контролер unify UC CK свичи HP и cisco asa 5506
Доброго вечера. досталась разваленная сеть в которой-роутер cisco asa 5506, два свича hp 1920, unify controller UC CK и 16 разных тарелок. Два здания между свичами соединены оптикой. На свичах поднято 1-management vlan1 (для свичей и циски) vlan201 для первой сети (чтоб клиенты подсоединялисб по ssid1 и циска им давала dhcp1), vlan 202 для второго ssid и сама сеть тарелок имеет свой собственный vlanid и dhcp без выхода в инет. Все уже разрулил, все работает но переодически (периоды разные) клиенты висят на тарелках, dhcp раздает адреса но не пингуется шлюз по умолчанию для этих vlan. Потом через небольшое время все опять окей.
Если у вас наблюдался такой трабл и как лечили? Прошивка на UCCK последняя.
32 минуты назад, iraklizh сказал:
У контроллера UniFi есть логи, не пробовали читать в этот момент? У точек доступа может скакать питание. У 1920 тоже есть логи, с ними тоже стоит ознакомиться.
смотрел логи контролера-там ничего, кроме того если в этот момент зайти с другой сети на unify портал, там все отображается нормально. Буду смотреть логи 1920, но опять же точьки сами не отключаются и пингуются все. Есть ли у контролера типа day -night mode? функцию отключения при простое ( сбережение питания)- отключено.
Понятно. буду смотреть свичи однако замеченно, что в тот момент когда у wifi клиентов отключается инет, с компов по физ. сетке все работает...
