAUSE
     0 sqettest, 0 deferred
     0 single, 0 multiple, 0 excessive, 0 late
     Transmitted mpcp 0 discovery window
     0 request, 0 ack, 0 report
     8032052 gate, 1101 register
OLT-6#show epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/8
interface    Temperature(degree)  Voltage(V)  Current(mA)    TxPower(dBm)
epon0/8      41.8                 3.3         17.4           5.3
 interface    RxPower(dBm)
epon0/8:2    -17.1
epon0/8:3    -16.6
epon0/8:4    -18.7
epon0/8:6    -16.8
epon0/8:7    -18.4
epon0/8:8    -20.8
epon0/8:9    -23.2
epon0/8:10   -20.9
epon0/8:12   -21.2
epon0/8:13   -25.0
epon0/8:14   -26.0
epon0/8:15   -24.8
epon0/8:16   -21.3
epon0/8:17   -24.9
epon0/8:18   -23.5
epon0/8:19   -20.6
epon0/8:20   -23.4
epon0/8:21   -19.7
epon0/8:22   -21.6
epon0/8:23   -22.4
epon0/8:24   -21.3
epon0/8:25   -24.0
epon0/8:26   -21.1
epon0/8:27   -28.2
epon0/8:28   -24.0
epon0/8:29   -24.4
epon0/8:30   -23.2
epon0/8:31   -25.8
epon0/8:34   -26.5
epon0/8:35   -21.0
epon0/8:36   -24.8
epon0/8:37   -16.4
epon0/8:38   -25.0
epon0/8:39   -25.0
epon0/8:40   -23.7
epon0/8:41   -24.8
epon0/8:42   -25.3
epon0/8:43   -20.7
epon0/8:44   -25.2
epon0/8:45   -20.0
epon0/8:46   -25.3
epon0/8:47   -20.9
epon0/8:48   -24.2
epon0/8:49   -27.9
epon0/8:50   -19.6
epon0/8:51   -24.3
epon0/8:52   -24.3
epon0/8:53   -21.1
epon0/8:54   -22.4
OLT-6#show epon onu-ctc-optical-transceiver-diagnosis interface EPON 0/8
IntfName     Temp(degree) Volt(V) Bias(mA) TxPow(dBm) RxPow(dBm)
epon0/8:1    --           --      --       --         --
epon0/8:2    29.8         3.3     15.8     1.8        -14.5
epon0/8:3    23.7         3.3     16.6     1.7        -14.1
epon0/8:4    33.4         3.3     14.8     1.6        -13.6
epon0/8:5    --           --      --       --         --
epon0/8:6    31.8         3.3     10.8     1.6        -13.5
epon0/8:7    34.3         3.4     11.5     1.9        -15.7
epon0/8:8    31.2         3.3     15.5     2.0        -21.8
epon0/8:9    24.1         3.3     17.6     1.9        -25.0
epon0/8:10   30.5         3.3     16.0     1.7        -21.8
epon0/8:11   --           --      --       --         --
epon0/8:12   43.3         3.3     13.7     1.4        -15.9
epon0/8:13   24.1         3.3     14.6     1.9        -25.8
epon0/8:14   23.7         3.3     14.6     1.7        -25.8
epon0/8:15   22.0         3.3     8.2      1.7        -25.3
epon0/8:16   27.8         3.3     13.3     1.6        -18.6
epon0/8:17   29.5         3.3     16.1     1.8        -26.5
epon0/8:18   36.0         3.2     12.1     1.5        -29.2
epon0/8:19   27.4         3.3     19.8     1.8        -21.6
epon0/8:20   37.0         3.3     13.0     1.4        -20.8
epon0/8:21   30.4         3.3     15.2     1.6        -16.5
epon0/8:22   38.3         3.3     12.9     1.7        -22.2
epon0/8:23   24.4         3.3     12.6     1.7        -18.5
epon0/8:24   29.1         3.3     12.4     1.6        -20.7
epon0/8:25   29.1         3.3     13.7     1.7        -20.5
epon0/8:26   29.4         3.3     13.2     1.7        -21.1
epon0/8:27   27.4         3.3     12.5     1.5        -28.8
epon0/8:28   37.3         3.4     16.3     1.4        -21.8
epon0/8:29   19.0         3.3     9.3      1.7        -24.6
epon0/8:30   19.0         3.3     8.4      1.8        -23.3
epon0/8:31   22.7         3.3     13.6     1.6        -29.2
epon0/8:32   --           --      --       --         --
epon0/8:33   --           --      --       --         --
epon0/8:34   20.7         3.3     8.1      1.8        -24.9
epon0/8:35   21.0         3.4     12.5     1.7        -23.3
epon0/8:36   22.4         3.3     10.2     1.3        -23.9
epon0/8:37   21.3         3.3     8.6      1.7        -13.8
epon0/8:38   21.7         3.3     12.9     1.3        -25.5
epon0/8:39   22.7         3.3     12.3     1.3        -24.6
epon0/8:40   21.0         3.4     11.2     1.3        -24.8
epon0/8:41   23.7         3.4     10.2     1.4        -25.0
epon0/8:42   25.1         3.3     19.6     1.3        -24.8
epon0/8:43   14.6         3.3     10.7     1.3        -20.9
epon0/8:44   34.3         3.4     12.1     1.3        -21.0
epon0/8:45   21.7         3.4     12.7     1.4        -16.2
epon0/8:46   52.8         3.3     14.1     1.5        -26.1
epon0/8:47   50.9         3.3     13.5     1.5        -18.4
epon0/8:48   48.5         3.3     15.9     1.7        -25.5
epon0/8:49   50.4         3.3     13.1     1.3        -26.0
epon0/8:50   55.1         3.3     7.5      1.0        -15.6
epon0/8:51   44.2         3.3     13.3     1.4        -24.8
epon0/8:52   20.3         3.3     10.6     1.4        -23.8
epon0/8:53   26.4         3.3     18.1     1.7        -20.7
epon0/8:54   18.3         3.3     11.7     1.4        -21.9
OLT-6#show epon inactive-onu interface EPON 0/8
Interface EPON0/8 has bound 5 inactive ONUs:
IntfName         MAC Address    Status           LastRegTime         LastDeregTime       LastDeregReason   Absenttime
EPON0/8:1        8479.7399.2811 lost             N/A                 2023-01-17 05:15:43 unknow            46.11:25:40
EPON0/8:5        8479.7323.f815 deregistered     2023-02-26 14:44:23 2023-02-26 14:44:28 power-off         6.01:56:55
EPON0/8:11       f8f0.8214.465b lost             N/A                 2023-01-17 05:15:43 unknow            46.11:25:40
EPON0/8:32       e067.b393.321b lost             N/A                 2023-01-17 05:15:43 unknow            46.11:25:40
EPON0/8:33       70a5.6a94.b63d deregistered     2023-03-02 18:41:54 2023-03-04 07:56:31 power-off         0.08:44:52
OLT-6#show epon basic-info
Chip type: Cortina Tiger3
ONU registration flapping suppression: disabled
Hello interval                       : 2 seconds
Dead interval                        : 30 counts
IROS                                 : enabled
SC software version                  : 4.2.7.65
Number of registered OLTs            : 2
  OLT chip index      : 0
  OLT chip slot id    : 0
  OLT chip module id  : 0
  OLT chip device id  : 0x3000101
  OLT chip MAC address: 00:13:25:01:01:00
  OLT status          : operational
  OLT chip index      : 1
  OLT chip module id  : 1
  OLT chip device id  : 0x3000303
  OLT chip MAC address: 00:13:25:03:03:00
OLT-6#show epon onu-information interface EPON 0/8
Interface EPON0/8 has registered 54 ONUs:
IntfName         VendorID ModelID    MAC Address    Description                     BindType Status           Dereg Reason
EPON0/8:1        ----     0x00000000 8479.7399.2811 N/A                             static   lost             unknow
EPON0/8:2        SNR      SE1G       f8f0.8214.1acc N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:3        XPON     100Z       e067.b31a.ca82 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:4        BDCM     151C       8479.7323.f884 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:5        BDCM     151C       8479.7323.f815 N/A                             static   deregistered     power-off
EPON0/8:6        BDCM     151C       8479.7323.d3f5 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:7        BDCM     151C       8479.7323.d400 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:8        SNR      SE1G       f8f0.8214.1ad8 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:9        SNR      SE1G       f8f0.8214.d6db N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:10       SNR      SE1G       f8f0.8214.1ac9 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:11       ----     0x00000000 f8f0.8214.465b N/A                             static   lost             unknow
EPON0/8:12       BDCM     151C       8479.7323.d3f2 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:13       SNR      SE1G       f8f0.8214.1ad5 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:14       XPON     100Z       e067.b31a.ca37 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:15       XPON     100Z       e067.b330.b357 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:16       XPON     100Z       e067.b330.b2f1 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:17       XPON     100Z       e067.b31a.ca5b N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:18       BDCM     151C       8479.7323.d3f4 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:19       XPON     100Z       e067.b31c.26c3 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:20       BDCM     151C       8479.7323.d3fe N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:21       BDCM     151C       8479.7323.f338 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:22       BDCM     151C       8479.7323.d3fd N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:23       BDCM     151C       8479.7323.f302 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:24       BDCM     151C       8479.7323.cf96 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:25       BDCM     151C       8479.7323.f29c N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:26       BDCM     151C       8479.7323.f255 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:27       XPON     100Z       e067.b330.b35d N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:28       BDCM     151C       8479.7323.d40d N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:29       xPON     101Z       e067.b394.3005 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:30       xPON     101Z       e067.b3b4.ce01 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:31       xPON     101Z       e067.b3c1.0dc5 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:32       ----     0x00000000 e067.b393.321b N/A                             static   lost             unknow
EPON0/8:33       CDT      110F       70a5.6a94.b63d N/A                             static   deregistered     power-off
EPON0/8:34       xPON     101Z       e067.b3b4.eba7 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:35       xPON     101Z       e067.b3c1.12e1 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:36       CDT      110F       70a5.6a09.49e9 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:37       xPON     101Z       e067.b3e6.a942 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:38       xPON     101Z       e0e8.e61a.b0c0 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:39       xPON     101Z       e0e8.e63f.064b N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:40       xPON     101Z       e0e8.e63f.0649 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:41       xPON     101Z       e0e8.e63f.85ff N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:42       xPON     101Z       e0e8.e63f.860b N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:43       xPON     101Z       e0e8.e63f.8605 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:44       BDCM     151C       8479.7323.d3eb N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:45       xPON     101Z       e0e8.e61b.1910 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:46       xPON     1G         0008.3601.d1b6 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:47       xPON     1G         0008.3601.d204 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:48       HWTC     11AF       e0e8.e6b7.3ed2 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:49       xPON     1G         0008.3601.d19e N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:50       xPON     110F       e0e8.e6c3.2a08 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:51       CDT      110F       e0e8.e6b8.8993 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:52       CDT      110F       70a5.6a09.48d3 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:53       CDT      110F       70a5.6aa7.02b6 N/A                             static   auto-configured  N/A
EPON0/8:54       CDT      110F       70a5.6a94.ad19 N/A                             static   auto-configured  N/A
OLT-6#show epon interface EPON 0/8:52 onu ctc basic-info
ONU Vender ID       : CDT
ONU MODEL ID        : 110F
ONU EXT MODEL ID    : FD600-111G-HZ660
ONU ID              : 70a5.6a09.48d3
Hardware Version    : F680.1B
Software Version    : V1.2.4
Firmware Version    : 0x1002
Chipset Vendor ID   :   (0x007f)
Chipset MODEL ID    : 0xf501
Chipset Revision    : 15
Chipset Date        : 20/06/20
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
 Number of GE port   : 1
 Bitmap of GE port   : 1
Number of US Queues : 8
QueueMax per US Port: 8
Number of DS Queues : 8
QueueMax per DS Port: 8
Battery Backup      : 0
OLT-6#interface EPON 0/8:52 onu ctc optical-transceiver-diagnosis
 operating temperature(degree): 19
 supply voltage(V): 3.3
 bias current(mA): 10.8
 transmitted power(DBm): 1.4
 received power(DBm): -23.9
Edited by nixx
В выводе не увидел типового конфига любой из ОНУ.
Общая скорость в технологии епон ограничена 1,25 Гбит/с в каждую из сторон, на порту ~60 ONU и каждой из них резервируется определенный временной диапазон для вещания восходящего трафика, возможно, восходящая полоса зарезервирована остальными ОНУ и Вам максимум доступно только 43 мбит/с.
Эта полоса резервируется "на всю жизнь" до смены статуса порта на OLT? или по мере необходимости и точно так же освобождается?
Низкая (и одинаковая) скорость наблюдается последние трое суток без разницы, в какое время проводить измерения - хоть в ЧНН, хоть в 4 ночи.
Как можно увидеть зарезервировавшего больше всего?
конфиг ONU вот (вообще ни о чем по сути) и до кучи конфиг порта. в ацльках режется нетбиос по номерам портов и ipv6 (просто deny ipv6 any any).
interface EPON0/8:52
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 395 priority 0
  epon onu ctc ip address static 172.xx.xx.xx 255.255.254.0 gateway 172.xx.xx.xx cvlan 4000 svlan 0 priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
interface EPON0/8
 epon bind-onu mac 70a5.6a09.48d3 52
 switchport trunk vlan-allowed 1-513,4000
 switchport trunk vlan-untagged 1
 switchport mode trunk
 ip access-group DenyGarbage
 ipv6 access-group DenyAllIPv6
 switchport protected 1
Edited by nixx
Динамически меняется по мере необходимости / освобождения полосы.
Функционал просмотра текущей занятой полосы не реализован.
По умолчанию, если вручную не настроен SLA, то на каждую ОНУ навешиваются следующие параметры:
 epon sla upstream pir 100000 cir 1000
 epon sla downstream pir 100000 cir 1000
В 06.03.2023 в 15:01, Nikita Devyatyarov сказал:
ну если динамически меняется, то хотя бы в 4 ночи, когда в целом по PON-порту бежит не больше 50 мбит суммарно ко всем абонентам и мегабит 10-20 от них - может же мне голова выделить больше, чем 43 мбита? )
или существуют еще какие-то причины, почему не может?
то, что 100мбит по дефолту - это я в курсе.
но серьезно, что может быть не так? я себе уже свою голову сломал, пытаясь понять, где проблема, особенно с моими "знаниями", как работает PON, основанными лишь на органолептических исследованиях )
вот прислали прошивку на ONU CData (причем сильно свежЕе, чем у меня залита), буду пробовать, как высплюсь.
upd: перешивка ONU ничего не дала. рестарт по питанию делал, ресет зажимал. скорость без изменений.
upd2: начал ребутить последовательно абонентские ONU на порту в ночи. после ребута очередных трёх штук скорость на моей поднялась до 100мбит.
в связи с этим более другой вопрос - куда копать - в сторону оптики/физики, или же в сторону кривой ONU у абонента?
Edited by nixx
про гарантированную я не подумал, пробовал крутить pir'ы ранее и bandwidth.
ну теперь жду очередного падения скорости.
если по предыдущим разам сопоставлять, то это не раньше, чем через неделю.
  • 2 weeks later...
В 07.03.2023 в 06:22, Nikita Devyatyarov сказал:
Попробуйте себе выставить гарантированную скорость более 50 мбит и проверить изменится ли ситуация.
дождался своих любимых 43мбит на upload
написал онушке одну команду:
epon sla upstream pir 200000 cir 60000
и сразу локальный спидтест показал мне 80 мбит в обе стороны (на шейпере стоит 80 ограничение).
потом сказал
no epon sla upstream
и мой аплоад вернулся в прежние 43мбита.
то есть по логике работы, озвученной вами, кто-то отъедает upload-полосу (временнЫе слоты или как их назвать?) и не отдает ее другим? и по моим дерганиям других абонентов прошлый раз предположительно выходит, что это кто-то один.
кто именно этот один - я выясню, подергаю еще раз.
что дальше (или до выяснения) делать? )) как лечить и в чем может быть причина? кривая онушка?
Что-то такое утверждали с бдком еще когда P3310B только начал продаваться в Украине. Но опытным путем было выведено, что если SLA не настроен, то может иметь место редкая по поведению дурь со скоростями.
@nixx, просто добавьте sla
epon sla downstream pir 200000 cir 6000
в шаблон и будет вам счастье
ставить pir 100000 в шаблоне, если скорость тарифная есть 100М не советую, каждая онушка даже на синтетике выдаёт разные результаты, но в основном меньше 100М
@passer спасибо. мне, вот, тоже кажется, что ситуация вряд ли индивидуальна для нас, наверняка кто-то сталкивался, и неоднократно, если у нас она вылезает достаточно массово при отсутствии каких-либо извращений с конфигурациями.
и это хороший повод для нас таки начать использовать шаблоны )) и перестать присваивать онушкам айпишники заодно.
но пока подожду ответа от @Nikita Devyatyarov, может у bdcom'а/snr какие-то еще рекомендации или подсказки по поиску причины есть по этому случаю.
сейчас попробовал с разным cir - вплоть до 1000 - пофигу, все равно скорость становится нормальной, лишь бы что-то указать.
делаю no epon sla upstream - опять падает до 43.
но все-таки интересно знать причину - что виновато )
Edited by nixx
Я это поведение наблюдал еще то ли в 2013 то ли в 2014. И как раз тогда бдком ответил в точности как написал Никита, pir 100000 cir 1000. А я в тот момент взял на тест инженерные (или из первых партий) образцы онушек P1004C1 и гонял на них тесты. И  тоже всплыла эта проблема.
Вам ничто не мешает использовать шаблоны вместе с назначением ip онушкам.
Впоследствии тестил различные настройки sla на онушках anyk, vsolution и cdata и пришел к выводу, что pir должен быть примерно на 20-30% больше максимальной скорости, а cir любое число, но не более чем 900М/64
  • 3 weeks later...
очередные научные изыскания показали следующее
1) на этот раз последовательный ребут всех онушек на порту не дал увеличения скорости
2) задавал sla последовательно такими командами и имел в соответствии с ними следующие скорости upload (скорость показывал постоянно включенный iperf3)
epon sla upstream pir 110000 cir 1000 - 46,7
epon sla upstream pir 130000 cir 1000 - 54,4
epon sla upstream pir 150000 cir 1000 - 62,2
epon sla upstream pir 170000 cir 1000 - 70,0
epon sla upstream pir 190000 cir 1000 - 77,8
epon sla upstream pir 210000 cir 1000 - 85,4
epon sla upstream pir 230000 cir 1000 - 93,2
epon sla upstream pir 250000 cir 1000 - 101
изменения cir не влияют на upload-скорость никак. пробовал и 5000, и 10000, 100000.
напомню, без epon sla скорость от абонента - 42,8-43 мбита
прошивка 101750 на OLT P3608B
в свете приведенных наблюдений мне так видится, что голова по какой-то причине косеет, и у неё откуда-то вылезает коэффициент уменьшения скорости, равный примерно 2,4-2,5 - то есть задаваемое в pir значение голова делит на 2,5 и выдает в таком виде абоненту.
для дефолтного значения, которое тут приводили, этот коэффициент тоже подходит (100 дефолтно - 42,8 реально).
@Nikita Devyatyarov можете попинать разработчиков на тему "чтозафигня" с озвучиванием коэффициента? или уже пробовали, и тишина в ответ? )
@nixx в момент теста какое кол-во активных ОНУ было на порту и с какими настройками?
PS: первым делом BDCOM запросят полный конфиг OLT (включая конфиги ОНУ), будет лучше если сразу приложите или сюда или в личку текстовым файлом.
переслал конфиги в личку.
меня в сложившейся ситуации удручает то, что задание sla upload не вылечивает глюк, а обходит/уменьшает его.
ну то есть возникшая зарезка скорости не пропадает, а просто я ее приподнимаю заданием sla upload.
пропадает же глюк в результате не совсем понятных действий - либо при передергивании порта OLT, либо после ребута ONU. а в прошлый раз (примерно неделю назад) глюк пропал сам по себе - ночью тормозило, а на следующий день начал тестить - скорость опять нормальная. никто ничего не делал.
если бы гарантированно лечилось - то я бы и не чесался особо - задал эту команду на все онушки, и вперед с песней.
  • 1 month later...
@nixx У Вас получилось решить данную проблему? Наблюдаем такой же глюк только с обоими направлениями у абонентов, каждый раз скорость становится 11 на 37 мбит(входящая и исходящая). Задание SLA как и у Вас решает проблему на некоторое время, далее опять хаотично то режет то не режет скорость.
В 18.05.2023 в 15:29, admf сказал:
нет, пока ничего понятного. у меня слишком редки жалобы на низкую скорость.
ну то есть задание SLA не столько решает, сколько повышает скорость зарезки, но достоверно в этом убедился только на двух абонентах (себе и еще одном). через какое-то время скорость вообще нормализуется по неизвестной причине и без задания SLA.
пока что жду появления очередного жалобщика. лично у меня дома проблема не возникала уже месяц или более (SLA не задано).
  • 9 months later...
  • 1 month later...
В 27.02.2024 в 13:41, unixboy-1 сказал:
Добрый день! Подскажите, чем решилась данная проблема?
заменой модели бдкома на 3600-08E. после замены на моем подключении скорость больше не падала.
а у остальных абонентов - наша техподдержка не в состоянии выделить конкретно такие случаи. либо мне просто не говорят, к сожалению...
