Всем доброго времени суток,
есть задача причесать бардак с логинами и паролями pppoe клиентов,
а именно привести все в вид PREFIX:MAC, те. на RADIUS улетает не логин и пароль клиента которые вбиты на роутере (они могут быть какими угодно), а именно такая связка.
На IPoE все реализуется очень проcто на dhcp-local-server - где access свичи не поддерживают опцию 82 сделал так:
    authentication {
        password ****;
        username-include {
            delimiter :;
            user-prefix NEWISP;
            mac-address;
Но для PPPoE это не прокатывает.
Нашел в документации local-authentication, где описано нечто подобное, но описано вскользь, рабочих примеров нет, и попытки настроить ни к чему не привели.
Подскажите как сделать и возможно ли?
MX480, версия ПО 18.4R3-S9.2
@serego, а PREFIX это у вас что? IP адрес клиента?
Скорее всего такой вариант авторизации вы реализовать не сможете, так как:
Цитата
The three phases that occur in every Point-to-Point Protocol (PPP) session are:
  • Link establishment : Link Control Program (LCP) packets are sent to configure and test the link.
  • Authentication (optional) : After the link is established, authentication can be used to ensure that link security is maintained.
  • Network Layers : In this phase, Network Control Protocol (NCP) packets determine which protocols will be used across the PPP link.
То есть, IP адрес клиента появляется на сцене уже после стадии авторизации. Для реализации такого проще изменить логику авторизации в биллинге, если это в принципе возможно.
Единственный вариант формировать логин/пароль из получаемых атрибутов прям на радиусе и логин возвращать на мх. Но схема странная …
Здравствуйте, схема костыльная конечно, но в нашем биллинге требуется чтобы в username был спецсимвол : в любом месте, иначе клиента в него не завести.
Пока так сделали
DEFAULT  Service-Type == Framed-User, Framed-Protocol == PPP, Auth-Type := Accept
        User-Name = "PPPOE:%{string:&ERX-Dhcp-Mac-Addr}",
        MS-Primary-DNS-Server = 77.88.8.8,
        MS-Secondary-DNS-Server = 77.88.8.1,
        ERX-Service-Activate:1 := "PPPoE-RATE-LIMIT(20000000)"
Логин клеится как нужно и COA отрабатывает как нужно. Конечно хотелось бы чтобы Джун сам это делал, ну да ладно, все равно всех на IPoE будем переводить.
