Доброго времени суток товарищи.
Попал в мои руки N3K-C3064PQ-10GX.
Приехал на софте 6.0.2.U6.7. Первым делом пошел обновлять софт. По мануалам через промежуточные прошивки добрался до крайней 9.3.10.
В процессе прошивок замечал, что с коммутатором происходит что-то "не то" при ребутах с вставленной usb, на 7.0.3.l7.7 точно.
Но теперь, на крайнем софте дошел до тестов, было обнаружено следующее:
При холодных/горячих ребутах без внешнего usb все работает штатно, никаких проблем.
Если произвести ребут с установленным внешним носителем - циска начинает форматить этот носитель и нещадно нарезать на нем разделы, при этом сам коммутатор, естественно, не заводится. Далее если выденуть usb и дернуть питание - все заводится штатно.
Попробовал откатиться до 9.3.8 - то же самое.
Находил где-то похожий багрепорт, но там заверяли, что с версиями 7.0... это все пофиксили
Лог загрузки с флешкой прикрепляю. Может кто подскажет решение?
CardIndex = 11060
 Image valid
graphics_set_kernel_params enter:
яInstalling klm_card_index
done
[    4.551220] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[    4.614614] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
remounting root with size 2048M
creating flash devices BOOT_DEV= sda
INIT: version 2.88 booting
Skipping ata_piix install for n3k.
Unsquashing rootfs ...
Total size needed in bootflash is 111696
check bootflash : OK
Total size needed in bootflash is 41264
Removing libcrdcfgdata and linking libcrdcfgdata3nk
Enabling 8250 serial driver spurious INTs workaround
Installing isan procfs ... done.
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
Installing SSE module with card index 11060 ... done.
Creating SSE device node 247 ... done.
Inserting kernel_services module ... done.
Making kernel_services character devices
cgroups initialized
is_lxc: is_titan_eor: is_stby: suffix: klm_ftrace: /isanboot/lib/modules/klm_ftrace.o
Installing ftrace in non-lxc mode done
Loading I2C driver ... done.
Loading MEM scrub driver ... done.
Installing CCTRL driver for card_type 30 without NEED_GEM ... Checking for eUSB firmware upgrade..
done.
16.52: Interrupt throttling disabled. No cctrl irq detected.
Loading IGB driver ...
Checking all filesystems.done.
Current boot disk sda3..
/mnt/cfg/0 dir return 32
Config partitions are not paritioned properly.\nDisk will be re-initialized.
Installing SPROM driver ... 11060 IS_N3K done.
Skipping installing default sprom values for N3k...
Device has less than 4GB bootflash, requires compacted image
Installing pfmsvcs module ...done.
Extracting rpms from image...
Installing nvram module ... done.
Installing if_index module with port mode 1 ... done.
Calling install_tor for TOR
Trim files after extracting TOR files ...
Installing fcfwd stub
Installing RNI lcnd ... done
Installing LC netdev ... done
Installing psdev module ... done.
Installing veobc module ... done.
Checking SR card
Card Index is 11060
Inserting mtdphysmap module...Inserting OBFL module ... done.
Making OBFL character devices
Mounting OBFL pstore for mtd
Sat Jan 30 11:44:27 UTC 2010:: Bad Partition bootflash size 2G too small < min 8G
INITIALIZING DISK ...
Disk initialization can take over 5 minutes. To avoid interruption,
please run 'system standby manual-boot' on active supervisor
Initializing the system ...
Checking flash ...
Cannot umount filesystem
Erasing Flash ...
Partitioning ...
Formatting bootloader: ...
Initializing startup-config and licenses ...
Formatting cfg0: ...
Formatting cfg1: ...
Formatting pss: ...
Formatting bootflash: ...
Erasing OBFL
Erasing 128 Kibyte @ 0 --  0 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 0
Erasing 128 Kibyte @ 20000 --  0 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 20000
Erasing 128 Kibyte @ 40000 --  1 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 40000
Erasing 128 Kibyte @ 60000 --  2 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 60000
Erasing 128 Kibyte @ 80000 --  3 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 80000
Erasing 128 Kibyte @ a0000 --  3 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at a0000
Erasing 128 Kibyte @ c0000 --  4 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at c0000
Erasing 128 Kibyte @ e0000 --  5 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at e0000
Erasing 128 Kibyte @ 100000 --  6 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 100000
Erasing 128 Kibyte @ 120000 --  7 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 120000
Erasing 128 Kibyte @ 140000 --  7 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 140000
Erasing 128 Kibyte @ 160000 --  8 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 160000
Erasing 128 Kibyte @ 180000 --  9 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 180000
Erasing 128 Kibyte @ 1a0000 -- 10 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 1a0000
Erasing 128 Kibyte @ 1c0000 -- 10 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 1c0000
Erasing 128 Kibyte @ 1e0000 -- 11 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 1e0000
Erasing 128 Kibyte @ 200000 -- 12 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 200000
Erasing 128 Kibyte @ 220000 -- 13 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 220000
Erasing 128 Kibyte @ 240000 -- 14 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 240000
Erasing 128 Kibyte @ 260000 -- 14 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 260000
Erasing 128 Kibyte @ 280000 -- 15 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 280000
Erasing 128 Kibyte @ 2a0000 -- 16 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 2a0000
Erasing 128 Kibyte @ 2c0000 -- 17 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 2c0000
Erasing 128 Kibyte @ 2e0000 -- 17 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 2e0000
Erasing 128 Kibyte @ 300000 -- 18 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 300000
Erasing 128 Kibyte @ 320000 -- 19 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 320000
Erasing 128 Kibyte @ 340000 -- 20 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 340000
Erasing 128 Kibyte @ 360000 -- 21 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 360000
Erasing 128 Kibyte @ 380000 -- 21 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 380000
Erasing 128 Kibyte @ 3a0000 -- 22 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 3a0000
Erasing 128 Kibyte @ 3c0000 -- 23 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 3c0000
Erasing 128 Kibyte @ 3e0000 -- 24 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 3e0000
Erasing 128 Kibyte @ 400000 -- 25 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 400000
Erasing 128 Kibyte @ 420000 -- 25 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 420000
Erasing 128 Kibyte @ 440000 -- 26 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 440000
Erasing 128 Kibyte @ 460000 -- 27 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 460000
Erasing 128 Kibyte @ 480000 -- 28 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 480000
Erasing 128 Kibyte @ 4a0000 -- 28 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 4a0000
Erasing 128 Kibyte @ 4c0000 -- 29 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 4c0000
Erasing 128 Kibyte @ 4e0000 -- 30 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 4e0000
Erasing 128 Kibyte @ 500000 -- 31 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 500000
Erasing 128 Kibyte @ 520000 -- 32 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 520000
Erasing 128 Kibyte @ 540000 -- 32 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 540000
Erasing 128 Kibyte @ 560000 -- 33 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 560000
Erasing 128 Kibyte @ 580000 -- 34 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 580000
Erasing 128 Kibyte @ 5a0000 -- 35 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 5a0000
Erasing 128 Kibyte @ 5c0000 -- 35 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 5c0000
Erasing 128 Kibyte @ 5e0000 -- 36 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 5e0000
Erasing 128 Kibyte @ 600000 -- 37 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 600000
Erasing 128 Kibyte @ 620000 -- 38 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 620000
Erasing 128 Kibyte @ 640000 -- 39 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 640000
Erasing 128 Kibyte @ 660000 -- 39 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 660000
Erasing 128 Kibyte @ 680000 -- 40 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 680000
Erasing 128 Kibyte @ 6a0000 -- 41 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 6a0000
Erasing 128 Kibyte @ 6c0000 -- 42 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 6c0000
Erasing 128 Kibyte @ 6e0000 -- 42 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 6e0000
Erasing 128 Kibyte @ 700000 -- 43 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 700000
Erasing 128 Kibyte @ 720000 -- 44 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 720000
Erasing 128 Kibyte @ 740000 -- 45 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 740000
Erasing 128 Kibyte @ 760000 -- 46 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 760000
Erasing 128 Kibyte @ 780000 -- 46 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 780000
Erasing 128 Kibyte @ 7a0000 -- 47 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 7a0000
Erasing 128 Kibyte @ 7c0000 -- 48 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 7c0000
Erasing 128 Kibyte @ 7e0000 -- 49 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 7e0000
Erasing 128 Kibyte @ 800000 -- 50 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 800000
Erasing 128 Kibyte @ 820000 -- 50 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 820000
Erasing 128 Kibyte @ 840000 -- 51 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 840000
Erasing 128 Kibyte @ 860000 -- 52 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 860000
Erasing 128 Kibyte @ 880000 -- 53 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 880000
Erasing 128 Kibyte @ 8a0000 -- 53 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 8a0000
Erasing 128 Kibyte @ 8c0000 -- 54 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 8c0000
Erasing 128 Kibyte @ 8e0000 -- 55 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 8e0000
Erasing 128 Kibyte @ 900000 -- 56 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 900000
Erasing 128 Kibyte @ 920000 -- 57 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 920000
Erasing 128 Kibyte @ 940000 -- 57 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 940000
Erasing 128 Kibyte @ 960000 -- 58 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 960000
Erasing 128 Kibyte @ 980000 -- 59 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 980000
Erasing 128 Kibyte @ 9a0000 -- 60 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 9a0000
Erasing 128 Kibyte @ 9c0000 -- 60 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 9c0000
Erasing 128 Kibyte @ 9e0000 -- 61 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 9e0000
Erasing 128 Kibyte @ a00000 -- 62 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at a00000
Erasing 128 Kibyte @ a20000 -- 63 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at a20000
Erasing 128 Kibyte @ a40000 -- 64 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at a40000
Erasing 128 Kibyte @ a60000 -- 64 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at a60000
Erasing 128 Kibyte @ a80000 -- 65 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at a80000
Erasing 128 Kibyte @ aa0000 -- 66 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at aa0000
Erasing 128 Kibyte @ ac0000 -- 67 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ac0000
Erasing 128 Kibyte @ ae0000 -- 67 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ae0000
Erasing 128 Kibyte @ b00000 -- 68 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at b00000
Erasing 128 Kibyte @ b20000 -- 69 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at b20000
Erasing 128 Kibyte @ b40000 -- 70 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at b40000
Erasing 128 Kibyte @ b60000 -- 71 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at b60000
Erasing 128 Kibyte @ b80000 -- 71 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at b80000
Erasing 128 Kibyte @ ba0000 -- 72 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ba0000
Erasing 128 Kibyte @ bc0000 -- 73 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at bc0000
Erasing 128 Kibyte @ be0000 -- 74 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at be0000
Erasing 128 Kibyte @ c00000 -- 75 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at c00000
Erasing 128 Kibyte @ c20000 -- 75 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at c20000
Erasing 128 Kibyte @ c40000 -- 76 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at c40000
Erasing 128 Kibyte @ c60000 -- 77 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at c60000
Erasing 128 Kibyte @ c80000 -- 78 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at c80000
Erasing 128 Kibyte @ ca0000 -- 78 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ca0000
Erasing 128 Kibyte @ cc0000 -- 79 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at cc0000
Erasing 128 Kibyte @ ce0000 -- 80 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ce0000
Erasing 128 Kibyte @ d00000 -- 81 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at d00000
Erasing 128 Kibyte @ d20000 -- 82 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at d20000
Erasing 128 Kibyte @ d40000 -- 82 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at d40000
Erasing 128 Kibyte @ d60000 -- 83 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at d60000
Erasing 128 Kibyte @ d80000 -- 84 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at d80000
Erasing 128 Kibyte @ da0000 -- 85 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at da0000
Erasing 128 Kibyte @ dc0000 -- 85 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at dc0000
Erasing 128 Kibyte @ de0000 -- 86 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at de0000
Erasing 128 Kibyte @ e00000 -- 87 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at e00000
Erasing 128 Kibyte @ e20000 -- 88 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at e20000
Erasing 128 Kibyte @ e40000 -- 89 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at e40000
Erasing 128 Kibyte @ e60000 -- 89 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at e60000
Erasing 128 Kibyte @ e80000 -- 90 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at e80000
Erasing 128 Kibyte @ ea0000 -- 91 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ea0000
Erasing 128 Kibyte @ ec0000 -- 92 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ec0000
Erasing 128 Kibyte @ ee0000 -- 92 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ee0000
Erasing 128 Kibyte @ f00000 -- 93 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at f00000
Erasing 128 Kibyte @ f20000 -- 94 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at f20000
Erasing 128 Kibyte @ f40000 -- 95 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at f40000
Erasing 128 Kibyte @ f60000 -- 96 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at f60000
Erasing 128 Kibyte @ f80000 -- 96 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at f80000
Erasing 128 Kibyte @ fa0000 -- 97 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at fa0000
Erasing 128 Kibyte @ fc0000 -- 98 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at fc0000
Erasing 128 Kibyte @ fe0000 -- 99 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at fe0000
Erasing 128 Kibyte @ fe0000 -- 100 % complete
ERROR: cannot mount plog filesystem
Resetting CMOS to default configuration ...
Reinitializing NVRAM contents ...
Initialization completed.
Exiting 3k init-system ...
tune2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Setting reserved blocks percentage to 0% (0 blocks)
Starting portmap daemon...
creating NFS state directory: done
starting 8 nfsd kernel threads: done
starting mountd: done
starting statd: done
exit code: 1
Saving image for img-sync ...
N3k platforms do not have SSD
Not Micron SSD...
Installing local RPMS
Loading system software
Patch Repository Setup completed successfully
Creating /dev/mcelog
Starting mcelog daemon
INIT: Entering runlevel: 3
POST Prune of RPMS for Low mem dev
Running S93thirdparty-script...
/etc/init.d/rc: line 294: [: ==:
Populating conf files for hybrid sysmgr ...
Removing bios-imgs and /lcimages
Starting hybrid sysmgr ...
Netbroker support IS present in the kernel.
done
Skipping EMON in TOR ...
Executing Prune clis.
ethernet switching mode Sat Jan 30 11:52:23 UTC 2010
2010 Jan 30 11:52:35  %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PS_OK: Power supply 1 ok (Serial number DTN1819P38Y)
2010 Jan 30 11:52:35  %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PS_FANOK: Fan in Power supply 1 ok
2010 Jan 30 11:52:35  %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PS_FAIL: Power supply 2 failed or shut down (Serial number DTN1814P1TC)
2010 Jan 30 11:52:35  %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PS_ABSENT: Power supply 2 is absent/shutdown, ps-redundancy might be affected
2010 Jan 30 11:52:35  %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PS_RED_MODE_CHG: Power supply operational redundancy mode changed to non-redundant
2010 Jan 30 11:52:35  %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-FANMOD_FAN_OK: Fan module 1 (Fan1(sys_fan1) fan) ok
2010 Jan 30 11:52:38  %$ VDC-1 %$  %USER-2-SYSTEM_MSG: <<%USBHSD-2-USB_SWAP>> USB insertion or removal detected - usbhsd
2010 Jan 30 11:52:39  %$ VDC-1 %$ %CRDCFG-SLOT1-2-CRDCFG_SRV_CRIT: Error getting crd info:
2010 Jan 30 11:52:40  %$ VDC-1 %$ %CARDCLIENT-2-CARDCL_CRIT: cardcl_af_sync1_done: Failed to get card info
2010 Jan 30 11:52:41  %$ VDC-1 %$ %USER-1-SYSTEM_MSG: ASSERT@../utils/usd/libusd/usd_drv.c:3226  - dc3_sensor
2010 Jan 30 11:52:41  %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: Image-Signature Verification disabled by user configuration. Signature of image will not be verified - bootvar
2010 Jan 30 11:52:43  %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "ifmgr" (PID 11402) hasn't caught signal 11 (core will be saved).
2010 Jan 30 11:52:43  %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "module" (PID 11309) hasn't caught signal 11 (core will be saved).
2010 Jan 30 11:52:43  %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "ifmgr" (PID 11596) hasn't caught signal 11 (core will be saved).
2010 Jan 30 11:52:45  %$ VDC-1 %$  %USER-2-SYSTEM_MSG: <<%USBHSD-2-DISK_MOUNT_FAIL>> disk mount unsuccessful on USB1:  - usbhsd
2010 Jan 30 11:52:46  %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "module" (PID 11599) hasn't caught signal 11 (core will be saved).
2010 Jan 30 11:52:46  %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "ifmgr" (PID 12481) hasn't caught signal 11 (core will be saved).
2010 Jan 30 11:52:51  %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "module" (PID 12482) hasn't caught signal 11 (core will be saved).
2010 Jan 30 11:52:59  %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "module" (PID 12773) hasn't caught signal 11 (core will be saved).
2010 Jan 30 11:52:59  %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-HAP_FAILURE_SUP_RESET: Service "module" in vdc 1 has had a hap failure
usb, кстати, после подобного стресса убилась напрочь, ни одна софтина не берется ее форматировать
Edited by motmotmotmot
2 часа назад, fractal сказал:
А зачем внешний usb? Кроме как апдейт сделать
Да тут я с Вами согласен, апдейты накатил и забыл.
Но он же не должен так работать, как минимум. Лишь это напрягает
9 часов назад, motmotmotmot сказал:
а есть ссылка на баг?
14 часов назад, motmotmotmot сказал:
Так он может и помирал уже и так, оттого циска его пыталась бесконечно чинить
3 часа назад, jffulcrum сказал:
С другими флешками так же
5 часов назад, fractal сказал:
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCva96755
Ну и тут на форуме уже есть разгон, там и прошивка гораздо древнее моей, так что если это и баг, он должен быть пофикшен. В моем случае.
17 часов назад, motmotmotmot сказал:
А вы бутали в recoverymode?
