Всем привет.
Если есть выбор между покупкой WAP54G и WRT54G, что пердпочтительнее. Есть мнение что если нужен линк точка точка, то лутше брать WAP54G, а если нужно делать сеть с центральной базовой станцией то WRT54G. Либо разница между этими девайсами, по большому счету, только в наличии свича у WRT54G?
Да, вот и в nug.ru/FAQ/WiFi/WiFi.html автор рекомендует WRT54G, почему?
Если нужен тупой P2P линк,то проще настроить WAP54G.Если есть желание получить некоторое изощренное управление (WDS,маршрутизация и пр.)и поиграть мозгом с настройками Linux'a и железки,то перепрошив ПО на WRT54G можно осуществить его(желание).За таким ПО в поиск.
P.S.Не всякий WRT54g может быть подвергнут перепрошивке
У них платформа схожая(процессор из одной серии и радио чипсет одинаковый) только у WAP54G мозгов меньше(ОЗУ и ПЗУ),хотя и для wap54g есть доработанные прошивки.Просто по функциональности эти прошивки менее развиты по сравнению с прошивками для WRT54g
  • 2 weeks later...
2 Alexnik
Firmware Version: v3.03.1, Oct. 18, 2004
только девки тут не при чём, скорее прошивка.
меня глючит, или реально есть люди, пользующие устройство с родной прошивкой?
АчУметь...
Все ПРАВИЛЬНО ИМЕНОО та которая GS Rev5 не работает с Openwrt ..на сайте Openwrt вычитал ... во как ...может конечно и заработает с реальными IP если чтот другое залить ...х..ен ее знает ... Так что действительно нужно быть внимательными :)
кстати и с новой прошивкой
Firmware Version : v4.20.7, Aug. 18, 2005
то же самое - роутер поддерживает только сетку класса С или меньше.
Про родную прошивку не знаю, не пользовал, пользую wrt54g V2.2 c прошивкой OpenWrt RC4. На интерфейсах - сетка 10.0.0.0.
Создал 1 WAN-интерфейс, два LAN-интерфейса, один
WIFI-интерфейс. На каждом интерфейсе - своя (независимая, фильтрованная, маршрутизируемая) сеть из диапазоана 10.*
Вообще рутер позволяет создавать до 5-ти независимых
маршрутизируемых WAN/LAN интерфейсов в любой комбинации
с прошивкой OpenWRT (она, к слову - самая
компактная в сравнении с оригинальной или DD-WRT)...
  • 16 years later...
Всем привет! 5 лет пользовался wrt54gs ver6, прошил на ddwrt и использовал как мост, в 600 метрах через направленные антенны брал с точки вайфай и транслировал на месте с другим именем. Так же подключался через лан. Но на днях молния убила всю электронику. В продаже такого же роутера не нашел, есть wap54 ver 3.1 Подскажите пожалуйста возможно ли на нём реализовать точно такую же сеть?
