может кто сталкивался - система виснет при запуске tcpdump или "ngctl mkpeer fxp0: netflow lower iface0" - вообщем при любом обращении к порту при попытке просмотреть проходящий через него трафик. Хотя до того как повиснуть все рутит нормально, и если не пытаться промониторить трафик, то все стабильно пашет. Виснет не всегда, частенько нормально работает. Сначала грешил на сетевуху, ее замена не помогла...
причем если зависло во время удаленной сессии, то с консоли работать можно, только уже ничего не рутится и не пингуется. а если зависло во время работы с консоли, то можно залогиниться через оставшиеся терминалы, но опять же ничего рутится не будет.
fxp под рукой нет, с em всё нормально работает - и pcap, и netgraph.
На GENERIC-ядре симптомы есть?
Текущее ядро cvsup'илось?
неа
не пробывал. :)
еще замечено, что при выдергивании кабеля из сетевухи лник гаснет, а вот индикатор скорости - нет, так и продолжает гореть.
Почитай что в логах... у меня на 6.0RC1 с fxp сетевухи просто отваливались с сообщениями fxp0: SCB timeout: 0xff 0xff 0xff 0xffff.
Отключил acpi, ошибки сыпаться перестали, но времени потестить не было особо.
без ACPI не грузится вообще - пишет fatal error
в FreeBSD Handbook нашел описание какого-то interrupt shtorm, по описанию у меня похожая ситуация, но там описано одно решение - отключение ACPI...
Была похожая ситуация.
Тоже 6.0-RELEASE.
Стоит mpd (pptp) + ng_ipacct
Тазик стал в позу, когда я попытался считать трафик с помощью ng_ipacct на нескольких вланах. vlandev - fxp.
Симптомы были весьма похожие (замирание сетевой активности, текущая терминальная сессия относительно жива.). В логах ничего особо внятного.
mr.Scamp, сетевуху не пробывали менять? а то у меня сначала была подобная ситуация с встроенным fxp, купил внешний fxp - тоже самое, щаз вот думаю стоит ли другой бренд покупать :)))
добавлю - 6.0-RELEASE на amd64
мне кажется, это ng_ipacct не нравится vlan, хотя это очень странно, ведь на ng считает....
ну вот, только что проапгрейдил систему. сейчас freebsd 6.1-prerelease #0 :)))
и все тоже... еще замечено, что вовремя загрузки системы, при старте rc.d/sendmail система зависает. после нажатия ctrl-c пишется сообщение, что типа sendmail не запущен и дальше продолжает грузиться. Удалил sendmail из rc.d - грузится нормально. но все равно также виснет на tcpdump....
Kuzmich, а как этот патч установить и потом нужно опять перекомпилировать всю систему или только ядро достаточно?
Судя потому, что баг в fxp - достаточно ядро пересобрать.
Собственно, мне даже проверить не на чем - fxp нету...
Если зависает sendmail - позаботьтесь о резолвинге.
это в смысле в resolv.conf прописать dns?
Достаточно прописать имя машины в /etc/hosts
кстати, когда делал CVSup, то выбирал stable-supfile, а система проапгрейдилась до какого-то 6.1-PRERELEASE. - это типа такая стабильная ветка? :) или ветка current?
Ветка 6.х стабильная, но 6.1 ещё не релиз....
