Подскажите люди кто знает эти регистры имеют отношение к тайминг проблеме???
WLAN_EIFS -- Extended InterFrame Space Time. The value is in units of 4µs. RW
WLAN_SIFS -- Short InterFrame Spacing Timer Setting.
WLAN_DIFS Distributed InterFrame Spacing Timer Setting.
Про SIFS уже писалось на этом форуме. А про остальные.
По экспериментам если менять значения в WLAN_EIFS то пинг начинает сильно прыгать.
Или наоборот улучшается.
Короче говоря интересует любая инфа про эти регистры.
На сколько я понимаю, это все таймеры "защитных" интервалов:
SIFS - время на переключение прием/передача - самый короткий интервал
DIFS - пауза после передачи фрейма, для того, чтобы остальные участники обмена могли "вставить свои 5-ть копеек" - самый длинный интервал
EIFS - пауза, после приема нераспознанного пакета
Тут http://www.ixbt.com/comm/tech-80211g-super_1.shtml
есть еще такая картинка: bust1.png
Уменьшение значений в этих регистрах повысит "темп стрельбы" но снизит устойчивость, а увеличение - внесет дополнительные задержки. Вывод - если пользуем 802.11 а не свой протокол, то ненадо трогать эти регистры.
Спасибо за ответ. С этими регистрами понятно. Я думал что увеливив в них значения избавлюсь от тайминг проблемы. Оказалось что это не так. :(
Может подскажите какие регистры отвечают за ack таймауты???
читай стандарт 802.11 там указан параметр задержки на передачу, который используется в дальнейшем для вычисления таймслотов. и указано, куда эти таймслоты потом деваются.. вообщем, может что и натолкнёт на нужный регистр :)
Читаем стандарт:
aSIFSTime and aSlotTime are fixed per PHY.
aSIFSTime is: aRxRFDelay + aRxPLCPDelay + aMACProcessingDelay + aRxTxTurnaroundTime.
aSlotTime is: aCCATime + aRxTxTurnaroundTime + aAirPropagationTime + aMACProcessingDelay.
The PIFS and DIFS are derived by the following equations, as illustrated in Figure 58.
PIFS = aSIFSTime + aSlotTime
DIFS = aSIFSTime + 2aSlotTime
The EIFS is derived from the SIFS and the DIFS and the length of time it takes to transmit an ACK Control frame at 1 Mbit/s by the following equation:
EIFS = aSIFSTime + (8ACKSize) + aPreambleLength + PLCPHeaderLngth+DIFS
where ACKSize is the length, in bytes, of an ACK frame; and
(8ACKSize)+ aPreambleLength + aPLCPHeaderLngth is expressed in microseconds required to transmit
at the PHY lowest mandatory rate.
Из этого текста видно, что aSlotTime завист от aAirPropagationTime т.е. дальности
aSlotTime = (DIFS - aSIFSTime) /2
Вывод: увеличиваем DIFS и "золотой ключик у нас в кармане"? :-))
А вот тут http://www.air-stream.org/ACK_Timeouts человек считает, что
When packets are transmitted from the MAC layer and if an ACK is not received within a SIFS duration, the transmitting node firmware assumes a collision has occurred and the transmitting node will fall back its data rate and try again.
Такое впечатление английский язык куда более полисематичен чем русский :-))
правильный кусок выбрал - я про него и говорил. Но там надо именно SIFS увеличивать. На картике смотри, где назначение интервалов расписыется. А остальные должны уже быть больше это значения
Нихрена не понимаю. Если во время SIFS-интервала станции глухонемые по причине переходных процессов, то какой смысл этот интервал увеличивать больше, чем это необходимо железу?
Да, если его увеличить только с одной стороны, то от дальних клиентов дупов не будет(только в одну сторону), а от ближних они появятся(будут сплошные дупы).
На какую картинку в 802.11-1999.pdf глянуть?
У Атхероса для АСК и CTS есть отдельный хардверный таймер, а куда его запихали создатели RTL818X я пока не понял :-(
А что тут не понятного.
Сразу после интервала sifs идет интервал ack.
sifs определяет время переходных прошессов.
То есть после передачи пакета данных станция ждет SIFS+ACK интервал. А если теперь настоящий SIFS+k+ACK где k это значение на которое мы увеличиваем SIFS то получим дополнительное время ожидания ACK пакета равное k.
Вот с ближними станциями действительно будут проблемы. Это да. Так как они будут ждать sifs и не услышат ack пакет. Но это по моему является хоть и не идеальным но все же решением для длинных линков где все клиенты бс расположены на примерно одном расстоянии. +-2 км на которые задан стандартный ack.
Попробовал увеличить значение sifs регистра. Точки стояли на расстоянии 20 метров.
Как и ожидалось получил искуственную тайминг проблему выраженную в резким снижением трансфера через линк.
