непонял я чего то (сорри программер я, не разбираюсь в железяках)
сторона1
WLAN Access Point wlan1 -> get stat
00:03:2f:ff:01:49, State: up, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg),  nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast),  NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 9, Local RSSI level: -91 dBm, Remote RSSI level: -91 dBm
             MSDU       Data    Mcast     Mgmt     Ctrl    Errors
Rx              63         65        0        0        0         0
Tx             252        337        0        0        0       149
сторона2
00:03:2f:ff:01:50, State: associated, AID: 2007
Compression: OFF
Rx Data Rate: 6, Local RSSI level: -80 dBm, Remote RSSI level: -80 dBm
Rx             120        324        0        0        0         0
Tx              36         37        0        0        0         4
дык не понятно почему
на одной:
а на второй:
и вообще вчера на обоих было -80. Нифига не изменилось ни погода ни направление, и деревьев не выросло.
два км.
только что сообщили что у меня угол 40градусов.
счас полезу на крышу вертеть :-)
меня собстно интересует вопрос - разжуйте плз:
Local RSSI level: -80 dBm и Remote RSSI level: -80 dBm
Это мощность чего?
а какой примерно должен быть уровень сигнала на таком расстоянии.
В принципе видимость прямая, просто я вторую мачту не вижу и бинокля нет
я так понимаю настраивать надо так - один крутит второй смотрит за сигналом в телнете - так?
Какие у тебя стоят антенны?
два км.
На 2 км расчётный сигнал -73dbm
Это что значит? Пора на пиво переходить...
Это мощность чего?
Это уровень сигнала на входе приёмеика
локального и удалённого.
А зычем Вы поставили секторные антенны?
тоже самое. а что значит антенна...? фигня?
То секторные антенны (90 градусов) и усилением 16 dBi
и предназначены они для раздачи на 802.11b ...
Их в общем то нельзя использовать для соединения точка-точка на 802.11 pureg
Лучше заменить эти антенны на сплошные параболы с обеих сторон
с облучателями GL24110PR24-02 :
http://tchk.net/vektor/v_solutions/bridge2454.html
А так,
при секторных 90 гр 16 dBi с обеих сторон и расстоянии 2 км и наличии прямой
видимости в секторе 90 градусов, чего скорее всего у lom2k нет,
ожидаемый уровень RSSI = - 72 dBm
http://tchk.net/vektor/vprod/BlueBox/speed.html
что на грани для скорости 54Mbps в эфире.
Если использовать сплошные параболы диаметром 0.9 метра
с облучателем GL24110PR24-02
то при наличии прямой видимости в секторе 10 градусов а не 90 градусов,
при все тех же 2 км,
ожидаемый уровень RSSI = - 56 dBm
Что нормально для всех скоростей в эфире с запасом.
Да и обеспечить сектор с прямой видимостью в 10 градусов
гораздо легче чем сектор в 90 градусов.
Local RSSI level: -80 dBm ... Это мощность чего?
Это мощность сигнала на входе приемника от источника (передатчика).
Local RSSI level: -91 dBm ...
Лучше всего смотреть RSSI при помощи :
tst start 15 -- RSSI for aligning the Antenna
и смотреть насколько "гуляет" RSSI при переотраженке,
настраивая антенны по минимуму "гуляния" RSSI
используя tst start 15 -- RSSI for aligning the Antenna
поскольку get sta выдает усредненное значение за длительный период.
Если "гуляния" или "дрожания" RSSI нет
по tst start 15
то причина столь резкого отличия RSSI кроется в большом КСВ
антенно-фидерного тракта.
Косвенно величину КСВ можно оценить
при помощи команды tst start 14 -- Data for SWR
сравнивая значения от реального антенно-фидерного тракта
и от калиброванной нагрузки 50 Ом которые подключаются
к антенному разъему BlueBox.
Разница не должна быть больше +/- 1.
Если разница +/- 3 по отношению нагрузки 50 Ом
то это уже КСВ = 2
Это мощность чего?
Это уровень RSSI. Для BB расчетный уровень считается по алгоритму, приведенному здесь: http://tchk.net/vektor/vprod/BlueBox/speed.html
мдя облажался по полной программе :-) антенны оказывается GL24110FA15
Компании Вектор отдельный респект, все быстро решили.
Помнится от саппорта DLink'а ответа жда полтора месяца....
вопрос к гуру о сабже
условия:
ровно 17км прямая видимость, точки монтажа 9ти этажки, разность высот примерно 40 метров, климат "полный восторг" 9 месяцев зима из них 6-8 месяцев снег, туман
нужнен стабильный линк мегабита в 2 хотяб естесно как всегда хочется большего...
рядом стоят около 5 релеек сотовыхтелекомов, рефолюшен, базовая моторола конопи, 4 базовые станции GSM 9001800, 2.4ГГц пара линков
бюджет 1000-1200 у.е.
думаю спутниковые зеркала 1.2м естесно с векторовскими облучателями
имеет ли смысл брать точки с 1вт усилителем? судя по форуму это тока лишний хлам в эфире...
нужнен стабильный линк мегабита в 2 ...
Это точно будет ...
а при зеркалах 1.2м и "зажатой" скорости в эфире на 24Mbps
это будет всепогодный безобрывный линк,
т.е. с учетом "гуляния" затухания на трассе от непогоды.
С реальной скоростью в Ваших терминах где то 10 мегабита.
т.е. это скорость в самых худших погодных условиях.
Лучше всего использовать два сабжа в OUTDOOR исполнении.
Для защиты от больших морозов
необходимо обеспечить бесперебойность питания в сильные морозы.
Эти точки имеет смысл брать если расстояние 30 км и более,
для компенсации потерь от непогоды.
В случае 17 км нет особого смысла использовать усилители.
В BlueBox и так при желании можно выставить
командой set power 25 реальные 300 мВт в антенном разъеме,
начиная со скорости 24Mbps в эфире и ниже.
2 admin_wireless
большое спасибо, помогли разобраться
OUTDOOR не пойдет так как зимой -55 бывает да и на крыше открутить кто-нить может, поставим в сейфе на чердаке, примерно 4-5м кабеля Radiolab 8D-FB PEEG
Итак моя схема и соот. советы по моей схеме:
[A]----700m---[C]-----500m-----[D]
A,B,C,D - bluebox'ы с антеннами Яги.
get station на точках
"A"==========================================
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g),  nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Compression: OFF
Rx Data Rate: 54, Local RSSI level: -71 dBm, Remote RSSI level: -70 dBm
Rx         8705101    8887841        0        0        0         0
Tx        12325496   12326095        0        0        0   5037962
"B"==========================================
Compression: OFF
Rx Data Rate: 54, Local RSSI level: -73 dBm, Remote RSSI level: -72 dBm
Rx        59175387   73975425        0        1        0         0
Tx        64643089   64643177        0        1        0   2380875
"C"==========================================
Compression: OFF
Rx Data Rate: 11, Local RSSI level: -81 dBm, Remote RSSI level: -81 dBm
Rx        19290702   20919586        0       54        0         0
Tx        14000600   14004313        0        0        0    686855
"D"==========================================
Compression: OFF
Rx Data Rate: 11, Local RSSI level: -78 dBm, Remote RSSI level: -78 dBm
Rx         1635960    1653110        0        0        0         0
Tx         1554089    1557536        0        0        0    290726
Линк A-B в горизонтальной поляризации, прямая видимость с крыши 9ти этажки на 9ти этажку.
Линк C-D - почти прямая видимость, с крыши 9ти этажки на крышу 5ти этажки, мешают верхушки деревьев.
Антенны B и С стоят на одной трубостойке (разные поляризации).
Все антенны повернуты по минимальному RSSI.
Длины кабелей в A,B,C - 10m, D-3m, от антенны до точки идет цельный кабель без муфт.
Что еще нам сделать чтобы поднять уровень сигнала?
Поменять антенны.
