Ситуация такова:
Нужно объеденить два компа, находящихся на расстоянии около 1.3 км. Проблема в том, что они находяться в подвальных помещениях, а для прямой видимости антен требуеться установить их на крыши пятого этажа. Как я понимаю вести кабель для соединение Wi-Fi адаптера и антены не уместно - слишком много помех. Тогда что мешает установить рядом с антенами точки доступа, а от них вести обычный Ethernet-кабель? Это чисто мои предположения, так как с беспроводной сетью имею дело впервые. Если можно оцените ситуацию и дайте совет.
Да совсем не далековато ).
Какие точки доступа?
Скорее всего нужно будет подать по витухе 12-24В (стандартное значение напряжения для низковольтных безперебойников), саму АП питать от промежуточного развязывающего преобразователя, ну например RDD10-05S1 или RDD10-05S2 (www.chifna.com) - оба с 5-вольтовым выходом, 10 Ватт, только первый с Uвх=9-18В, а второй с 18-36В. На меньшую мощность брать не рекомендую - греются.
Так вот, памятуя, что одна пара нормально держит ток 2-2,5А, при таком раскладе имеется резерв подводимой по витухе мощности для организации для комфортной работы АП климат-контроля и других наворотов, ну или просто запас по питанию :)
Спасибо, старт уже имееться. А тепер дополнения насчет 108 Мбит. Вроди все говорят, что это брехня, но судя по принцыпу работы этого режима (типа двухканальной DDR) вполне реально должно работать, хотябы притом, что точек всего две. Подскажите будет ли работать этот режим в выше приведенных условиях на D-Link DWL-2100AP, 108Mbps. И насчет подачи питания по витой паре тоже мысль хорошая, но кажись если что не так, то кирдык компу. Потому прозьба дать сылку на схему изготовления такого питалова.
А 108Mbps это канальная скорость (по индикации в сервисных утилитах или галочка в панели управления АП) или реальный трансфер? )
Реально 20-25Mbps - зависит от помеховой обстановки, оборудования и прямоты рук ). На 108 никогда!
См. выше по поводу прямоты рук. Так работает у многих, и ничего плохого не происходит ;)
1. 50 мбит на Длинках ни получить ни как, даже на столе ! 25 и не более. На блу боксах с новой прошивкой 5.2 Мега байт можно.
2. Питание на 2100 должно быть 5вольт и 2ампера не больше (сгорит) и не меньше (будет глючить радио и флешка может обнулиться) поэтому если кабель больше 15м пускать желательно PoE 48v с преобразователем.
А возможно использовать из сетевого кабеля два незадействованных провода, предварительно вынув их из сетевого кабеля и запитать на 220в, на другом конце подключить адаптер питания? Я это к тому, что потери для такого напряжения будут куда более малы, чем если запитать на 5в.
Не в добрый час! Запитать конечно можно, и работать будет, только гарантированное пробивное напряжение изоляции в витой паре 60V.
Я такое видел, и лично администрации здания закладывал, но так и работает. Но это под крышей, а в ситуации по стенке здания вообще никто ничего не скажет, бикфордов шнур видел?, посмотришь...
Сергей.
Есть у меня точки, запитанные 5В по специально для этого отдельно проложенной витой паре. Максимальная длина кабеля, при которой питания хватает 25-30 метров. При большей длине точка работает нестабильно и постоянно ребутится. При этом, чтобы уменьшить сопротивление, используются все проводники в кабеле.
Конечно PoE удобнее, кто спорит. Однако 30 метров витой пары дешевле, чем комплект PoE. :)
145 v
А например как вариант акуму 6В или 12В что под руки попадеться + схемка из 6 елементов с релюшкой (да схем валом - все зависит сколько акума проходит) и подавать на нее по витой паре напругу можно и переменку (меньше потерь) И в итоге получаем UPS - стабильнее не будет .... да и по витой подать переменки 36В трансформаторов валом..... свет вырубят - а точки еще 4-16 часов протянут :)))))))) P.S Не я придумал ... но постоянно использую
