кто-нибудь уже настраивал ng_nat + ng_netflow?
никак не получается сделать так, чтобы можно было брать инфу о входящем трафике на внешнем интерфейсе и в логах в качестве Destanation IP был указан серый IP (за НАТом)... Вместо этого показывается только внешний IP.
в этом и вопрос - я не понимаю как эти хуки между собой завязывать :)
ng_nat настроил по MANу - просто переписал оттуда конфиг и все, только мне не понятно как это работает. запутался в хуках. :)
проблема в том, что у ng_nat нет хуков (как например ng_tee - left и right), которые бы отдавали весь трафик на присоединенный хук после обработки. там только in и out хуки, а вот куда они отдают трафик после обработки - хз... и не понятно где мониторить.
то что в мане - работает когда нет vlan. а у меня для инета один vlan и каждого клиента (юрики) по отдельному vlan. Если мониторить на клиентских vlanах - то все показывает. А если мониторить на инетовском vlan - то "серые" IP не показывает. Хотя dealiasing, на сколько я понимаю, происходит как раз на vlan, который в инет смотрит...
Хотелось бы конечно считать трафик только на одном - внешнем интерфейсе.
после консультации с Глебом (автор ng_nat) решение нашлось. Все оказывается очень просто!
Входящий трафик на хук in выходит через хук out
Входящий трафик на хук out уходит на in
Этого в мане не написано, но все работает.
Вот пример с использованием ng_tee
mkpeer ipfw: tee 60 left
name ipfw:60 tee
mkpeer tee: nat right out
name tee:right nat
connect ipfw: nat: 61 in
msg nat: setaliasaddr a.b.c.d
mkpeer tee: netflow left2right iface0
name tee:left2right netflow
connect tee: netflow: right2left iface1
mkpeer netflow: ksocket export inet/dgram/udp
msg netflow:export connect inet/127.0.0.1:10000
# без этого работать не будет
msg netflow: setdlt { iface=0 dlt=12 }
msg netflow: setifindex { iface=0 index=5 }
msg netflow: setdlt { iface=1 dlt=12 }
msg netflow: setifindex { iface=1 index=5 }
теперь все считается на одном интерфейсе без проблем и учет ведется по "серым" адресам.
Если б еще glebius вместо консультаций посвящал
немного времени написанию examples, то не возникало
бы подобных ситуаций.
а причем тут примеры ? разве описания разных нетграфовых нод недостаточно ? все это есть в мане - достаточно по прочтени кирпичики сложить в потребную конструкцию, хотя конечно, примеры от разработчика в кулацком хозяйстве завсегда не лишние
