Сразу сорри за вопрос чайника.
В конторе выделенка 2 мбит, планируется установка спутника. Но есть вопрос по автоматическому резервированию спутникового канала той же землёй а также разделения трафика по разным каналам (например, веб по спутнику, почта по земле).
В моём дилетанском воображении вырисовывается два варианта автоматического резервирования:
1) На уровне проходимости пакетов до каждого отдельного адреса (если пакеты на какой-то IP не идут по спутнику - пускаем их по земле);
2) На уровне установления самого факта функционирования спутникового канала (грубо говоря, периодически пингуем сервер спутникового прова, если пинг не проходит - пускаем все по земле)
Масштабы сети небольшие, кратковременные пропадания связи с инетом допустимы. Интересуют варианты малобюджетных ;) реализаций (как софтовые так и хардовые). Всяческие полезные ссылки как на теорию, так и на готовые решения категорически приветствуются. Наставьте на путь истинный. :)
Спасибо.
Малобюджетно - пишите скриптик, который смотрит в логи прокси, если запросы не прошли - переключает на землю. Ну и самостоятельно скриптик периодически сам запрашивает контрольный URL.
Такой вариант тоже рассматривался...
Но может есть софтинка готовая, которая сделает это гибче/умнее/стабильней/красивше?
там скрипт особо большой пролучиться. Главное алгоритм понять. Он Вам ясен? А если что-то и найдете, то наверняка на 100% устраивать не будет
а какой бюджет на это дело, можно и железку прикрутить, у мя так сделано
железяка xincom XC-DPG402, рулит 2мая провами, очень ничего получается
И ней есть два WAN порта , и 4 LAN порта (по сути встроенный свич)
к WAN портам соответственно приходят 2 линии провайдеров, с Lan портов снимается результирующий трафик.
Можно установить один из портов в бэкап режим, можно выставить баланс в процентах между каналами, есть еще куча настроек в виде виртуальных серверов и прочих излишеств
с WAN портов есть вот это PPPoE / PPTP Dialup (For PPPoE or PPTP), т.е. различные способы авторизации у прова если нуна, я не использую.
Едиственно именно эта модель снята с производства , выпускаются 500 и 600 серия http://www.xincom.com/twinwan.html
По настройке все просто и понятно, сравнивая с Длинком небо и земля, почти отсутствовали пляски с бубном , просто нужно было время врубиться в специфику его работы, в Web интерфейсе есть встроенный help.
насчет разделения трафика по каналам... хм... это можно сделать с помощью iptables и роутинга... хотя геморой еще тот :) зато абсолютно бесплатно (конечно, если вы не цените свое время)
а поповоду балансировки канала этттоо.... ну если ндо чтобы в случае критичной загрузки одного запросы шли по другому - читайте выше, там дело говорят.
ну а если все не так сложно - тогда вы сам предложили простой вариант.
пингуете сервер провайдера одного из каналов, если пинга нет - логическая единица - и перенастраиваете роутинг в другую сторону. скрипт можно написать за 5 минут максимум.
что-то вроде такого...
#!/bin/sh
/sbin/ifconfig | grep "ppp0" > nul
if [ $? -eq 1 ]; then
   date
   echo "ppp0 is down"
   /sbin/ifup ppp0
fi
ну - подправить под свои нужды проблем не составит :)
и это тоже железка умеет, причем не только по ICMP протоколу еще и HTTP можно юзать, сайты любые как по IP так и по HostName
Я не собирался ни кого уговаривать, просто это решение у меня работает, вот и делюсь со всеми. Цена вопроса как всегда деньги и время, оптимальное междуними и есть искомая виличина. Дешево и быстро не бывает ни когда.
1. если не хочешь использовать bgp то с прямыми ip можешь распрощаться (в случае резервирования внешних ip)
2. есть вариант policy rounting'a но в твоем случае он актуален при использовании трансляции адресов.
