Возникла проблема между 2 модемами. Модемы в бридже, линейная скорость междц модемами 1 Мб/с.
На Eth портах модема поставил 10М Half
C нашей стороны скорость шейпиться на киске на 256Кб
Со стороны клиента ничем не шейпиться.
Когда клиент со своей стороны начинает гнать трафик, на интерфейсе роступ дропы, потом через некоторое время оба модема синхронно ребутяться.
Есть подозрение, что клиент пихает в линии мегабит, в результате на модемах ростут очереди, и по переполнению буфера они синхронно ребутяться.
Есть какие нибудь соображения?
Широко используем эти модемы, никогда подобных глюков не наблюдалось. Странно что они у вас синхронно перезагружаются. Думаю что с дропами это не связанно, да и на модеме со стороны циски дропов быть не должно т.к. входящий в модем трафик шейпится до 256. Может быт проблема в линии, возможно скачок напряжения в линии сбрасывает модемы.
Aleхey, в том то и дело, что к клиенту он шейпить до 256К, а от себя клиент выдувает мегабит. На стороне клиентов дропов почти нет. А вот с нашей стороны наверное 10%, на циске соответственно ничего нет.
С напряжением в норме, тоже грешили, у клиента через УПС, у нас соотвественно на площадке гарантированое питание. Счас пока работают без проблем, хоть кол-во дропов нарастает.
Привет GonZO :) Куда неглянь, везде свои :)
Да, обращались, они сказали что с таким не сталкивались. В общем пока все работает, опустил линейную скорость до 512.
Обрывы действительно прекратились. Даже при 2-х Мегабитах, есть подозрение, что клиент что то мутил. ПРо гнилую медь, можно отбросить сразу, кабель абсолютно новый. Вот только теперь непойму, с нашей стороны кол-во дропов продолжает расти с такой же скоростью. Хотя линейная уже 256к.
Есть подозрения что клиент гоняет ip телефонию, на киске policy-map настроенное с небольшими значения be,bc . Почему дропы продолжают расти непонятно. Но пока никто не жалуется. Поэтому вопрос пока отпал.
Yuz, здарова отдельно. А натекс то ничего поссоветовать не смог :(
