Посоветуйте DSL`ный модем со входом G.703 и эзэрнет, растояние до 3 км. Т.е. нужно забрать с Мультиплексора канал и доставить его до клиента в Комп!
Какой бюджет?
G.703 в эзернет - это роутер (за исключеним случая, когда на другой стороне G.703 бридж уже стоит).
То есть либо
G.703-M---Line---M-G.703-R-Eth-PC
либо.
G.703-R-Eth-M---Line---M-Eth-PC
От задачи, иногда лучше донести G.703, если нужна телефония, или 2 раздельных канала, да мало ли что.
Роутер из бюджетных - Зелакс http://www.zelax.ru/katalog/M-2R.html
Эзернетных модемов рынок широкий, а G.703 - ну например, Capsapn 5000
http://cronyx.ru/hardware/capspan.html
Да, отдельно добавлю про telindus, вроде у них можно найти гибридные решения, так как они как роутеры позиционируются. В сумме наверно за 1k$.
Но точно не знаю.
То есть либо
либо.
Эзернетных модемов рынок широкий, а G.703 - ну например, Capsapn 5000http://cronyx.ru/hardware/capspan.html
Тогда я чего то не пойму ... у него 2 Интерфейса E1 и Эзэрнет ...
Т.е. на обеих концах должно быть или Е1-Е1 или Эзер-Эзэр??? Эзэр-Е1 не дано?
E1 - синхра, Эзернет - как ни странно, нет. Через синхронный канал эзернет можно проброить бриджом, или роутером принят синхронный канал и отдать в эзернет. Зависит от того, что-же идет по Е1 (то есть, что стоит на удаленном конце). Или что отдает оператор.
Есть модемы с роутингом.
НО! просто взять два модема с эзернетом и с E1 - ничего не получиться.
BlirD, по меди передавать будете? Сколько пар в наличии?
Что пойдет к клиенту - только данные или телефония тоже?
Если не нужна телефония, то второй вариант предпочтительнее - ставите роутер с портами E1/Eth у провайдера, затем пробрасываете Eth по DSL модемами до клиента.
В том то и дело что нужен и телефон и интернет! Разделять прийдётся точно!
а почему не взять 2 модема - e1 (например NSG-200/S-E1) и ethernet (например qBRIDGE-106)?
выйдет в сумме чуть дороже $1000 за обе стороны. минус только один - нужно две пары.
как вариант - на http://elcon-system.ru/ заявлен супер-дешевый NT-SDSLt E1 - но когда я его хотел купить у них - сказали что на складе нет, могут привезти на заказ от 10штук. может ситуация и поменялась
Не пойму зачем пробрасывать Е1, если проще конвертить Е1 в Эзэрнет на станции а Эзэрнет подать DSl??? Вопрос в выборе обрудования!
edo, если я правильно понял, от мультиплексора идет поток с данными и телефонией.
Поток нужно разбить и дать заказчику некоторое количество тайм-слотов на телефонию и часть - на передачу данных.
Не пойму смысл предложения "не объединять" :-)
Не. Если есть телефония, то без четкого указания, как они там идет дело не пойдет!
И про телефнию надо было сразу писать!
VoIP в общем канале либо в отдельном, либо в потоке отдельными слотами - телепатов нет!
Куда телефония приходит - в АТС-куб в E1 порт, или в аналоговые порты или телефоны. В общем, пишите, если будет внятная информация - напишут решение, может быть, рабочее.
