Добрый день!
Собрал "кольцо" из трех SNR S2995G, сконфигурил ERPS, протестил, все работает отлично.
Подключаю микрот, создаю vlan100, вешаю его на порт 6, создаю бридж и включаю в нем VLAN Filtering и ставлю в нем тип фрейма только TAGGED, в бридже добавляю тот же vlan100 и отправляю его тегом в тот же порт 6, который выбирал при создании vlan100 в интерфейсах. Подключаю его к коммутатору S2995G в порт 23, который настроен как trunk с vlan100. К слову сказать vlan100 настроен на коммутаторах для управления этими и другими коммутаторами в сети.
После подключения кабеля от микрота к коммутатору, на микроте образуется петля и порт 6 отключается, а через 5 секунд включается. Но если я погашу один из портов и разорву кольцо ERPS на одном из коммутаторов, петля на макроте пропадает.
Как побороть эту проблему?
Сейчас кольцо разорвано, коммутаторы и роутер стоят в продакшене, на удаленном объекте, сильно крутить конфиг не получается.
1 час назад, viktorflam сказал:
Это неправильно, см. документацию Mikrotik, Layer 2 misconfigurations. Если вы хотите использовать Bridge VLAN Filtering, мост должен включать в себя только физические интерфейсы.
Так и есть. В Бридже только 1 физический интерфейс ether6
Еще раз опишу шаги:
1. Создал в интерфейсах vlan100, повесил его на ether6
2. Создал бридж, включил VLAN Filtering
3. Добавляю в созданный бридж физический интерфейс ether6
4. Указываю vlan100 в ether6 отдать тегом
И так все работает, но если включить erps то микрот видит петлю.
