Суть задачи - есть два сервера (с ESXi 6.7 под управлением Vcenter), которые имеют по паре портов RJ45 10/100/1000/10000. Сейчас они работают на 1Гбит, поскольку вся сеть - гигабит.
Хотелось бы небольшой кровью увеличить скорость общения между этими серверами до 10Гбит (возможности дисковых систем серверов упираются в потолок пропускной способности гигабитного езернета).
Так вот вопрос - есть ли в природе недорогие свитчи, имеющие на борту два-четыре медных 10Гбит порта? Пока единственное, что попалось на глаза - TP-Link TL-SX105 (неуправляемый, с 5ью портами Rj45 10/100/1000/10Гб), по не очень вменяемой цене - что-то около 30т.р. Или смотреть на недорогие свитчи с аплинками SFP+ с которыми использовать SFP+ модули с медными портами Rj45 10Гбит, но они тоже по 4000руб/шт. минимум.
Как вариант - задействовать возможности ESXi и организовать 10Гбит между серверами его средствами, настров что-то типа виртуального распределенного свитча, где и задействовать порты серверов, просто соединив их медным патч-кордом 6-й категории.
Но как это сделать, не получив в итоге "кольцо" между виртуальным и физическим свитчами, пока не понимаю.
Буду благодарен за советы, что почитать и в какую сторону смотреть для решения этой задачки.
Дешевые свитчи имеют минимального размера пакетный буфер, что приведет к бесконечным дропам на гигабитном линке, если в этот же свитч включать что-то отличное от 10G.
Что касается гипотетического кольца - то что мешает разрулить в настройках сети конкретных виртуалок и гипервизоров?
Важная инфа, спасибо за ценный совет. Т.е. если идти аппаратным путем, то лучше смотреть в сторону гигабитного управляемого свитча с SFP+ портами плюс пара SFP+модулей с медным портом 10Гбит, это в итоге будет более правильно и все же дешевле, чем свитчи с 10Гбит медными портами.
Только отсутствие опыта подобных настроек в ESXi. Хотя интуиция подсказывает, что решение этой задачи с помощью vCenter наверняка возможно.
Edited by holger
Бюджетно и малогабаритно скрестить 10G и 1G порты в одном свитче не получится! Или с ebuy тащить старые свитчи с большим буфером (по-хорошему, не менее 8Мб)
Если вдруг внезапно гигабитного линка не хватает, то соединяйте патчем два сервера и дальше курите. Петли, если только вы где-то не сбриджуете физические или виртуальные сетевые, не должно случится.
Можно купить ТпЛинк 8 сфп+ портов и медные sfp+ или поменять сетевухи на sfp+
Edited by mefer
По габаритам нет ограниничений - обычный стоечный форм-фактор вполне подойдет. А вот насчет скрестить 10G и 1G - почему нет? А как же большое количество гигабитных свитчей с SFP+ портами? Они что, ущенбные по определению?
Я без сарказма, с 10G не имею опыта, спрашиваю по-простому.
тплинк на 8 портов SFP+ видел - менее 20т.р. стоит, в принципе интересный вариант. Правда нажо еще смотреть, какие SFP+ медные модули с ним работают, а то вдруг, как у длинка (например DGS-1210-12TS) - в списке совместимых SFP(+) модулей нет ни оодного с медным 10Гбит портом...
Ну а сетевухи на сервере менять (вернее добавлять, тут порты - встроенные) - так это та еще "экономия", на интеловский сервак сетевухи от 15-20т.р. только начинаются...
Не знаю как насчёт вмвари, но в полноценной ОС доступен вариант соединить сервера по 10G друг с другом, также каждый по 1G с общей сетью, сетевые карты объединить в бридж, и на нём включить STP.
При таком подключении есть минус: один из серверов будет ходить в общую сеть через другой. Пока тот жив. Если тот упадёт, то весьма быстро перестроится и пойдёт напрямую.
Зато на логическом уровне всё абсолютно прозрачно, та же самая общая L2-локалка, те же IP.
Если без бриджа, то разруливать вручную, "вот эта подсеть IP-адресов чисто для связи серверов друг с другом, вот эта - остальная сеть".
В 28.02.2023 в 13:08, holger сказал:
TP-Link TL-SX105
Имел дело с восьмипортовой моделью от ТП. Из интересного:
- основано на чипе Realtek 9300 поколения. В принципе, такое много где стоит.
- из охлаждения радиатор "голодный китайский подросток утром выпилил из люминя", на толстенной терможвачке времён 20-летней давности
- блоку питания фору в сложности даст зарядка для мобильника
- буфер вообще обнаружить не удалось, даташит на чип, правда, смотрел по диагонали, может в него что встроено, ну ещё вариант, что микруха памяти на нижней стороне платы
- имеет площадка для флешки. Чип и PHY идентичны с более дорогой управляемой моделью, гипотетически, подобрав флешку, пролив на программаторе образом от старшей модели и припаяв на плату, можно получить управляемый свитч. Хотя, если памяти нет, то придётся и её как-то искать и память, тогда затраты не стоят разницы между моделями на Али.
В целом, для домашней серверной или для тестового стенда на столе - пойдёт. Для сколь-либо рабочих задач - не стоит.
