Подсажите какие настройки надо сделать у Vmux 110 на E1 интерфейсе чтобы завязать его с Самсунгом по PRI. Схема использования требуется такая
PBX--- E1---Vmux110---eth---Vmux110---E1---PBX
SergeyBSV, какой конкретно тип PBX? Не все PBX Samsung поддерживают режим network PRI или QSIG на порту Е1.
Сначала завяжите на "перекрестном" шнурке E1-E1, а потом играйтесь с Vmux.
Andrew40, Спасибо конечно , хоть один человек откликнулся :) , все починил сам, сижу отчет крапаю. Обязательно выложу. Но хоть и заработало остались вопросы по Вмуксам, если можно в привате пообщаться на эту тему был бы рад .
Короче вот чего наваял :) может кому пригадится.
Целью проекта являлось построение мультисервисной сети передачи данных Удаленность между объектами составляет более 30 км. Заказчик имеет в наличии частотное разрешение в диапазоне 6Ггц и беспроводные маршрутизаторы фирмы Райтек. Требуемые сервисы: передача данных, 30 голосовых каналов. Полученная канальная скорость составила 11 мб./с при средней задержке 16 мс. Были закуплены платы PRI для АТС и взяты на тестирование мультиплексоры RAD Ipmux 11-E, позволяющие прозрачно пропускать поток E1 и данные по Ethernet. В ходе тестирования выяснилось, что данный мультиплексор хотя и совместим на уровне протоколов и сигнализаций с имеющимся оборудованием, но из-за большой нагрузки на канал не отвечает условиям задачи. были взяты на тестирование мультиплексоры RAD Vmux 110 , способные осуществлять компрессию потока E1, что значительно уменьшает нагрузку на канал.
Далее настройки и спецификации
Телефонные станции:
Samsung OfficeServ 500 (MCP2 ver-2.60/2005.11.9, SCP2 ver-2.16/2005.10.17, ISDN-PRI/R2 KP500DBTEP ver-1.07/2004.11.27) – ведущая станция (центральный офис).
Samsung EuroDCS (ISDN-PRI - KP40DBP) – ведомая станция (УПНГ).
Vmux110 – AC/E1-30/Eth (центральный офис).
Настройки канала E1
pushkinsk ALARM ON
Display Bundles
Bundle# State Name Dest IP Dest Bundle
Bundle 1 Connect pushk 192.168.2.109 1
Bundle 2 Not Exist 0.0.0.0 1
| Bundle 3 Not Exist 0.0.0.0 1
v Bundle 4 Not Exist 0.0.0.0 1
Bundle 5 Not Exist 0.0.0.0 1
Bundle 6 Not Exist 0.0.0.0 1
Bundle 7 Not Exist 0.0.0.0 1
Bundle 8 Not Exist 0.0.0.0 1
Bundle 9 Not Exist 0.0.0.0 1
Bundle 10 Not Exist 0.0.0.0 1
pushkinsk ALARM ON
Edit Bundle
1. Enter Bundle Number[1 - 12]... (1)
2. Connect > (Yes)
3. Function > (TDMoIP)
4. Routing Parameters>
5. Max Bytes In Multiplexed Frame [100 - 1461]... (960)
6. Packetizing Interval (msec) [10 - 90]... (30)
7. Packet Redundancy [1 - 4]... (1)
8. Connectivity Parameters>
9. Voice Parameters >
10. Transparent Jitter Size (N x 10mSec)[2 - 10]... (2)
11. Bundle Name... (pushk)
pushkinsk ALARM ON
Routing Parameters
1. Destination IP ... (192.168.2.109)
2. Destination Bundle[1 - 30]... (1)
3. TOS Parameters >
4. VLAN Parameters >
pushkinsk ALARM ON
Voice Parameters
1. Coder/Rate (kbps) > (G.723.1/6.4)
2. Volume > (0 dB)
3. Fax/Modem >
4. MF Parameters >
5. Custom Tone Detection>
6. Noise Level for VAD > (low)
7. Echo Canceller > (Enable)
8. Coding > (A-Law)
pushkinsk ALARM ON
E1 Parameters
1. Connect > (Yes)
2. Frame > (G.732N-CRC4)
3. Interface Type > (Dsu)
4. Restoration Time > (CCITT)
5. Clock Source > (Lbt (Local))
6. Idle Code[1 - ff]... (ff)
pushkinsk ALARM ON
Display Time Slots Configuration
Ts# Type Bundle Dest Port Dest Ts
1 Voice 1 1 1
2 Voice 1 1 2
| 3 Voice 1 1 3
v ………..
16 HDLC-1 1 1 16
17 Voice 1 1 17
18 Voice 1 1 18
19 Voice 1 1 19
20 Voice 1 1 20
Vmux110 – AC/E1-30/Eth (УПНГ).
Настройки канала E1
step ALARM ON
Display Bundles
Bundle 1 Connect step 192.168.1.109 1
step ALARM ON
Edit Bundle
2. Connect > (Yes)
11. Bundle Name... (step)
step ALARM ON
Routing Parameters
1. Destination IP ... (192.168.1.109)
3. TOS Parameters >
step ALARM ON
Voice Parameters
2. Volume > (0 dB)
3. Fax/Modem >
4. MF Parameters >
8. Coding > (A-Law)
step ALARM ON
E1 Parameters
1. Connect > (Yes)
5. Clock Source > (Internal (Local))
step ALARM ON
1 Voice 1 1 1
2 Voice 1 1 2
| 3 Voice 1 1 3
v ………..
16 HDLC-1 1 1 16
17 Voice 1 1 17
18 Voice 1 1 18
19 Voice 1 1 19
20 Voice 1 1 20
