Посоветуйте плз, как можно сделать так, чтоб с сервера через эксплорер нельзя былобы переписывать фильмы, только просматривать??
Может есть какой плеер, который позволяет просмотр фильмов через фтп??
Нужно чтобы никто файл не мог сохранить или только большинство пользователей не могло? Если большонство, то подойдут предыдущие вещи, но это хлопотно.
Есть утилита, которая делает ресурс ФТП, как сетевой диск с которого могут уже работать обычные плаеры.
мне нужно урезать скорость, чтоб при скачивании с эксплорера очень маленькая была скорость, чтоб сервак не тормозил.
Может проще шейпить клиентов...?
вин 2003 сп1
Тогда рисуй скрипты для запуска фильмов с вебморды в вещание. К клиенты пусть смотрют медиаплеером.... Только процессоров надо много и хороших :)
Или ищи FTP сервер, позволяющий резать скорость самостоятельно, без помощи операционки - у виндов функциональности шейпинга нет :(
P.S. А чтобы сервак не торомзил, наборот нужно отдавать файлы на максимальной скорости - меньше одновременных сессий чтения => меньше бестолковых дерганий головками винтов => выше КПД оборудования....
а нету ли такого плеера, чтоб видел файлы на фтп и мог читать не скачивая??
А чтение, не подразумевает скачивание?...
То что можно просмотреть, можно и сохранить, отредактировать и перепродать :)
У нас просто ограничена скорость средствами TI, на скачивание 2 мбита -качать дочень долго(1 фильм показывает 40 минут) зато..смотреть - сухо и комфортно :)
а вообще надо собирать файло-помойку и чтоб юзеры радовались :D
Имхо неправильный подход все эти шейпинги. Большинство админов мега файлпомоек думают что если они зашейперят то будут спать спокойно. А вот и нет. Они видимо просто не вкурсах как винчестеры работают.
Когда ограничиваешь скорость скачивания, ты увеличиваешь время скачивания и следовательно увеличиваешь количество висящих клиентов которые висят и тащатся по мизеру. При этом в силу паралельности их запросов балда бедного винта в трешинге мечется как угорелая по диску чтоб прочитать жалкие десятки блоков. Такой винт тоже долго непротянет.
Спасло положение бы если бы сервер делал большой префетч для каждого клиента (причем так чтобы в один момент времени был только один префетч), но лично я еще не сталкивался с такими шадящими винт решениями (может давно несмотрел правда). На файл помойках обычно идет последовательное чтение в пределах файла-клента.
А так было бы идельным решением неограничивать скорость и ограничить число закачек с одного винта до одного пользователя. И все.
ага... один смотрит а остальные звонят в поддержку - "почему сеовер не работает" :)
если реально столкнулись с нагрукой на канал такой, что 100 мбит недостаточно - выод прост. умножаем на 10 = гигабит. если оно того не стоит, тогда есть смысл поставить ФТП (самый любой), но желательно с поддержкой ограничения скорости по клиенту, и давать максимально возможную скорость - в половину канала на один айпи... но имхо - гигабит и рэйд массив, хоть и программный, ну и само собою - лучше для этого выделять отдельную машину.
Ну чтож никто не грешен. То то они еще телефон оборвут когда помойка вылетит в трубу. :)
Как вариант самому правильный фтп написать. Либо ознакомится с торрентами. В одном из нынешних клиентов видел что-то похожее по описанию на ту фичу что описал. Хотя торрент возможно не лучшее решение если надо поставить юзверей на бабло.
Либо как написали умные люди если бабки позволяют то покупайте рейд хороший, чтоб TCQNCQ и ставьте гигабит.
Кстати имхо файлпомойка чаще в диски будет упиратся чем в сетевуху.
ну если винт ATA или SATA - тогда бз рейда - будет не очень хорошо, поскольку в хороших условиях, хороший винт не даст скорости более 400 Мбит, а на практике - эти значения часто (особенно если в файлопомойке по-домашнему - один или два винта %)) не превышают 80 Мбит.
конкретно какая содель ??? чем скорость определяете, показатель довольно низки, поскольку на простеньком рэйде (0) две сигейтовские 200-ки мне удалось выжать под 114 Мбайт в секунду...
или имеольс в виду 97 мегабайт в сек??? все равно интересно конфигурация машины (мост, винт, проц) ну и чем меряли все-таки ?
