На двух чипах - можно. На opencores есть сорцы прошивки для не то альтеры, не то для ксилинкса которые реализуют G.703. Бюджетных чипов которые могут Ethernet вообще по пояс.
Elantra, а насколько умным должен быдь девайс? В какую сторону и как конвертировать: TDMoIP (Е1 через IP), бридж (голый езер через Е1) или роутер (IP через Е1)? Что за Е1 (channelized или clear channel)?
Да не злые =) Про TDMoIP речи вроде изначально не шло. Клиент видимо хочет бридж просто. Но его при любом раскладе проще купить, Cronyx или Zelax стоит вполне вменяемые деньги. А ежли рутер городить, да с поддержкой G704 и ppp/hdlc впридачу то это автору явно не нада, потому-что он не в теме. Иначе он бы такой вопрос тут не задал =)
Кстати, если мне не изменает мой склероз, то G.703 подразумевает по крайней мере 4 типа модуляции =) Обычно акромя HDB3 никто на другое не закладывается, но надо бы уточнить...
Ух, злые вы GluckMaker. Клиент похоже умер со страху.
Если позволите, я буду считать это комплиментом.
Да там, как бы, ни про что не шло =)
А какая третья и четвёртая? Мне только AMI и HDB3 попадалось. В стандарт лезть лома-а-а-е-е-ет.
Клиент видимо хочет бридж просто. Но его при любом раскладе проще купить...
Кстати, если мне не изменает мой склероз, то G.703 подразумевает по крайней мере 4 типа модуляции =) Обычно акромя HDB3 никто на другое не заклаhttp://forum.nag.ru/дывается, но надо бы уточнить...
Купить готовый-решение понятное, но в последнюю очередь.
Речь идет о передаче EoPDH самом простом без машрутизатора,
код на стыке G.703 HDB-3, но это не важно вообще.
Речь идет о том,что нужно соединить два Ethernet абонента через сеть PDH(SDH) , доступ к сети -один поток Е1
разумеется
еще есть B8ZS, но это для Т1 каналов
Зависит от того, что именно нужно.
Если поставить чтоб работало, то ИМХО лучше купить. Разработка своего вряд ли будет дешевле. Одних деталей (сам контроллер Е1, проц, прочая бижутерия...) баксов на 100 наберётся.
Если цель - разработать девайс, выпустить в серию и продавать (экономическую сторону этого вопроса оставим в стороне, я в этом не разбираюсь), то, скорее всего, взять какой-нибудь стандартный фреймер (например, DS21554), процессор с подходящим SCC-портом (MPC8xx, AT91RM9200... Выбор зависит от.), ну и обвязку ко всему этому делу. Как вариант (раз нужен только бридж) - тот же DS21554, SCC либо на чём-то вроде MT8920, либо на альтере, RTL8019AS в качестве сети и какой-нибудь банальный PIC/AVR для руления всем этим хозяйством (только для руления, данные через него гонять не надо). Будет ли это проще/дешевле/ещё каким-либо образом лучше - ещё большой вопрос.
Если just for fun - заказать этот самый фреймер у Далласа в качестве халявного сэмпла, найти готовый девайс с соответствующим процом, жестоко надругаться и над тем, и над другим, ну и далее везде. Для особых эстетов и ценителей предлагается идея полностью микропрограммной реализации такого девайса на основе большой ПЛИСки. Правда, линейный интерфейс Е1 придётся всё равно внешний ставить (DS2148, к примеру), ибо к синтезу аналоговых схем альтера как-то вот не приспособлена.
В том-то и дело, что, AFAIK, только для Т1.
