Есть Nortel BayStack470-48,слетел загрузчик,проходит тест все ок ,доходит до распаковки имиджа и виснет,закачал с инета новый img,как его теперь в коммутатор загнать?
ИМХО самостоятельно уже никак. Либо в сервис центре, либо в ручную. ПОследнее чревато последставиями, да и кучу инфы нужно будет перечитать
Остановить загрузку путем нажатия CTRL+C
Вывалиться меню загрузчика прдлегающего помимо всего прочего:
отформатировать FLASH (это необходимо выполнить) и залить IMAGE с условием задания IP адреса коммутатора и TFTP сервера (адреса и залить IMAGE).
Все будет работать.
Попутно проверьте качество заземления Ваших телекоммуникационных стоек и температурный режим в помещениях где установлено это оборудование. Именно по выше перечисленным причинам чаще всего происходят такого рода сбои.
Попробую,сейчас уже дома. А если он еще не был настроен на ip адрес,или ip адрес не известен?
Cлетел имидж,как только вставили в гигабитный порт переходник на медный 1000 порт.
Все эти действия производятся с консоли и не требуют знания ни IP устройства ни его пароля, т.к. и то и другое убивается в момент форматирования FLASH.
Ну а коли порт вставляли - вопрос по статике, не надо ходить по синтетическим паласам в кожанной обуви ;-) и браться после этого за оборудование.
Вообщем,надо запустить Tftp , и он сам все выкупит?
Дело не в статике,я просто понял почему cisсo так дорого стоит.
Только что прочитал. Ваше замечание...
Поделитесь сокровенным знанием. Очень интересно.
Запустил Tftp,подключил напрямую комп--коммутатор ,физической связи нет,(сети),как теперь быть?
Проверьте кабель (патч-корд)
А че его проверять,и прямым и обратным кабелем подсоединял,нет соединения.Как только включаешь коммутатор,сеть есть,далее идет запуск(перемигивание диодов) и сеть отрубается.Сtrl с не останавливает загрузку(встроенный в 2000 терминал)
На счет выводов о cisco,не убиваемые аппараты,не то что эти нежные nortell,по возможности надо брать только cisco
Неубиваемым может быть любой аппарат если пользоваться элементарными правилам. У нас вот норетлы стоят живые как только не дергал. А кошка 827 умера в момент присоединения телефоного кабеля к клиенту. Видать где-то на кабеле статика накопилась. В ремонте сказали что умер блок питания, хотя я им не верю так как в ней стало подозительно больше памяти после ремонта.
p.s. Начальник как-то спалил комп выдернув видеокарту со словами она тут нафиг не нужна. Комп при этом что-то обсчитвал. О том что есть шина pci мама забыла наглухо :)
Вообщем другой прогой терминала (zoc) законнектился,флеш erase сделал,upload img вроде загрузил,перезагружаю коммутатор,а там старая прошивка,значит новый img не прошел.
