Не выход подключить клиентов по PPPoE к серверу под debian'ом
все ставил через apt
конфиг
# PPP options for the PPPoE server
logfile /var/log/pppoe.log
debug
mtu 1472
mru 1472
auth
#require-pap
require-chap
default-asyncmap
ktune
lcp-echo-interval 20
lcp-echo-failure 2
ms-dns 194.187.50.18
ms-dns 194.187.48.2
plugin radius.so
#plugin radattr.so
#127.0.0.1:
nobsdcomp
noccp
noendpoint
noipdefault
noipx
novj
receive-all
клиент под виндой висит на проверке логина и пароля и отваливается
в логах деба
Plugin radius.so loaded.
RADIUS plugin initialized.
using channel 62
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/65
rcvd [LCP ConfReq id=0x0 ]
sent [LCP ConfReq id=0x1 ]
sent [LCP ConfRej id=0x0 ]
rcvd [LCP ConfReq id=0x1 ]
sent [LCP ConfRej id=0x1 ]
rcvd [LCP ConfReq id=0x2 ]
sent [LCP ConfRej id=0x2 ]
rcvd [LCP ConfReq id=0x3 ]
sent [LCP ConfRej id=0x3 ]
rcvd [LCP ConfReq id=0x4 ]
sent [LCP ConfRej id=0x4 ]
rcvd [LCP ConfReq id=0x5 ]
sent [LCP ConfRej id=0x5 ]
rcvd [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x0 52 53 50 45]
rcvd [LCP ConfReq id=0x6 ]
sent [LCP ConfRej id=0x6 ]
rcvd [LCP ConfReq id=0x7 ]
sent [LCP ConfRej id=0x7 ]
rcvd [LCP ConfReq id=0x8 ]
sent [LCP ConfRej id=0x8 ]
LCP: timeout sending Config-Requests
Connection terminated.
using channel 63
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/66
Waiting for 2 child processes...
script /usr/sbin/pppoe -n -I vlan3 -e 32:00:0a:48:1a:68:41 -S '', pid 3796
script /usr/sbin/pppoe -n -I vlan3 -e 32:00:0a:48:1a:68:41 -S '', pid 3781
sending SIGTERM to process 3796
sending SIGTERM to process 3781
tcflush failed: Bad file descriptor
на форуме откопал чо вроде надо rp-pppoe.so скопировать от pppd
взял из /usr/lib/pppd/2.4.3 и скопировал в /etc/ppp/plugins
не помогло.... тоже.....
коллеги что не так ?
Sarge ?
Там изначально кривовато собран пакет pppoe. Нарывался на эти грабли.
Добрые люди помогли. Рабочий пакет и примеры конфигов можно взять тутftp://ftp.sochi-online.com/pub/Linux/pppoe.tar.gz
да Sarge....спасибо за линк
а про это кто-то официально писал ? и в тестинге это уже пофиксили ?
Sarge ?
Не помогло.....
при старте в кернел-мод не фурычет вообще, а в юзер-мод
все тоже
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Using interface ppp1
Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1
Using interface ppp2
Connect: ppp2 <--> /dev/pts/2
Using interface ppp3
Connect: ppp3 <--> /dev/pts/3
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/5
Connect: ppp1 <--> /dev/pts/7
Connect: ppp2 <--> /dev/pts/8
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/10
А как запускаете ?
У меня сервер на sarge с этим пакетом, порядка 200 сессий, никаких проблем нет. сервер стартую так:
/usr/sbin/pppoe-server -I eth0 -L 172.16.0.1 -k -S MyNet
ядро родное 2.6.8-2-686-smp
А как запускаете ?
пробов скриптом из архива вобще не работает
а при
/usr/sbin/pppoe-server -I vlan3 -L 194.187.xxx.xxx
ругань в логах
ядро 2.6.8-2-386
Может кто-нибудь подскажет, от чего такие сообщения в логах:
Feb 16 11:36:16 debian pppoe-server[4816]: Session 4 created for client 00:e0:4c:1a:ae:7e (10.67.15.4) on vlan0006 using Service-Name ''
Feb 16 11:36:17 debian pppd[4816]: Plugin /etc/ppp/plugins/rp-pppoe.so loaded.
Feb 16 11:36:17 debian pppd[4816]: unrecognized option 'vlan0006'
Feb 16 11:36:17 debian pppoe-server[4811]: Session 4 closed for client 00:e0:4c:1a:ae:7e (10.67.15.4) on vlan0006
Feb 16 11:36:17 debian pppoe-server[4811]: Sent PADT
Может проблемы с поддержкой виланов???
У теб pppd не стартует если судить по этому: Feb 16 11:36:17 debian pppd[4816]: unrecognized option 'vlan0006'
С какими параметрами у тебя pppd пускается из pppoe-server
ShumBor,
а как это посмотреть (в смысле програмкой какой-нимбудь или из файла вытащить)???
я не помню как в pppoe у нас pptp...
Хотя проанализировав исходники и увидя там в коде запуска pppd строку:
argv[c++] = session->ethif->name;
Делаю вывод что он pppd сообщает об интерфесе а pppd или rp-pppoe.so не понимают что хоят от него :(...
Пойду дальше ковырять исходники может что наду по теме.
uropek,
короче путем несложных експериментов установил что rp-pppoe.so не принимает интерфес вида vlan* а интерфес вида eth1.* проглотил.
Попробуй делать вланы вида ethХ.*
Вприницпе можно патчик на rp-pppoe накатать... но что-то лень ломает :)
Спасибо действительно помогло.
А в доках и на форумах нигде про энто не написвно :(:(
а пример конфига можно ? или может кто - то что может подсказать ?
а то мне не помогло, хотя переделал vlan3 на eth0.3
вот логи
cat /var/log/pppoe.log
using channel 4
rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1492> <magic 0x881cb9e7>]
sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1472> <auth chap MD5> <magic 0x5d0aa27a>]
sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1492> <magic 0x881cb9e7>]
using channel 5
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
script /usr/sbin/pppoe -n -I eth0.3 -e 1:00:50:fc:80:fd:95 -S '', pid 2636
script /usr/sbin/pppoe -n -I eth0.3 -e 1:00:50:fc:80:fd:95 -S '', pid 2615
sending SIGTERM to process 2636
sending SIGTERM to process 2615
/etc/ppp/pppoe-server-options:
plugin radius.so
#plugin radattr.so
auth
require-chap
#default-mru
mru 1480
default-asyncmap
#lcp-echo-interval 60
#lcp-echo-failure 5
ms-dns 84.254.205.9
ms-dns 84.254.205.9
noipdefault
noipx
nodefaultroute
noproxyarp
noktune
netmask 255.255.255.255
debug
#crtscts
nobsdcomp
#nodeflate
#nopcomp
/etc/ppp/options:
lock
Хотя у тебя похоже проблемы с pppd. Версия какая? уменя 2.4.3
plugin radius.so
#plugin radattr.so
auth
require-chap
#default-mru
mru 1480
default-asyncmap
#lcp-echo-failure 5
ms-dns 84.254.205.9
ms-dns 84.254.205.9
noipdefault
noipx
nodefaultroute
noproxyarp
noktune
debug
#crtscts
nobsdcomp
#nodeflate
#nopcomp
/etc/ppp/options:
lock
действительно не помогло...
pppd у меня тоже 2.4.3
а какая версия у тебя Debian'a ?
есть мануал
http://www.opennet.ru/base/net/pppoe_debia...server.txt.html
правда для woody , тогда sarge еще не был стейбл.
так как rp-pppoe немного криво работает ,пришлось pppd и rp-pppoe собирать вручную , зато работает через kernel mode .
тот что идет с debian по умолчанию в кернел моде не пашет.
